查看: 6418|回复: 13
[电源] 拆个电池胀气的小米充电宝
发表于 2020-9-18 17:25:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个充电宝是去年11月份在论坛王中王商家下单购买的,为了适配手机的快充。买回来发现确实很好用,搭配12块钱的乐视QC3.0的充电头,充电很快,不过用了几次后,发现电池鼓包了,就不敢再用了。
以免哪天在车上使用,温度升高,鼓包的电池突然顶不住压力,突然漏气或者爆炸,威胁公共安全,导致自己上新闻就得不偿失了。
今天有空翻出来,直接拆。
放置了大半年,还有电,可以给我的vivo xplay6手机充电,显示快充。
铭牌,从后盖打开,拆掉螺丝,按压黑色的塑料,推不出来,估计是气压过大,和铝合金外壁贴合太紧了,没办法。(以下危险操作,请勿模仿)
直接上水口钳,拆开一角,可以看到电池已经很鼓了。
继续,势如破竹。
休息一会,继续。
拆开后的样子。
电池是2片5000mAh力神的。
做工和用料都不错,就是电池质量不行啊。
现在网上貌似都是这种聚合物电池的充电宝了,价格不贵,但还是觉得18650的比较靠谱,不会鼓包,就算胀气了也有泄压安全装置。
像小米1代的用的18650电池,还可以无损拆开,可以维修或者换电池,就算不修了,18650电池还可以拆出来作其他用途,缺点就是充电太慢,USB口容易坏。
这种压缩饼干一样封装的电池,气压过大的时候,只会炸开,像轮胎一样,外壳越结实,气压越大,到时候爆炸的威力也越大。
 楼主| 发表于 2020-9-18 18:03:58 | 显示全部楼层
主板可以赠送了,是好的
发表于 2020-9-18 17:33:51 | 显示全部楼层
看完帖子,我把米万插手机上压压惊!:lol:
参与人数 1家元 +2 收起 理由
cpcp + 2
发表于 2020-9-18 17:36:56 | 显示全部楼层
这个充电宝电路有点问题,充电截止电压偏高,充电时要盯着点,要长命,充到第4颗LED灯亮时就别再充了。
参与人数 2家元 +8 收起 理由
sternmd + 5
cpcp + 3
发表于 2020-9-18 17:41:22 | 显示全部楼层
楼主说的是,这种快充充电宝好是好、就是太不耐用了,不知什么时候就鼓包。还不好换电芯。
参与人数 1家元 +2 收起 理由
cpcp + 2 精彩回帖
发表于 2020-9-18 17:58:09 | 显示全部楼层
楼主这是破坏拆解了,充电宝不要买二手
参与人数 1家元 +2 收起 理由
cpcp + 2
发表于 2020-9-18 17:58:19 | 显示全部楼层
我也是论坛买的,买的没有后盖的,是不是一家忘了,也配的乐视快充头:lol:
断断续续的用,现在还好
参与人数 1家元 +3 收起 理由
cpcp + 3
发表于 2020-9-18 17:58:34 | 显示全部楼层
LZ 充电宝主板 .....
发表于 2020-9-18 18:14:08 | 显示全部楼层
jamu 发表于 2020-9-18 17:41
楼主说的是,这种快充充电宝好是好、就是太不耐用了,不知什么时候就鼓包。还不好换电芯。 ...
现在还是买不到相同规格的聚合物电芯?
 楼主| 发表于 2020-9-18 18:14:42 | 显示全部楼层
huwei63 发表于 2020-9-18 17:36
这个充电宝电路有点问题,充电截止电压偏高,充电时要盯着点,要长命,充到第4颗LED灯亮时就别再充了。 ...
看来不是电池的锅
发表于 2020-9-18 18:45:24 | 显示全部楼层
锂电芯用大头针弄一个针孔释放,然后取出来能容易些。一体板的德州仪器芯片好像有编程部分,估计程序丢失导致充电截止电压设定出错偏高。
发表于 2020-9-18 18:59:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
有点浪费外壳了,这样拆完彻底没法用了,要不还能换个电池继续用
 楼主| 发表于 2020-9-18 21:00:04 | 显示全部楼层
whseen 发表于 2020-9-18 18:45
锂电芯用大头针弄一个针孔释放,然后取出来能容易些。一体板的德州仪器芯片好像有编程部分,估计程序丢失导 ...
你字多,我信你:lol:
发表于 2020-9-18 22:22:52 | 显示全部楼层
自己用的两个20000mah的小米4.4v锂电芯都胀气自己破塑料外壳而出,前赴后继,看来4.4v的电芯不成熟,也难怪小米后来没再用了。自己曾经用的乐视max2也是电芯膨胀把屏都顶了出来,莫非也是4.4v电芯?
GMT+8, 2025-7-25 15:26 , Processed in 0.202801 second(s), 14 queries , Redis On.
