查看: 3524|回复: 2
[电源] 便携的220V户外电源里面长什么样?电小二户外电源80拆解
发表于 2019-3-27 16:38:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
自从网络上像抖音、快手等各类短视频APP兴起之后,人人都开始学着拍摄视频来纪录自己的美好生活,外出外出游玩拍摄的表现方式也从早期只会“一镜到底”到如今拉镜头、推镜头、摇镜头等等。为了能够更好的拍摄出自己想要的视频,防抖云台是必不可少的辅助器材,甚至为了拍出鸟瞰镜头,使用无人机也是家常便饭。转自:便携的220V户外电源里面长什么样?电小二户外电源80拆解
众所周知,像这类的视频拍摄辅助器材都耗电量都比较快,连续拍摄三五小时可能就没电了,无人机甚至飞半小时就没电了,在出外拍摄的时候带上一台支持AC 220V输出的户外电源格外重要。深耕户外电源领域的广东电小二有限公司推出了“电小二户外电源系列”,包括户外电源80、户外电源200、户外电源300、户外电源400等产品。上次为大家带来了户外电源80的评测,今天小编准备把它给拆了,我们一起来看看里面的用料构造究竟如何。
一、开箱
电小二户外电源80采用黑色天地盖盒子包装,表面有一层过胶薄膜,起防刮花作用。
打开盒盖可见内部使用海绵固定减震,除了保护产品运输外还很有高端感,就跟礼盒差不多。内有电小二户外电源80、充电器、说明书。
充电器下方还有一层暗格放置了一根黑色数据线。
随机配送的充电器支持5V/3A输出,支持100-240V~50/60Hz 全球电压,通过了3C认证。
电小二户外电源80整体呈长方体状,外壳为ABS+PC材质,表面充满光泽与质感。如果不仔细分辨,很大程度上会将其误认为金属材质。
顶部是国标2+3五脚插孔,插孔带有安全门设计,下方标有“220V 85W”字样,说明该插孔支持220V输出,可以非常方便的通过适配器给电子产品供电,仔细观察还能发现顶部有一颗半透明的小圆点,为220V工作状态指示灯。
另一端面,自上而下依次为开关电源按键、LED数显屏、左侧是USB-A QC3.0快充输出口、USB-C输入/输出口、右侧是5V/2.4A输出口。百分比电量指示LED颜色为橙色,和四条边的颜色呼应。
电小二户外电源80的腰身靠近底部标注了详细的规格参数:
产品型号:户外电源80
锂电芯容量:23200mAh
电芯能量:83Wh
USB-C输入输出:5V/3A
USB-A输出:5V/2.4A(MAX)
快充USB-A输出:5V/3A、9V/1.67A、12V/1.25A,支持QC3.0
AC接口额定输出容量:67Wh
AC输出:220V~50Hz 85W(100W Max)
电子秤测量重量为743.5g。
二、简单测试
电小二户外电源80具备一个快充USB-A输出口,使用ChargerLab推出的POWER-Z FL001S USB测试仪对靠下方USB-A接口进行快充协议轮询,测得快充USB-A口支持APPLE2.4A、QC2.0、QC3.0、FCP、AFC等协议,可给市面主流的快充手机进行快速充电。另外一个为普通输出口,带有5V2.4A苹果识别,用它来充苹果手机充电速度也很不错。
AC220V交流输出方面,我们先长按开关激活AC输出功能,使用功率电力监测仪测量AC插孔的输出情况,功率电力监测仪屏幕内显示AC插孔的输出电压为217V / 50Hz,电压与市电220V差不多。
三、拆解
使用拆机棒拆掉端面保护盖。
然后拧开固定螺丝,取下盖板。
从另一头抽出电源主体。
看到分成两段式结构。后部为电池。
盖板使用卡扣固定,拆下来。
电量显示和USB输出PCB。
黄色塑料罩上面有散热器开孔,贴有网格阻隔异物入侵,为逆变输出散热。
USB输出板正面,有一颗控制单片机和两个A口一个C口。
显示板背面是电池组的保护板,4串电池。
上下两片PCB。
USB输出PCB俯视图。
STM8S105,用于控制数码管显示及其他功能。
两颗AON7544,和6R8贴片电感组成同步整流降压。
多颗电源切换MOS管,切换不同的输出口。
背面有两颗芯片。
南芯的SC8804,同步整流降压控制器。
切换输出的MOS管和天钰FP6601Q 识别芯片。
为单片机供电的稳压管。
成绎 TCS1405 USB Type-C 接口芯片。
赛微 3002F,自动识别芯片。
三美芯片的保护板,有保险丝,和多颗检流电阻。中间的4颗101电阻,是电池组分体均衡的泄放电阻。
A3018B,输出保护管。
另一面是整个主体框架。
拿出PCB。
可以看到多段结构,AC输出插座、逆变器模块、电池组、DC输出模块。
电芯喷码:BWH7L07C 19005146。
逆变器模块使用螺丝固定,螺丝打胶防止松动。
去掉固定胶拧走螺丝。
保护板和逆变电路板采用一条电路板连接。
电池组采用4S2P结构,有一个风扇为逆变器散热。
采用了华夏恒泰的风扇,DC14V 0.03A。
工作指示灯小版。
逆变器模块A面。
逆变器模块B面。
逆变器模块C面。
逆变器模块D面。
小插板上有一颗IC。
大PCB上也有一颗。
这两颗IC是KA7500C,分别用于升压和输出调制。
4颗东芝 TK17A65W用于输出调制。
TK17A65W,东芝MOS管,左侧红线为热敏电阻,用于温度检测。
IRFZ44N,用于输入升压。
焊下保护板,电池与保护板的焊点,还有一颗热敏电阻,用来检测电池温度。
电芯喷码:N18650CL-29 BAK,2900mAh的比克18650动力电芯。
电池组电压14.26V,4串连接。
拆解全家福。
四、充电头网总结
首先来说,电小二户外电源80体积上非常小巧了,可以很轻松的放进背包,ABS+PC材质做出了金属般的质感,工艺上可圈可点。
在这么小的体积上支持220VAC交流输出,侧面的国标2+3五脚插孔,除了可以给手机、平板等小型电子设备供电之外,220V交流输出还可直接给无人机、云台、笔记本、户外照明灯、小型投影仪等设备供电,相当于随身携带了一个小型的能量站,非常适合于户外工作、娱乐使用。
在另一端输出接口配置它带有一个QC3.0快充USB-A输出口、一个5V2.4A USB-A输出口、一个支持输入也支持输出的USB-C双向接口。
通过拆解发现,内部各处的注胶稳固,焊点饱满圆润,绝缘隔离到位,可以体验出不错的做工。用料方面,使用了STM单片机进行整机控制,保护和电量显示、南芯SC8804同步整流充放电控制器,用于降压输出快充,输入升压为电池组充电、天钰FP6601Q和成绎TCS1405识别、比克动力电芯等大品牌物料,品质有保证,电池组采用均衡保护板,并内置温度保护,可有效提升电池组充电效率,且提升使用寿命。精致的设计,使得产品内在更加充实。
参与人数 1家元 +40 收起 理由
67919759 + 40
 楼主| 发表于 2019-3-28 09:38:32 | 显示全部楼层
电小二迷你版这种板子,有没有比这功率还大点的迷你板子。。谁能介绍一个。改为车库卷帘门的备用电源。
发表于 2021-1-7 14:22:29 | 显示全部楼层
?怎么看不到图
GMT+8, 2025-7-25 15:28 , Processed in 0.249600 second(s), 12 queries , Redis On.
