39入手了富格的马刀锯,刚到手看到晶思达的拆机,内部结构好于富格,电池和富格的差不多一样。于是又下单一个,原来的思路是留富格的电池,组成双电来用。收到货后。。。理想很丰满,现实很骨感:sad:。收到的款式和前面拆机的款式不同,电池也不同。
借用坛友的图,之前拆机的外观是这样的,装饰简单,棱角分明,前凸后凹。
收到的款式是这样的,外观圆润,装饰繁多,跑道般平坦。
特别是电池包,看见就心中一凉,双电没戏了。
和富格的比较一下大小,外形大了一些,插口不同。
既来之则安之,拆开看看内部吧。多了个18650的空位,也许是16.8V的电池包改成12V
充满电后,顺便测了一下容量,放出了1900mAh的电量。
看完电池看机器,先看看输出轴的粗壮大腿,下面还有个照明灯。
拆开,看看这款和旧款有什么不同。
继续拆,齿轮箱前面有个黑色的防震胶。
拆开齿轮箱,和坛友的拆机没什么区别。输出轴的轴套前面有个吸油棉,齿轮箱的润滑油有点少。
继续拆,偏心轮后面是前面拆机时的固定轴承,就不强拆了。
试了一下,偏心轮后面是有配重的,无论旋转什么角度,偏心轮轴都保持向上。
看来这款只是换了外壳,换了电池包,内部结构没有改变。装后锯个木头玩玩,和富格明显不同的就是,锯片晃动小多了,可以用更长的锯片。动力方面感觉差不多。
增加晶思达和富格使用感受:
因为两者内部结构不同,也由于成本的原因,各自的优缺点也很明显,因此使用感受也有明显的不同。
晶思达的重量比富格略重,不带电池1030克,富格928克。
晶思达的行程为12mm左右,比标注的15mm低;富格的行程约为16mm,和标注行程一致。也许是设计的原因,晶思达的线速度较快,两者放一起全速时可以看到锯片的速度明显不同。
震动方面,全速时晶思达机身震动很大,长时间使用手会麻。而富格机身震动不是很大,使用时震感明显好于晶思达。
在锯木头时,因为富格的输出轴是扁轴,锯片晃动明显,特别用力下压时,锯片上下晃动厉害;晶思达也有晃动,但不明显。
用同一锯片全速锯45x38mm的方木,晶思达用时约50秒,富格用时约38秒。估计是晶思达行程略短和自身震动过大,下压的力量被白白消耗了一部分。晶思达锯出来的锯面相对平直一些,而富格锯出来的锯面略有弯曲,估计是受锯片晃动影响。因为是手工操作和各种因素影响,仅供参考。
补充内容 (2020-11-28 23:22):
经过一段时间使用,思晶达行程短线速度快,适合配密齿锯片(金属或两用锯片)使用,锯面平整效率高。富格更适合用疏齿锯片(木工或两用锯片)。 |
