查看: 13931|回复: 39
[家电] 帮同事拆修艾美特风扇,最后确定电机损坏,建议联系售后免费更换电机
发表于 2020-9-21 17:03:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
同事一台艾美特FS4083R-16遥控型电风扇,购入三年了现整机已过保,但电机仍在保(电机保10年)。故障现象:通电电机转1~2秒就停,显示正常。
拆开后分别检查遥控板、电源板均未发现故障,初步断定电机故障,为了确认,找来一台相同型号风扇,调换遥控板和电源板测试,两套板子在正常机器上运行都正常,在故障机器上运行故障都依旧,据此可以确认是电机故障,建议同事联系售后免费更换电机,故障机现已送至特约维修店铺尚未取回。
看电机内部应该是铝线电机:mad:,但从价格上推断就不应该是铝线电机。
参与人数 3家元 +36 收起 理由
x067 + 20 優秀文章
moontree + 6 謝謝分享
玛德陛下 + 10 謝謝分享
发表于 2020-9-21 17:13:11 | 显示全部楼层
应该是铜线电机了:lol::lol:
发表于 2020-9-21 17:28:08 | 显示全部楼层
我也有一个  放了一个冬天,第二年拿出来就不动了,送了售后免费换了电机!
发表于 2020-9-21 17:34:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
艾美特的质量也不太行,去年买的,才一年感觉风没有之前大了。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
x067 + 10 熱心助人
发表于 2020-9-21 17:43:15 | 显示全部楼层
换电源板遥控板就能确定电机问题?
主控板没换?
这种交流电机直接加220v测运转电流就大体知道有没有坏了
发表于 2020-9-21 17:59:01 | 显示全部楼层
danqrs 发表于 2020-9-21 17:43
换电源板遥控板就能确定电机问题?
主控板没换?
人家都说了,找来一只相同的电机换上,正常工作。
发表于 2020-9-21 18:01:48 | 显示全部楼层
这检修,不用这么麻烦,这电机直接通电就能确定是否正常了。检查下移相电容看看,这东西损坏的机率比电机绕组故障大多了。
发表于 2020-9-21 18:03:38 | 显示全部楼层
老风扇电机都留着,不舍得扔,买了也没几个钱,以后买个便宜货换上去
发表于 2020-9-21 18:07:28 | 显示全部楼层
纯铜线电机吗,不说说电机终身质保吗
发表于 2020-9-21 18:26:15 | 显示全部楼层
其实你们这样想想看,铝制线圈虽然缺点很明显,就是无法焊接,电阻略大,那么还有别的缺点吗?在工艺到位后,全寿命期间,坏的又有多少呢?
我们国家缺铜矿,铜基本都是靠进口,价格也偏贵,如果外国一直是真正的市场经济还好说,贵就贵点了,至少不会价格上天,但是好几次美国是真的会拿铜价来要挟我们的!价格一下上涨5倍不是编故事的!
被宰了以后国家就开始推铝代铜了,在不是只有铜才能达到对应功能的部件(如空调管只能用铜),现在国家倾向于尽量采用铝,这应该是一种战略。
以前我也不能理解,总是以厂家缩水来判断,现在看来,很大程度上这个是国家政策所致。所以,如果不是有特别要求,铝线就铝线吧,只要功能正常,大致也还可以接受
回复 支持 1 反对 1
发表于 2020-9-21 18:26:54 | 显示全部楼层
家里一个塔扇放一两年也不动了,质量真心堪忧,还是带遥控的那种,严重怀疑把程序设定到一定时间就出故障的那种
发表于 2020-9-21 18:31:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
revery 发表于 2020-9-21 18:26
其实你们这样想想看,铝制线圈虽然缺点很明显,就是无法焊接,电阻略大,那么还有别的缺点吗?在工艺到位后 ...
说的有道理啊!
发表于 2020-9-21 18:34:20 | 显示全部楼层
50瓦铝线的话好像绕组横截面直径得4英寸以上,50瓦铜线绕组横截面直径可以小到3英寸,不改铜线绕组横截面换铝线,容易导致电机过热和机械特性过软。不过我不太喜欢带电子部分电扇,调速按动次数太多,主要实体店代理商偏贵北京300元起步,变频通常500元起步更贵。
发表于 2020-9-21 19:03:16 | 显示全部楼层
您再看看,我回帖的时候作者没说电机换过啊,只说找了相同的风扇来(换了电源和遥控板)。。。
发表于 2020-9-21 19:22:24 | 显示全部楼层
铝线线径小稍微氧化很容易坏     粗线稍微好点    风扇不建议买铝线的   线径太小   容易坏
发表于 2020-9-21 19:26:43 | 显示全部楼层
如果没有发现明显的烧灼痕迹,大概率是里面的温度保险丝断了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-21 19:39:14 | 显示全部楼层
侯爵 发表于 2020-9-21 19:22
铝线线径小稍微氧化很容易坏     粗线稍微好点    风扇不建议买铝线的   线径太小   容易坏 ...
现在都是铜包铝。
发表于 2020-9-21 19:42:05 | 显示全部楼层
铜线还是有不少的    便宜货一般都是铜包铝     我被铜包铝花线害过几次    现在看到花线都怕
发表于 2020-9-21 19:55:53 | 显示全部楼层
还是直流无刷的耐用!
发表于 2020-9-21 19:58:34 | 显示全部楼层
这种细小的铝漆包线,漆皮稍有破皮或者裂缝,就会氧化断开,在南方潮湿的气候,基本2年左右就坏掉。
GMT+8, 2025-9-5 09:32 , Processed in 0.358800 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
