查看: 4363|回复: 16
[电源] 新做的电池组搞好了,装的平衡充板,但是又有疑惑了。
发表于 2020-9-20 05:56:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
三串三并,保护板用的是带平衡充的。
卖家说明要想平衡充起作用,建议用13v充电器,因为电池充满后,涓流平衡充需要100毫安的电流。
用普通的12.6v充电器,充满会停,平衡充也就不起作用?
但是用13v充电器如何判断电池已经充满了呢?
12.6v充电器充满会转灯。13v估计只能找到电源适配器而不是充电器。
参与人数 6家元 +110 收起 理由
有点不烧 + 20 謝謝分享
10655188 + 20
moontree + 20 謝謝分享
miqi328 + 20 謝謝分享
jf201006 + 20 謝謝分享
x067 + 10
发表于 2020-9-20 06:27:31 | 显示全部楼层
没保持架,连青稞纸都没有,建议不要去震动场合用。。。
如果均衡电压是4.2V平衡充。。。。
12.6V充电器可以用,这个平衡原理是到了平衡点呀用100ohm电阻并联到电压高的电池两端,均衡电流40mA。
就看这个板子均衡电压和保护电压是多少了。。。如果均衡电压是4.3,估计电压还要高一点。。。卖家说13V也就对上了。。。
要是我的话就弄12.6V充电器,自己稍微调一下输出电压就行了(431基准)。。。用13V电源有个问题就是充电池的时候可能会误判短路保护,不输出。。。
所以主要是问清楚卖家均衡电压保护电压是多少。。。均衡电压4.2V或以下,那就可以直接用12.6V的充电器
参与人数 1家元 +10 收起 理由
玫瑰余香 + 10 请看8楼的说明。
发表于 2020-9-20 07:53:13 | 显示全部楼层
这个板子叫均衡充电板,不是平衡冲
发表于 2020-9-20 08:25:13 | 显示全部楼层
:lol:我的锂电钻也是用这种均衡板,12.6V的充电器6个电池3串2并的
发表于 2020-9-20 09:28:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我的这个板很容易就保护不输出了,然后只能接电池用,有时候用一节,有时候用两节,充电就用充电座一节一节充。
发表于 2020-9-20 10:03:40 | 显示全部楼层
yulonyulon 发表于 2020-9-20 09:28
我的这个板很容易就保护不输出了,然后只能接电池用,有时候用一节,有时候用两节,充电就用充电座一节一节 ...
估计是峰值电流保护,不适用于白炽灯电机等启动电流大的负载,我网购的精工均衡保护板,补满Pmos管也是带不起拆机775电机,检流电阻没敢飞线短接怕烧mos芯片。
发表于 2020-9-20 10:47:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个是三串保护板,带有均衡能力,对稍微的不均衡有作用。但是毕竟均衡的电流很小,所以对三节电压严重不平衡的,还是应该用平衡充来充。
三个红圈是均衡电路
参与人数 1家元 +20 收起 理由
有点不烧 + 20 謝謝分享
 楼主| 发表于 2020-9-20 14:31:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
均衡充板的说明。
 楼主| 发表于 2020-9-20 14:35:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
换块板子啊!。
发表于 2020-9-20 14:36:27 | 显示全部楼层
喜欢这种保护板子:lol::lol:
发表于 2020-9-20 16:58:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
玫瑰余香 发表于 2020-9-20 14:31
均衡充板的说明。
这倒是卖家瞎扯了,2楼反而是正确的。你可以实验观察一下,我前天也在搞保护板平衡才搞明白原理的
发表于 2020-9-20 17:24:18 | 显示全部楼层
平衡的原理是对先充满到4.20V的那一串电池开启放电,但是电流很小,比较捉鸡...
我的是组装好前用TP5000单独充满每一串电池,电压都4.180V再焊接组装、
装好就不用管了 该干嘛就干嘛去、
用12.6 13都可以、
不用管充不充得到4.20V、
锂电充到4.20静置一段时间也会掉点电压4.15-4.10之间、
实际锂电放电能量主要区间在3.9V-3.5V这一段、
4.00-4.20这一段的能量不到总能量5%,充不充到4.2都无所谓的
反而到4.20V了均衡不好就会过充、
我自己的充电器被我改成12.3V恒压,电池平均最高只充到4.10V,基本不会过充
参与人数 1家元 +10 收起 理由
玫瑰余香 + 10 歡迎探討
发表于 2020-9-20 18:17:30 | 显示全部楼层
必须均衡才好
发表于 2020-9-21 07:06:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
用12.8v 都可以了,
发表于 2020-9-21 17:23:42 | 显示全部楼层
azzajazz 发表于 2020-9-20 16:58
这倒是卖家瞎扯了,2楼反而是正确的。你可以实验观察一下,我前天也在搞保护板平衡才搞明白原理的 ...
用13V充电没有毛病啊,只不过电流要很小才行,不然很容易保护停充。
其实我一般都是高电压充电的,一般都是按4.25V截止的,也就是3串锂电池恒压12.8V左右...........
发表于 2020-9-21 17:35:22 | 显示全部楼层
都有过压保护的  放心干 不会坏的13-16V 都可以,里面的保护芯片都是固定电压的
发表于 2020-9-21 18:26:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
你这样子没有支架不安全,震动会损坏电池外皮。然后短路。
GMT+8, 2025-5-12 21:10 , Processed in 0.530400 second(s), 16 queries , Redis On.
