两块标称5V40A的电源拆解与对比
01.这是两块标称输出能力同为5V40A的开关电源。一大一小,大的尺寸为200×110×50mm,小的尺寸为165×100×40mm。
输入输出接口同为9位M3螺钉端子,5V直流输出端子都是3组。
01.
02.外观看起来都有使用痕迹。铭牌贴和防拆贴齐全,防拆贴已破损。
02.
03.先看看这个尺寸小一点的(165×100×40mm)。
03.
04.型号S200-5V,LED显示屏专用电源,标称输入AC220V50Hz,输出5V40A。
04.
05.拆下两个侧面6个M3沉头螺钉,分解为上壳和下壳两部分。上壳为0.75mm厚铝板钣金部件,下壳为1.5mm厚铝板U形钣金部件。
钣金件做工非常规整。
05.
06.将内部不算太多的灰尘清理干净。
06.
07.拆下一个单独的M3螺钉和两组穿透电路板和底壳的螺钉螺母,拆出电路板。
电路板背面有两个TO247封装的功率器件是那两组螺钉螺母固定在底壳内壁的,之间隔有粉色的导热绝缘片,底壳兼散热器。
07.
08.电路板和底壳之间还有一张与底壳大小一样的绝缘片。
08.
09.电路板正面。所有带引脚的零件都布局在这一面。输出电压微调电位器和电源指示灯LED在靠近输入输出接口的里侧。
上壳对应微调电位器的位置开有调节孔。
09.
10.电路板背面。单面板,所有贴片元件和两只TO247封装的功率器件布局在这一面。
10.
11.电源输入部分的结构基本完整,5A保险丝。全桥为PBS406G,主滤波为一只尺寸硕大的Rubycon的450V220uF105度电容。
开关变压器磁芯尺寸41×35×13mm。电源控制芯片为APD4115。四个输出电容为KZG的2200uF10V,顶部防爆口均已胀起。
输出端电感为在直径30mm,厚12mm的磁芯上用直径1.65mm漆包线双线并绕7匝结构。
11.
12.功率器件Q1应该是高压MOS开关管,D1应该是双肖特基整流管。开关变压器次级绕组看起来是多线并绕的单线圈结构。
12.
13.测量输出端口,阻值正反均47.7ohm,应该有器件击穿。拆下4个输出电容测试,没发现击穿现象,但容量都大幅减少。
三只的容量不到原来的1/4,只有一只还剩约1000uF。没有找到同规格电容更换,临时用几只同样直径但容量较小的代用一下。
这4个输出电容的设计很不友好,本来PCB空间很充分,4只瘦高电容完全没必要聚成一小堆,给用其它矮胖形电容的替换带来障碍。
13.
14.测输出端电阻,还是50ohm左右,直流压降60mV左右,又怀疑输出整流管有问题。这是一只TO247封装的,没有标识的三端器件,
应该是双管芯的肖特基大电流整流管,拆下测试没发现问题。仔细查看低压侧电路结构,发现有4只200ohm的电阻并联在输出端,
并联后阻值正好应该是50ohm,是为电源外部空载时能正常工作而设计的轻载电阻,所以低压侧应该没问题。
恢复整流管焊接。检查高压侧器件,未见异常。上电测试,绿色指示灯发光,实测空载时输出电压5.02V,正常。
14.
15.再来看看这个尺寸大一些的电源(200×110×50mm)。
15.
16.型号为A-200-5,标称输入AC220V50/60Hz,输出5V40A。
16.
17.拆下两颗M3螺钉固定的上壳,这是最常见的电源上下壳结构。上壳为0.5mm厚不锈钢板钣金件,下壳为1.5mm厚铝合金板钣金件。
钣金件规整程度略逊于那个小尺寸电源。内部灰尘多于小尺寸电源。
17.
18.清理干净内部的灰土。
18.
19.电路板由两个螺钉和功率件的压板固定在底壳内,拆除这些固定件,拿下电路板。
19.
20.铝板底壳。开关管直接用底壳的端面做散热器。低压整流管还多了一块固定在底壳侧面上的专用的型材散热器。
功率器件垫有导热绝缘垫(必须的),电路板与底壳之间没有小电源里有的那种绝缘片。
20.
21.电路板正面,全部是接插元件。因尺寸略大,输出电压微调电位器布局在接线端子排的旁边,可直接在外部调节。
21.
22.电路板背面,单面板,没有任何元件。这个电源元件全部是接插件,没用贴片元件。
电路板中间有一个防止过长的电路板变形而触碰到底壳的7mm高塑制定位脚。
22.
23.交流输入端口结构基本完整(缺一个安规电容),5A保险丝。交流整流不是全桥而是4只1N5408。主滤波电容TK的420V150uF。
开关变压器磁芯尺寸43×40×15mm。低压输出也是4只2200uF10V电容,只是不是KZG的。输出端电感磁芯比小电源大很多,
尺寸为直径28mm,厚度28mm,采用了直径1.55mm漆包线4线并绕4匝结构。
24.电源控制芯片是常见的UC3845B,开关管11N90C(11Amps 900V N-CHANNEL POWER MOSFET )。
TL431+EL817稳压控制,低压整流部分用了两只MBR3045PT(2×15A 45V Dual Common-Cathode Schottky Rectifier)。
目视及万用表检测(输出端口也并有一只51ohm的轻载电阻)未见异常,上电绿色LED指示灯发光,空载时输出电压5.03V。
25.通过拆解可以看到,这两块电源的用料各有千秋,做工也基本相当,但大尺寸电源的输出设计明显好于小尺寸电源。
因没有合适的负载,未做带载测试,不知道这两块电源的带载能力是否能达标。
26.另外,通过分析这两个电源的低压输出电路结构,发现双管芯肖特基的用法与想象的不一致。
原以为双管芯肖特基在变压器次级为单线圈(两个接头)情况下会并联在一起做半波整流使用,以增大输出能力;
或变压器次级为中心抽头形式(三个接头)的每个管芯负责一臂的全波整流方式,但实际上并不是这样。
不知是我的理解有误,还是这样的电源都是这种结构?
26.
