查看: 1328|回复: 1
[业界] 欧司朗新一代LED芯片加速车前灯市场渗透率
发表于 2020-9-14 12:02:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
来源: EEWORLD
欧司朗光电半导体对Oslon Compact PL和Oslon Black Flat S系列加以扩展,再添多个芯片版本的新产品。这些产品专为远光灯和近光灯解决方案设计,小巧紧凑的尺寸可带来出众的亮度值,能为车前灯带来更高性能和更多设计自由。随着Oslon Black Flat和Oslon Compact产品系列的性能实现显著提升,欧司朗不仅为未来数年的发展指明了方向,还指出了车前灯制造商能够从中获得的其他优势。
欧司朗光电半导体事业部大中华区及日本销售副总裁谢文峰表示:“几年后,LED将成为汽车车前灯的主要光源。近年来,技术的突飞猛进使基于LED的车前灯解决方案愈发受到欢迎,其优越的紧凑性和能效性是超越传统技术的主要优势。而且,LED还可以轻松达到当今制造商所要求的亮度值,优势显而易见。欧司朗光电半导体始终坚持优化产品性能,致力于为汽车行业提供优质LED解决方案。希望在原有的高质量水平基础上,让亮度、能效和散热性能更上一层楼。”
Oslon Compact及Oslon Black Flat等产品系列使LED在车前灯解决方案中日益受欢迎。除了杰出的能效和亮度性能以外,光源的紧凑体积使得单独的车前灯设计成为可能。
此次,欧司朗光电半导体为Oslon Compact PL产品系列再添新成员,推出从单芯片到4芯片等多个版本的新一代产品。与前代产品相同,这些陶瓷元件均设有一个电绝缘板,更利于封装散热。这样可通过更高的电流量,令单芯片版本可在1A电流和1mm²芯片面积的条件下实现395流明的出色亮度值。1.9mmx 1.5mm x 0.73mm的小巧尺寸,则令其成为ADB(自适应远光灯)系统和空间紧凑型系统设计的理想选择。
此外,欧司朗光电半导体亦对Oslon Black Flat S系列加以扩展,推出单芯片和双芯片版本。这种基于引线框架的特殊元件具有较高的对比值(>1:200)和较低的热阻,可通过更高的电流量。单芯片版本在1A电流条件下的亮度可达395流明。UX:3芯片的照明表面为正方形,便于车前灯制造商轻松完成光学设计。Oslon Black Flat S和Oslon Compact PL采用不同的技术概念,客户可根据自身系统的具体情况选择合适的LED与PCB组合。由于该产品系列在1A电流条件下可提供高达130流明/瓦的出众能效,未来,车前灯将有望使用体积更小的、或甚至取消散热器,同时亦可降低系统成本。
欧司朗光电半导体汽车外饰产品营销经理Florian Fink表示:“Oslon Compact PL和Oslon Black Flat S等LED产品将逐步增加LED在汽车照明市场的普及率,包括各种中小型汽车。我们始终坚持与客户紧密合作,不断改进既有产品系列,进一步提高未来可实现的亮度值极限。”
新一代Oslon Compact PL和Oslon Black Flat S产品的封装尺寸保持不变,便于车前灯制造商轻松更换产品。
发表于 2020-9-14 14:41:23 | 显示全部楼层
:shocked:天天研究,有茅台香么?
GMT+8, 2025-6-5 22:12 , Processed in 0.234001 second(s), 10 queries , Redis On.
