查看: 3121|回复: 9
[综合] 垃圾移动电源放电效率最高97%
发表于 2020-9-27 12:09:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
老王那以前9块钱买的2节小米的2600+一节2100,4块钱的快充板,3块钱买了个外壳,组装上。电池实测7300mah 充满后5.14v放电51xxmah约26.5wh效率近98%ip5328官方数据都没这么高.再充满5v耗电6260mah约31.2瓦整体效率近85%(包括电池内阻消耗、充电降压消耗、放电升压消耗)全程不发热。(给另外一个实测2万毫安时的移动电源充进去33%电量那个充电居然发热,)暂时还没测12v效率,这个压差大发烫效率应该挺低。
发表于 2020-9-27 12:32:59 | 显示全部楼层
感觉这个算法有问题, 放电应该不是全程5.14v  吧?
所以5.14v乘51xxmah约26.5wh  这个容量算法可能不准
因为随着电池电压的降低  输出电压也会跟着降低。
充电功率因为充电器电压不变  功率是准的。
发表于 2020-9-27 12:46:48 | 显示全部楼层
因 ...
放电是升压部分做的,除非电量实在不足或者负载太大,放电电压应该是基本不变的(充电宝不就是干这种事的吗)
发表于 2020-9-27 13:14:30 | 显示全部楼层
要算效率直接U表架在电池和快充板之间测,你这5V的来算效率谁知道充放在板路上损耗情况,以及放电到底有没有放干净,粗测也不能这么粗糙啊
发表于 2020-9-27 13:28:16 | 显示全部楼层
不是方法欠缺就是所用测量工具精度不高。
发表于 2020-9-27 14:44:43 | 显示全部楼层
温力口 发表于 2020-9-27 13:28
不是方法欠缺就是所用测量工具精度不高。
电池7300,电压是变化的,平均电压多少不好说,所以第一个98%的数据就不好说
发表于 2020-9-27 15:12:40 | 显示全部楼层
肯定不可能,百分之七十已经是不错的充电宝了,
发表于 2020-9-28 09:27:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不太懂这个,但总觉得这么高的效率有点不可能
发表于 2020-9-28 13:56:22 | 显示全部楼层
不可能有这高的转换率
发表于 2020-9-28 13:58:39 | 显示全部楼层
不可能有这高的转换率。。。。。。。。。。。。。。。
GMT+8, 2025-8-9 16:14 , Processed in 0.156000 second(s), 10 queries , Redis On.
