查看: 5327|回复: 37
[木工] 三维的我,难道对付不了一个二维物体?
发表于 2020-9-19 22:43:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
木门。四块木条(8cm宽5cm厚),传统榫卯构成外架,内部是若干木板拼接(5cm厚,似乎有钢条横向贯穿)。蓝色虚线为门框。
左下角擦地了。常规判断是合页松了。但目测合页位置未移位。试图换新合页,也发现螺丝锈了,很难拆。
所以只能用万用宝锯掉左下一些。2年内操作2次后,发现是门架变成平行四边形了。老是锯不治本。所以想用长自攻螺丝从红色箭头部位打进去,以延缓变形。
求教:
1.是否有效?
2.何种螺丝?沉头还是外六角。大扭矩电钻我有。就怕沉头攻不到底就十字槽花了。六角的话,还得先打沉孔。否则无法关门。
多谢!
发表于 2020-9-19 23:03:04 | 显示全部楼层
我感觉是治标不治本,这种情况应该是门框和门芯结合不紧密(尺寸不符)松动造成的...
发表于 2020-9-19 23:16:26 | 显示全部楼层
门框复位4个角上角码
发表于 2020-9-19 23:17:40 | 显示全部楼层
我觉得在右上角加角码,固定好门框,不变形才行。不如左下角又拖地了:lol:
发表于 2020-9-19 23:22:53 | 显示全部楼层
二维物体只存在于理论中,
实际上你能接触的任何物体都是三维的
就连一个原子都是立体的,而不是二维的。
发表于 2020-9-20 00:00:37 | 显示全部楼层
四角双面加角码。内部拼板打木工胶。
发表于 2020-9-20 00:18:49 | 显示全部楼层
时间一长,木头干燥收缩了,旷量就大在重力作用下远端会下垂,榫卯处加胶加契紧固,四角加斜撑固定试试,可能影响美观。
发表于 2020-9-20 00:33:50 | 显示全部楼层
拼板的很容易变形,如果你不想影响外观,那就在门停留的地方(靠墙处、门框处)粘贴助滑片,让门停下来的时候有东西托住它,其实也不影响使用
根治的办法还是只能横穿钢条,但是那样工程太大了
 楼主| 发表于 2020-9-20 00:42:18 | 显示全部楼层
lifjt 发表于 2020-9-20 00:00
四角双面加角码。内部拼板打木工胶。
双面加角码是啥意思?就算四个直角加,我也觉得挺难:门不拆的话,左下、右下无法加;右上略容易,左上现在和左侧门框几乎没有间隙,角码有厚度,得开槽后打角码。
拼板打胶,什么位置?什么胶?
 楼主| 发表于 2020-9-20 00:43:16 | 显示全部楼层
20768797 发表于 2020-9-19 23:22
二维物体只存在于理论中,
实际上你能接触的任何物体都是三维的
就连一个原子都是立体的,而不是二维的 ...
认真了哈。我的意思是,这个变形是二维的。这样够严谨了吧?
 楼主| 发表于 2020-9-20 00:45:12 | 显示全部楼层
grkuqq 发表于 2020-9-19 23:17
我觉得在右上角加角码,固定好门框,不变形才行。不如左下角又拖地了 ...
如果横向和纵向打自攻螺丝,贯穿那条45度的接缝,是否也一样效果?
 楼主| 发表于 2020-9-20 00:45:46 | 显示全部楼层
fywx 发表于 2020-9-19 23:16
门框复位4个角上角码
四个角都打,得拆门。
 楼主| 发表于 2020-9-20 00:48:43 | 显示全部楼层
邪恶海盗 发表于 2020-9-19 23:03
我感觉是治标不治本,这种情况应该是门框和门芯结合不紧密(尺寸不符)松动造成的... ...
您指的“门芯”是指内部的拼板吗?这个尺寸做门的时候是严丝合缝的。现在拼板构成的矩形基本没变,变的是包住它的外架。
发表于 2020-9-20 01:57:12 | 显示全部楼层
角码有90°和平面7字型两种,这个要看实际情况需要。我觉得楼主这种情况,用平面7字角码好点。
 楼主| 发表于 2020-9-20 20:46:28 | 显示全部楼层
grkuqq 发表于 2020-9-20 01:57
角码有90°和平面7字型两种,这个要看实际情况需要。我觉得楼主这种情况,用平面7字角码好点。 ...
多谢。那么7字码,长度多少为宜?这个有经验吗?理论上,越长就越能提供大的力矩。但贵,难看。。。
发表于 2020-9-20 20:56:18 | 显示全部楼层
newkit 发表于 2020-9-20 20:46
多谢。那么7字码,长度多少为宜?这个有经验吗?理论上,越长就越能提供大的力矩。但贵,难看。。。 ...
在整个门框上贴纸,盖着角码就不难看啦:lol:
发表于 2020-9-20 22:16:45 | 显示全部楼层
newkit 发表于 2020-9-20 00:48
您指的“门芯”是指内部的拼板吗?这个尺寸做门的时候是严丝合缝的。现在拼板构成的矩形基本没变,变的是 ...
我说的是卡槽与芯板有间隙,如果尺寸绝对一致地话是不可能变形的,因为芯板顶柱了
发表于 2020-9-20 23:09:07 | 显示全部楼层
先对角用拉线矫正门框,然后把四个角上角码(就是L型的那种,不知道是不是叫角码)
发表于 2020-9-20 23:36:43 | 显示全部楼层
我家里的房门也这个问题,媳妇叫我国庆修好
 楼主| 发表于 2020-9-21 00:32:37 | 显示全部楼层
xiaoshi0201 发表于 2020-9-20 23:09
先对角用拉线矫正门框,然后把四个角上角码(就是L型的那种,不知道是不是叫角码) ...
拉线矫正门框,具体是什么操作?谢谢
GMT+8, 2025-5-13 12:09 , Processed in 0.312001 second(s), 10 queries , Redis On.
