查看: 9616|回复: 19
[家电] AUX奥克斯循环扇摔残废了,更换同步电机
发表于 2020-9-13 15:14:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
摔了一下,就不能摇头了,咔咔响,电机没有力气的样子,开空调的时候风扇微风档直吹特别冷
(T_T)
这个电机的插销特别紧
旧电机
拆下来,背面的塑料老化了
电机应该是齿轮坏了,真搞不懂为啥摔一下都能把这个电机摔坏:titter:
TB买的电机
对比一下,基本一致
装上
开关的孔
电线要镀锡,孔内有弹片卡紧
孔径似乎不一样
修好后感觉转动速度比以前快了一点:sweat:
还有亿点点味。。。应该是风扇转动阻力比别的大
参与人数 2家元 +26 收起 理由
hongo + 6 原創內容
azzajazz + 20
发表于 2020-9-13 15:42:24 | 显示全部楼层
这种循环扇风力太小了,还是落地扇实用多了:lol::titter:
 楼主| 发表于 2020-9-13 15:48:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
风力还可以,很集中,落地扇的风是稍微有点散的
发表于 2020-9-13 15:56:06 | 显示全部楼层
不过现在就算是仿铜的叶片也没以前风扇凉快了:lol::shy:
发表于 2020-9-13 16:20:28 | 显示全部楼层
当然比原来快啦。原来的一分钟5圈,新的一分钟5至6圈。想慢就应该选一分钟3圈的。:titter:
 楼主| 发表于 2020-9-13 16:59:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
tzl7278 发表于 2020-9-13 16:20
当然比原来快啦。原来的一分钟5圈,新的一分钟5至6圈。想慢就应该选一分钟3圈的。 ...
这个才6.8元包邮,其他的都要十几块钱,将就下,能转就行
发表于 2020-9-13 18:12:09 | 显示全部楼层
大哥,您理解错了, 是在50Hz的情况下每分钟5转,60Hz的情况下6转每分
发表于 2020-9-13 19:47:20 | 显示全部楼层
从螺丝就能看出这是垃圾。
发表于 2020-9-13 21:27:21 | 显示全部楼层
还有微风扇的风也是有点分散。遥控直升机上对转螺旋桨的风也可以做到很集中,只不过因为需要两个电机和正反双扇叶等成本较高。
 楼主| 发表于 2020-9-13 22:19:43 | 显示全部楼层
whseen 发表于 2020-9-13 21:27
还有微风扇的风也是有点分散。遥控直升机上对转螺旋桨的风也可以做到很集中,只不过因为需要两个电机和正 ...
可以做一个航模无刷电机的暴力风扇,风力嘿嘿嘿:titter:
不考虑实用性的前提下
发表于 2020-9-13 22:47:39 | 显示全部楼层
不考虑实用性的前提下 ...
推力可不小,装在自行车后货架可以当动力装置,涵道风扇比螺旋桨安全些,进气口加上网罩更安全。
发表于 2020-9-14 00:20:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
老铁,你原来那个输出轴的轴套是塑料的,里面的齿轮应该是塑料的;新买的,是金属的,里面的齿轮应该也是金属的。
   不过6.38有点贵,我市的实体店,你原来那种塑料的,才卖4块;金属轴套的,卖6块,马上就有。
 楼主| 发表于 2020-9-14 11:54:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
whseen 发表于 2020-9-13 22:47
推力可不小,装在自行车后货架可以当动力装置,涵道风扇比螺旋桨安全些,进气口加上网罩更安全。 ...
效率太低了吧,还不如电动轮组
发表于 2020-9-14 14:32:46 | 显示全部楼层
cbh1a 发表于 2020-9-14 11:54
效率太低了吧,还不如电动轮组
国外这些视频只是为了玩玩,外置螺旋桨虽然直径可以大,但是不安全,涵道直径受限效率上不去。无刷无齿电动轮组效率最高,缺点有滑行磁阻,无刷有齿可以加超越离合避免滑行磁阻。
发表于 2020-9-22 08:50:50 | 显示全部楼层
sternmd 发表于 2020-9-14 00:20
老铁,你原来那个输出轴的轴套是塑料的,里面的齿轮应该是塑料的;新买的,是金属的,里面的齿轮应该也是金 ...
嘉立创和华秋好像都没有这种同步电机卖,只有步进电机
发表于 2020-9-22 09:40:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个破东西还爱坏可控硅呢
 楼主| 发表于 2020-9-22 12:30:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
风信子玉 发表于 2020-9-22 09:40
这个破东西还爱坏可控硅呢
?!哪来的可控硅,是机械开关,没有遥控的那种
发表于 2020-9-22 16:01:21 | 显示全部楼层
估计就是你摔了一下,把同步电机里面的减速齿轮给摔错位了,不拆开看看?
发表于 2020-9-22 22:35:29 | 显示全部楼层
哦,我看成遥控版的,我修过同样的‘’
发表于 2020-9-22 23:10:41 | 显示全部楼层
这个破东西还爱坏可控硅呢
现在便宜的都这样,早年IRIS还贵的时候可控硅都是ST和安森美
GMT+8, 2025-9-23 12:33 , Processed in 0.202801 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
