查看: 3752|回复: 16
[外设] 达人来帮忙瞧瞧这个ams1117 是否有问题
发表于 2020-9-23 23:50:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
上电测量:3脚Vin为5.04V,2脚输出Vout为1.34V.
按照标准输出应当为2.5V
在这个图上这样测不知对不对。
 楼主| 发表于 2020-9-23 23:53:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
另外在C276两端测得188欧的电阻。这个22uf的电容是否要拆下来测才行?
发表于 2020-9-24 08:20:08 | 显示全部楼层
不管电路, 黑笔搭地, 大点是上面标的电压,想差一点点为正常,   电容不会影响电压的。
 楼主| 发表于 2020-9-24 08:30:27 | 显示全部楼层
希望 发表于 2020-9-24 08:20
不管电路, 黑笔搭地, 大点是上面标的电压,想差一点点为正常,   电容不会影响电压的。  ...
是的,黑表笔为地,测得AMS1117 的2脚 Vout为1.34V,看电路上没有下拉电阻,附近有一个R3也是0欧的,那么标准应当为2.5V?
是不是考虑这个稳压管故障?
后面接的是路由器的CPU,不知道是不是被后面的拉低了电压?
小白不懂:shutup:
发表于 2020-9-24 08:32:38 | 显示全部楼层
负载电流太大了吧
发表于 2020-9-24 08:54:19 | 显示全部楼层
回复本帖可获得 3 M币奖励! 每人限 1 次
发表于 2020-9-24 08:58:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
焊开输出端,看看能不能正常!
发表于 2020-9-24 09:10:45 | 显示全部楼层
电容短路后就会拉低电压
发表于 2020-9-24 09:11:58 | 显示全部楼层
检查输入电压,输出电压, 电容可以单独拆下测量
发表于 2020-9-24 10:08:31 | 显示全部楼层
楼主没有说S1117的输入电压是多少?
 楼主| 发表于 2020-9-24 10:41:19 | 显示全部楼层
普通会员 发表于 2020-9-24 10:08
楼主没有说S1117的输入电压是多少?
输入电压是5.04V,正常。
发表于 2020-9-24 16:21:31 | 显示全部楼层
摸摸1117烫不烫。。烫就是电容坏了。。不烫就是1117坏了
发表于 2020-9-24 21:06:40 | 显示全部楼层
zhkrid 发表于 2020-9-24 09:10
电容短路后就会拉低电压
有这种可能,但这么小电容,按说漏电造成短路机率应该很小,也可以拆下电容再测量电压。
 楼主| 发表于 2020-9-25 08:14:02 | 显示全部楼层
希望 发表于 2020-9-24 21:06
有这种可能,但这么小电容,按说漏电造成短路机率应该很小,也可以拆下电容再测量电压。 ...
OK!我买个拆件工具再搞了:lol:
发表于 2020-10-14 04:38:11 | 显示全部楼层
后端肯定有微短路,所以才把电压拉低了。断开电源,用万用表二极管档位,红笔接地,黑笔接AMS1117输出端看看压降是多少。
发表于 2021-1-3 00:49:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
是液晶电视主板上的?
 楼主| 发表于 2021-1-4 10:26:14 | 显示全部楼层
manjianghong 发表于 2021-1-3 00:49
是液晶电视主板上的?
更换后正常。
封贴。
是路由器上的。
GMT+8, 2025-5-11 21:21 , Processed in 0.156001 second(s), 11 queries , Redis On.
