查看: 3988|回复: 14
[照明] 拆一串LED星星灯 得到两电池,数个0603贴片LED
发表于 2020-9-23 19:57:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
外观
背面有两个螺丝,还空了两个螺丝孔,偷工减料了
拨动后面开关,灯亮了  暖白光
拧掉螺丝 ,抠开塑料盒,里面有两个2032电池
取下电池的空壳
0603的贴片焊在两根金属丝上,灯珠表面用UV胶保护
扯下一根线,发现这金属线表面有绝缘层,通过点焊和led引脚连接
led背面的负极标志
总结:收获两个2032电池
END
参与人数 6家元 +120 收起 理由
snowrose2000 + 20 謝謝分享
wjhwpp + 20
jf201006 + 20 謝謝分享
hfsp + 20 謝謝分享
miqi328 + 20 謝謝分享
10655188 + 20
发表于 2020-9-23 20:30:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
也捡了两个,一个用的是2只2032,一个用的是2节7号电池,灯珠没用,能用电池盒。
发表于 2020-9-23 21:03:58 | 显示全部楼层
这种LED有什么好应用啊:lol::smile:
发表于 2020-9-23 21:17:04 | 显示全部楼层
加旋 发表于 2020-9-23 21:03
这种LED有什么好应用啊
感觉就能当指示灯
发表于 2020-9-23 23:27:05 | 显示全部楼层
我觉得早期两节五号电池版本最实用,三节容易导致一些灯珠过流。没想到缩水成更换成本太高,不环保的硬币电池。
 楼主| 发表于 2020-9-23 23:34:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
whseen 发表于 2020-9-23 23:27
我觉得早期两节五号电池版本最实用,三节容易导致一些灯珠过流。没想到缩水成更换成本太高,不环保的硬币电 ...
也就拆电池用
发表于 2020-9-24 07:58:07 | 显示全部楼层
灯珠体积比较小,可以用在恰当的位置。
 楼主| 发表于 2020-9-24 09:08:33 | 显示全部楼层
是的,电池串联 ,灯珠并联,没有专门的限流电阻,或者那两根金属丝电阻比较大,
发表于 2020-9-24 12:31:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
文艺演出的荧光棒也是这种结构,不过用的是纽扣电池
发表于 2020-9-24 20:33:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我也有个 是两节七号电池供电的
发表于 2020-9-24 22:47:30 | 显示全部楼层
这个污染环境吧,很容易坏
垃圾数码之家 该用户已被删除
发表于 2020-9-25 08:42:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
zhkrid 发表于 2020-9-24 09:08
是的,电池串联 ,灯珠并联,没有专门的限流电阻,或者那两根金属丝电阻比较大, ...
不应该啊,我给孩子买了好几个都是3V供电啊,说明金属丝电阻不大才对,
发表于 2020-9-25 21:54:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
能持续亮多长时间啊。。。
发表于 2022-1-28 15:20:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
snowrose2000 发表于 2020-9-25 21:54
能持续亮多长时间啊。。。
演唱会结束就扔啦……
GMT+8, 2025-7-23 02:54 , Processed in 0.499201 second(s), 11 queries , Redis On.
