查看: 12246|回复: 59
[家电] 公牛 GN-B303U插板 USB充电板炸了
发表于 2019-3-28 12:33:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
某一天USB充着电突然就“砰”了。。。。。。。。
拆开来看,USB板黑了,但原件好像又看不出哪里坏了
怎么修啊?
 楼主| 发表于 2019-3-28 12:39:03 | 显示全部楼层
现在故障就是三个USB口全部都不能充电了。
发表于 2019-3-28 12:53:55 | 显示全部楼层
桥挂了,保险烧了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-3-28 13:02:31 | 显示全部楼层
是不是不小心进水了,保险丝(红色方块),整流桥,开关管估计损坏
 楼主| 发表于 2019-3-28 17:33:16 | 显示全部楼层
绝未进水,我一直放在办公桌上使用,通风干燥得很。
 楼主| 发表于 2019-3-28 17:35:04 | 显示全部楼层
ddd111222 发表于 2019-3-28 12:53
桥挂了,保险烧了
那怎么弄呢 是不是没救了
发表于 2019-3-28 19:54:02 | 显示全部楼层
一面的整流桥估计是挂了,整流桥一挂,反面的方形保险估计也挂了,用表测测看吧,我刚刚开始自学维修,从图片上只能看出这个问题了。
发表于 2019-3-28 20:58:07 | 显示全部楼层
richard67 发表于 2019-3-28 17:35
那怎么弄呢 是不是没救了
不会修的话拆了丢了吧,维修这个有点危险性的,带电比较危险
发表于 2019-3-28 21:58:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这种联合体,开关电源长时间通电,电子原件质量差些,挂掉是早晚的事。你这个把USB去掉,当插座用吧。
发表于 2019-4-1 10:58:35 | 显示全部楼层
高压处应该有短路,整流桥,开关管,保险丝都要检查,确认无短路后灯泡大法
新手还是建议不要自己修,或者淘宝看看有无配套的电源板更换一下。
 楼主| 发表于 2019-4-2 20:44:27 | 显示全部楼层
jixiang579 发表于 2019-3-28 19:54
一面的整流桥估计是挂了,整流桥一挂,反面的方形保险估计也挂了,用表测测看吧,我刚刚开始自学维修,从图 ...
我各个原件都还不知道怎么测呢,只是对这个有兴趣而已。谢谢您!
 楼主| 发表于 2019-4-2 20:44:49 | 显示全部楼层
丢还是不用,可以不用USB,就当个普通插板用也可以的
 楼主| 发表于 2019-4-2 20:45:46 | 显示全部楼层
xuecn111 发表于 2019-3-28 21:58
这种联合体,开关电源长时间通电,电子原件质量差些,挂掉是早晚的事。你这个把USB去掉,当插座用吧。 ...
不去USB也可以用嘛?
 楼主| 发表于 2019-4-2 20:46:31 | 显示全部楼层
新手还是建议不要自己修,或者 ...
好吧,我只能安装上去,不用usb,就当一个普通插板用了。淘宝了下,没看到USB电源板卖
发表于 2019-4-3 03:13:17 | 显示全部楼层
2年前的时候我也和你一样啥也不知道,只要你有心学,网上搜索材料,从各种元器件的构成、作用的基础开始学起,虽然没人教进展会很慢,但是多少会对你有些帮助,我也没人教,进展很缓慢,目前碰巧只修好了3个电源适配器和一个显示器的电源板,手头上还有4个电源适配器不知道该怎么修了,针对你这个插座的故障,建议你先从“桥式整流”的构成和原理去了解,4个二极管构成一个桥式整流,你插座上的这个是整流桥堆,作用等同于桥式整流,2个交流输入,2个直流输出,等你看懂4个二极管构成的桥式整流,也就知道怎么样用表笔去测量整流桥堆了,或者网上搜索“整流桥堆 测量”,也许可以让你在了解桥式整流之前,先更快地了解如何测试整流桥堆,最简单的方法是先从电路板上找出两路交流输入脚,那么另两路就是支流输出脚,然后就可以测试了,红表笔接正“+”,黑表笔负“-”,不导通,反过来后,红表笔接“-”,黑表笔接“+”时导通,这样就是好的,反之则是整流桥堆击穿,那就是坏了,保险管最简单,二极管蜂鸣档测试,不通就是断了。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-4-3 07:53:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这就叫牛Ⅹ
 楼主| 发表于 2019-6-29 12:04:43 | 显示全部楼层
jixiang579 发表于 2019-4-3 03:13
2年前的时候我也和你一样啥也不知道,只要你有心学,网上搜索材料,从各种元器件的构成、作用的基础开始 ...
谢谢!勉强看懂一些,我得继续努力!
发表于 2019-7-4 16:18:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
richard67 发表于 2019-6-29 12:04
谢谢!勉强看懂一些,我得继续努力!
不会就不要弄了,里面有高压,电到人就不好了。如果不想放弃,花钱给修电器的人修吧。
发表于 2019-7-4 19:20:10 | 显示全部楼层
这玩意还是少用为妙,还是老老实实用外置的充电头吧,都带保护的,真有问题只会祸害一个USB用电器,用这个有一下坏3个的风险。
 楼主| 发表于 2019-7-4 21:02:29 | 显示全部楼层
偏风103070 发表于 2019-7-4 16:18
不会就不要弄了,里面有高压,电到人就不好了。如果不想放弃,花钱给修电器的人修吧。 ...
嗯!我就是觉得这个太复杂了,我已经放弃自己修它了,重新装上之后不用它的USB功能,就做一个普通的插板来用!谢谢!
GMT+8, 2025-7-25 00:42 , Processed in 0.171601 second(s), 11 queries , Redis On.
