查看: 4929|回复: 23
[其他] 无聊跑圈把NS1081 256GB U盘跑挂了
发表于 2020-9-26 09:25:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
无聊跑圈把NS1081  256GB跑挂了,闪迪EMMC跑圈五分钟就挂了,提示无法格式化,量产成功无法格式化了,血淋淋的教训呀
发表于 2020-9-26 09:38:52 | 显示全部楼层
跑圈没有散热措施,还用塑料外壳,挂闪存不难想象。
发表于 2020-9-26 09:43:59 | 显示全部楼层
你应该庆幸,不然哪天数据就读不出来了
发表于 2020-9-26 10:05:28 | 显示全部楼层
5圈就挂了?这也太不经用了吧
 楼主| 发表于 2020-9-26 10:12:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
goldkey 发表于 2020-9-26 10:05
5圈就挂了?这也太不经用了吧
是5分钟,不是5圈,这个主控不能跑圈,发热巨大,都有差不多100度了
发表于 2020-9-26 10:12:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
没事跑什么圈,栽了吧,1081正常用都热,还跑圈
 楼主| 发表于 2020-9-26 10:15:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
是呀,血淋淋的教训
发表于 2020-9-26 10:25:44 | 显示全部楼层
假设150MB/S写入,5分钟,也就300s,那才写入43.94GB就挂了,太不稳了...
发表于 2020-9-26 10:33:53 | 显示全部楼层
艾迪魔力转圈圈
转圈圈
圈圈
嘟嘟嘟
这东西就不适合用。
我有一个16G自己做的,往里面写了个16M的BIOS就烫的要死
后来就扔那儿了
 楼主| 发表于 2020-9-26 10:37:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
没想到那么快就挂了,跑着跑着突然掉盘,然后不识别,拔掉U盘重新插上打开量产工具量产成功提示要格式化,然后没办法格式化了
发表于 2020-9-26 12:57:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
58h 46en同样非常热,但是跑圈不会死
 楼主| 发表于 2020-9-26 14:03:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
会不会1081主控板电压是3.3V有影响,听说这个主控跑圈会挂掉EMMC,不能长时间读写,还是主要是温度太高
发表于 2020-9-26 16:04:06 | 显示全部楼层
emmc4.5以上都是1.8v的会不会这个原因
发表于 2020-9-26 20:18:46 | 显示全部楼层
是EMMC挂还是主控挂?
发表于 2020-9-26 23:12:09 | 显示全部楼层
EMMC热死了,,这个是1081的锅,不支持1.8Vvccq,,强上大容量emmc,必死。想象一下,1.8V的用电设备,上了3.3V,不死才怪
1081还是放弃吧,,根子上的毛病,改不了的。
我用GL3224做的板子,虽然只能单帖,但是支持可变VCCQ,,设计1.8V,直接焊128G的emmc上去,一点都不烫。跑多少圈都没事
发表于 2020-9-27 00:04:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
飞扬柳 发表于 2020-9-26 14:03
会不会1081主控板电压是3.3V有影响,听说这个主控跑圈会挂掉EMMC,不能长时间读写,还是主要是温度太高 ...
板不对 应该买红色1.8V的板 热量比3.3V绿板小不少 虽然速度可能慢些
 楼主| 发表于 2020-9-27 08:06:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
zanezhang 发表于 2020-9-26 20:18
是EMMC挂还是主控挂?
EMMC挂,把它搬到新板上一样不能格式化
 楼主| 发表于 2020-9-27 08:14:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
刚刚看了一下好像只有大树在卖,其他都是这个绿色板子
 楼主| 发表于 2020-9-27 08:17:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
袁博1 发表于 2020-9-26 23:12
EMMC热死了,,这个是1081的锅,不支持1.8Vvccq,,强上大容量emmc,必死。想象一下,1.8V的用电设备,上了 ...
刚刚看了一下,这个板子X宝上都没有,你那边有,还是自己做的?
发表于 2020-9-27 11:02:17 | 显示全部楼层
当然是自己做的啊,做emmc测试架的,,首版打样做的一个小板子,成本上天
GMT+8, 2025-5-21 05:46 , Processed in 0.218400 second(s), 11 queries , Redis On.
