查看: 4014|回复: 26
[家电] 修锂电充,铅电充,充电站充20200829
发表于 2020-9-18 00:33:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
20200829 周六 晴天
    一早8点来门市,来了就开始修最后那块炸得很惨的板子,刚进行不久,
    一个长得跟昨天那老太太差不多的老太太进来,拿着个东西让我修,
    上半截是黄绿色的像个瓶盖,下半截是个透明的瓶子,什么玩意啊?
    也就相当于以前小时候老太太年年用来放西红柿酱的那玻璃输液瓶的一多半的尺码,
    反正这个纯塑料的,她说看看这个能修不,我没敢接,上面就一个长条孔,
    说是里边的插座掉了,进去了,(大家能想像出是个什么玩意了吧?嘿嘿,应该是充电夜视灯一类的东西),
    我说,找修手机的,他们能给你按上,直接打发走。
    心说,这玩意全部售价够我修理费吗?还是让她去找修手机的去交点学费去吧?
    这边继续,炸得这个惨,大揭盖的3845,击穿的20N60,炸掉裤腿的TIP41C,炸碎的18V稳压管,
    烧没模样的俩小电阻,炸断的0.15大电阻,击穿的817,三绝缘的1815,全部更换完毕,
    试机,不输出,初级电流1A多,得亏是隔离电,不然又BOOM一片。
    收音机大法检测出非常急促的ZZ声很尖,说明次级短路,
    经过检查,半桥3040击穿,更换一个,问题解决,输出电流6.4A符合要求。完美修复。
    又没事干了2020年8月29日09:51:42
    后来基本上就是处理视频改名了,感觉时间过得很慢,11.11停了广播,
    大晌活的,消停会吧,开始处理视频,改名,一抬头,
    11.23再一抬头,11.28,11.35.11.46,11.53怎么这12点就这么难等呢,
    有时候写小说,刚刚还10点40呢,就这么坐着,构思着,
    眼睛一睁一闭,12点多了,今天是怎么了,这时间过得这么慢。
    大概也就12点前后吧,门一响,进来一位,长得可难受了,
    这哥们长得像哪个最恶心的西游记版本里边的大师兄,头发乱糟糟的,
    倒是应该是熟客,以前来修过啥啊,这次拿来个42V1.5A的充电器,锂电的,
    整个跟个12V适配器差不多,稍微薄点有限,整个的分量还没有一包烟沉,
    没有螺丝,是粘死的壳子,进来笑着问我,有办法不,
    这个反正是不过电,他拆不开,我试了一下,不接他那8字线,也不亮灯,
    于是,拆开看看,用角刀配合改锥把敲打,一面砸开又砸另一面,终于开了,
    里边是一条细长的,比T10灯管里的恒流源板子宽不了多少的电路板,
    全长等于壳子内部长,宽度大概是宽度的2/3,
    变压器很小,跟电脑开关电源里那494的驱动变压器差不多大吧,
    板子正面基本上就是仨电解,一个整流管,大部分都在反面贴片。
    初级使用6脚的小贴片,次级使用358贴片,问题找到了,
    因为反复插拔,导致8字座的俩针都跟铜箔分家了,
    其中一边打火打得黑了2MM一块,彻底分开了,
    刮刮,用网线芯补焊一下,这边搞定了,试机,嘿,着了,
    但是感觉绿灯微微闪动,测电压在40-55之间变化,
    带50W的电动车泡带不动,带220的灯泡微红,焊上品字线,给36V电瓶充电,电流抖动,
    感觉不正常,但是查哪都正常,贴片整流反馈供电正常,变压器正常,
    这一折腾,耗时间了,眼瞅着1点了,还没解决,我着急吃饭,心里有点乱,
    但是,你已经干到这一步了,放弃就白忙活了,舍不得,可这模样也交差不了啊,
    最后,只能从主滤波往各处量,当测量发现,地线跟哪都通,唯独跟变压器的一个脚不通,
    根据爬线,这正是地线拐弯,从这个变压器脚通过,这不可能不通的,
    这正是反馈回路的接地脚,于是,在几次想放弃之后,终于有了奔头,
    焊上这个脚和就近的滤波小电容的地线脚,飞段铜丝,完美,
    这次,稳稳当当的41.8V带灯泡红丝,直接给36V电瓶充电,电流0.8左右。
    修复完成,可算是有个交代了,收费10¥,赶紧走,回家吃饭。
    回到家1点多,吃饭,饭后直接睡觉,
    刚躺下没一会,电话来,+1打头的,US电话,+1 501 5324985我心说,
    还能是US坛友找我?接了不说话,那边自己白话起来了,
    现在又没事拆人玩,拆零件,(今天中午老爷子出去不知道从哪捡了张纸,还有个花花绿绿的礼品卡,
    上面竟然说这边拆零件,活-挖--心用手术刀一下子剌开就取出心来,
    作为多年的兽医叫兽,老爷子表示十分愤慨,胡说八道吗这不,
    你们家手术刀能割开肋骨啊,不割开怎么取出心脏啊?)
    没想到,这才多一会啊,US竟然找到我电话了,劝退,
    我TM想入也得有人要我啊,我TM也得有那闲钱捐啊,
    反正,什么帕梯,只要给钱我就去,让我掏钱,去你唠唠的。
    一直听那头机器白话到最后快速办退,选项,7,如果办过8,
    我直接关了,玩蛋去!浪费我宝贵的休息时间,继续睡。
    3点半起来,来门市,无活,修电焊小伙在我修那人的充电器的时候来,送来的羽驰充电器,
    这次不着了,断电后过一会,可能闪几次灯,真不好查,半导体都查了个遍,
    小电阻们也查了个遍,没事啊,拆下QW3858,么有这玩意,
    但是根据个脚分析,基本上跟3842相同,换一个试试吧,
    不行,完全不工作,这个特殊的地方在于,7脚还有个受817控的单硅,CR1AM之类的吧,不知道干吗用的。
    折腾半天,决定放弃,将原来的IC换回去,装好,通电,竟然好了,
    估计是顺道把那几个围着芯片的贴片给烫了一下焊牢了所致,
    没事了,测试正常,稀里糊涂修好了又。2020年8月29日16:15:43
    就在刚才,1710前后,一个老太太来,推着三轮来挠门,
    后边跟着个老闺女,个挺高,不爱说话,躲得远远的,找凉快地方待着,
    我上去看看,有电不转,说是撞了一下转把就不走了,她怀疑是转把的事,
    可是,作为维修人,我不能草率决定,毕竟车子很新一旦换转把,
    (她那转把简直就是黄金牡器具,越往头越细还带冠状沟还有个歪歪扭扭的尖还疙瘩琉球的像戴了特雷斯)。
    这玩意还有俩开关,一个倒车一个高中低,我手里没这样的转把,
    最多是带倒车的开关,想来,人家本身带2个开关,咱给人家修成一个开关的,感觉不好,
    想证实一下是不是转把的事,打算让老太太打开座桶的锁,看看里边的控制器,
    她说:“开那个干吗啊,里边就是电瓶。”
    我见后边的车斗是螺丝固定死的,想来那边更没有控制器了,所以认定控制器在这里边,
    无奈,将车子翻过来,果然,一把粗线都从座桶里出来,确实是在这里边,
    这时候,外边小飞机们太多,都是通身黑色的小轰炸机,咬死我了,
    我一个劲biabia的拍打,这裤衩背心在这个时候真受罪啊,
    老太太说打不开,有一个锁能开,另一个没钥匙,
    这弄得我很不爽,液压钳子又不在,没法剪,唉,真是,
    现在不确定是转把坏,还是刹车的问题,老太太又挺固执,说话还带着脾气,带着不信任,
    我又不想再陪着喂蚊子,其实,打开灯头也行,但是毕竟改的话,一会半会完不了,
    怕一会拆开了又有变故,正好,她问东边还有修的吧,
    我说有,(你要走就走,我也省得陪你献血了)任他们走了。2020年8月29日17:17:25
    此后无活,玩,处理108个视频天黑走人2020年8月29日19:46:35
参与人数 1家元 +20 收起 理由
fengwx2008fe + 20
发表于 2020-9-18 10:35:17 | 显示全部楼层
阅 今天蚊子是好多
发表于 2020-9-18 11:00:22 | 显示全部楼层
老哥又修理充电器了,每天都有生意不错了:lol::shy:
发表于 2020-9-18 11:13:59 | 显示全部楼层
乍的:修手机的是你兄弟啊,老这么照顾着生意 :lol:
会不会以后老太有东西要修都直接找人家去,而不来你这了?
所以,无论如何,拆之前先报个五块十块的,把USB座焊上,如果这嫌贵去找人家,人家更贵教育一顿或不搭理:这时就会想起你的好了
以后就会一直找你修,从而成为忠实的粉丝----最终被培养成VIP客户 :titter:
发表于 2020-9-18 11:17:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
us??坐等解密,美国电话??还有这操作,退dang保全家之类的嘛?
 楼主| 发表于 2020-9-18 13:10:27 | 显示全部楼层
beiling 发表于 2020-9-18 10:35
阅 今天蚊子是好多
一进人,就进蚊子。所以整天基本上不开门
 楼主| 发表于 2020-9-18 13:11:23 | 显示全部楼层
加旋 发表于 2020-9-18 11:00
老哥又修理充电器了,每天都有生意不错了
哈哈哈哈哈哈:handshake:
 楼主| 发表于 2020-9-18 13:18:17 | 显示全部楼层
来找我这修掉USB的,都是奔着不花钱的,放心,这种杵下来的USB插座,没有几个PCB是完整的,这种活不好干,而且多数是老年机,看戏机之类的,三四十一个,买你个诺基亚电池连十块钱都不想给的主们,你指望给他焊一次要钱?他们就是奔着我这“”骑贱店“”来的。你什么都没换,给焊个座就五块十块的?疯了你了?你咋这么狼人呢。尤其那充电叶世登。你知道她几块钱买的?要钱就得罪人。我啊,不说得罪人的话,也不办得罪人的事,让修手机的老师去教育他们吧?我们老爷子的荣事达平板掉了USB口,去东边修手机的那边焊,人家要20,老爷子直接回来,所以我给他改的夹子线充电法。
眼神不行了,烙铁也不行,现在这T12,就冠状沟那里能焊东西,那尖根本不沾锡。干不了这活
 楼主| 发表于 2020-9-18 13:19:00 | 显示全部楼层
差个A,川普国,理解正确。
发表于 2020-9-18 13:31:39 | 显示全部楼层
衡水家维 发表于 2020-9-18 13:18
来找我这修掉USB的,都是奔着不花钱的,放心,这种杵下来的USB插座,没有几个PCB是完整的,这种活不好干 ...
T12国产头也不错10几块一根 换一个呗  旧的留着焊大点子
发表于 2020-9-18 15:39:41 | 显示全部楼层
老张的奇剑店,专修各种充,专治各种白嫖蹭修
发表于 2020-9-18 17:21:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我就怕蚊子
发表于 2020-9-18 17:48:49 | 显示全部楼层
难道没有风枪吗? 一吹就完事
发表于 2020-9-18 17:49:22 | 显示全部楼层
外带老白干名酒
发表于 2020-9-18 20:00:39 | 显示全部楼层
这生意是给机器看病,还不如给人看病,起码治好没还价的。
发表于 2020-9-18 20:26:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
今天没40了,收了10块。
 楼主| 发表于 2020-9-19 13:27:43 | 显示全部楼层
这根几个月前也是新的,新的时候就不好黛西
 楼主| 发表于 2020-9-19 13:28:14 | 显示全部楼层
哈哈哈哈哈哈:praise:
 楼主| 发表于 2020-9-19 13:28:46 | 显示全部楼层
你也跑不了,大夏天的修车没个好,
 楼主| 发表于 2020-9-19 13:29:23 | 显示全部楼层
tyrxylqy 发表于 2020-9-18 17:48
难道没有风枪吗? 一吹就完事
我看不清了。关键是明知道这活从我这干白干,何必
GMT+8, 2025-8-27 06:18 , Processed in 0.156000 second(s), 14 queries , Redis On.
