查看: 5027|回复: 21
[家电] 电饭锅怎么总是短路
发表于 2020-9-20 19:11:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
电饭锅不上底板就能正常工作,装上就短路。真的很奇怪。用万用表分别量两相电和外壳之间没有短路。
发表于 2020-9-20 19:17:21 | 显示全部楼层
看看螺丝有没有捅到哪里:lol:或者线头碰到什么地方。应该是漏电
发表于 2020-9-20 20:13:54 | 显示全部楼层
不短路才怪,线不是那么走的
 楼主| 发表于 2020-9-20 21:45:45 | 显示全部楼层
jbm1 发表于 2020-9-20 20:13
不短路才怪,线不是那么走的
请问哪个线路有问题,我只按照之前线路的。
发表于 2020-9-20 22:24:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
检查一下电源线。
 楼主| 发表于 2020-9-21 07:10:03 | 显示全部楼层
system.64 发表于 2020-9-20 22:24
检查一下电源线。
第一张图金属底板不上,能正常工作。上了金属底板后,电源一插就短路。我估计不是电源线的问题。
发表于 2020-9-21 09:31:48 | 显示全部楼层
2012bbmm 发表于 2020-9-21 07:10
第一张图金属底板不上,能正常工作。上了金属底板后,电源一插就短路。我估计不是电源线的问题。 ...
金属底板连着地线,你说的短路应该是漏电跳闸吧?
发表于 2020-9-21 10:24:05 | 显示全部楼层
"不短路才怪,线不是那么走的",线跨在一起,乱
 楼主| 发表于 2020-9-21 12:24:45 | 显示全部楼层
电饭锅倒着没问题,正着放就短路。和你说的线路乱没关系。之前我是接好的,我在测试电路的时候,暂时这么接的。
 楼主| 发表于 2020-9-21 12:25:17 | 显示全部楼层
发表于 2020-9-21 14:53:36 | 显示全部楼层
短路了不是火花带闪电吗?没见有烧蚀的地方,怎么确定短路的,万用表测试电阻?图片细节不多,所有人只能是猜测
 楼主| 发表于 2020-9-21 17:21:28 | 显示全部楼层
夜游虾 发表于 2020-9-21 14:53
短路了不是火花带闪电吗?没见有烧蚀的地方,怎么确定短路的,万用表测试电阻?图片细节不多,所有人只能是 ...
家里漏保直接跳了
发表于 2020-9-21 19:48:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
把发热盘断开试试。
 楼主| 发表于 2020-9-21 21:00:27 | 显示全部楼层
lijielzj 发表于 2020-9-21 19:48
把发热盘断开试试。
断开发热盘,然后插电吗?
 楼主| 发表于 2020-9-21 21:01:33 | 显示全部楼层
把发热盘断开试试。
电饭锅底部朝上,插电就正常。正着放电饭锅,插电后漏保跳了。
发表于 2020-9-21 22:53:50 | 显示全部楼层
理一下线,看什么正放时候会下垂
 楼主| 发表于 2020-9-22 11:03:03 | 显示全部楼层
a006 发表于 2020-9-21 22:53
理一下线,看什么正放时候会下垂
好的,谢谢
 楼主| 发表于 2020-9-22 16:49:53 | 显示全部楼层
理一下线,看什么正放时候会下垂
现在正着放,倒着放,漏保都跳了
发表于 2020-9-22 22:30:50 | 显示全部楼层
2012bbmm 发表于 2020-9-22 16:49
现在正着放,倒着放,漏保都跳了
没几个部件,万能表测量一下,细心出真迹
 楼主| 发表于 2020-9-23 12:00:42 | 显示全部楼层
a006 发表于 2020-9-22 22:30
没几个部件,万能表测量一下,细心出真迹
谢谢,准备拆了重装
GMT+8, 2025-7-21 04:44 , Processed in 0.140400 second(s), 11 queries , Redis On.
