查看: 3121|回复: 19
[家电] 有关lcd电视机电源驱动板的问题
发表于 2020-9-28 20:12:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
N年前x宝上买的贴牌电视一直使用完好,今天开机发现坏掉了,电源指示灯不亮。拆开看了,发现电源驱动板上某粉色扁圆形的电子元件烂成粉了,看了一下这个是直接连着输入端零线的。测过了,ac输入有电,12vDC输出端无电,感觉就是它的原因。现在问题来了,这个电子元件叫啥?是电容吗?因为它化成粉了,我看不到它的参数,所以不知买什么型号的替换!在此提前感谢各位大神的解答~
发表于 2020-9-28 20:25:50 | 显示全部楼层
压敏电阻,看保险烧没有?
发表于 2020-9-28 20:38:18 | 显示全部楼层
这是烧成这样的
发表于 2020-9-28 20:39:21 | 显示全部楼层
应该不止这个压敏电阻出问题,最好就是买电源板整个更换了:loveliness::loveliness:
发表于 2020-9-28 20:43:34 | 显示全部楼层
防高压的压敏电阻,换个471的就行。
 楼主| 发表于 2020-9-28 20:47:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
yzzqw 发表于 2020-9-28 20:25
压敏电阻,看保险烧没有?
保险没烧
 楼主| 发表于 2020-9-28 20:49:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
加旋 发表于 2020-9-28 20:39
应该不止这个压敏电阻出问题,最好就是买电源板整个更换了 ...
要是只坏这一处有必要全换吗?
发表于 2020-9-28 21:23:09 | 显示全部楼层
压敏坏的话,保险一般都会完蛋。
 楼主| 发表于 2020-9-28 21:34:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
保险看里面是连着的应该没坏吧,另外我该配啥型号压敏电阻呢
发表于 2020-9-28 21:41:50 | 显示全部楼层
另一面拍一下,两端接市电的是压敏电阻,如果不是那就是热敏电阻,直接短接也许。
 楼主| 发表于 2020-9-28 22:20:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
另一面,一个脚直接接地,另一个脚有个回路最终连到火线
 楼主| 发表于 2020-9-28 22:24:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
yesmo 发表于 2020-9-28 21:41
另一面拍一下,两端接市电的是压敏电阻,如果不是那就是热敏电阻,直接短接也许。 ...
地线是直接连的,火线那边是通过保险管然后通过那个黄框框的一个脚(黄框框叫啥我不知道)连到一起的
 楼主| 发表于 2020-9-28 22:43:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
dongfeng 发表于 2020-9-28 20:43
防高压的压敏电阻,换个471的就行。
谢谢,我试一下
发表于 2020-9-29 00:33:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个应该是热敏电阻
发表于 2020-9-29 08:57:34 | 显示全部楼层
与电源并联的是压敏电阻,串联的是热敏电阻。
发表于 2020-9-29 09:02:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
那是压敏电阻,主要作用是抑制浪涌电流,那玩意炸了,估计前面的保险也炸了,换保险丝就行
发表于 2020-9-29 09:13:00 | 显示全部楼层
这是热敏电阻,是串在L线中的,应急的话,直接找个线短路起来用,也可以找个开关电源拆下一下用上
发表于 2020-9-29 09:40:37 | 显示全部楼层
直接连着输入端零线的:如果保险没烧,并且这个是串在输入端的零线中间,那就是热敏电阻,直接短接也能用。
 楼主| 发表于 2020-9-30 16:40:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
刚看到了是XIN XIONG SD2011-24-5A 24V 12V液晶电源,但还是查不到y1是啥什么型号:dizzy:
发表于 2020-9-30 23:11:18 | 显示全部楼层
lily 发表于 2020-9-30 16:40
刚看到了是XIN XIONG SD2011-24-5A 24V 12V液晶电源,但还是查不到y1是啥什么型号 ...
这个烧坏的是NTC电阻(负温度系数热敏电阻),这个炸了一般都是后级电路有短路,要仔细查后级的开关管、检流电阻等是否损坏,不可随意短接。
回复 支持 2 反对 0
GMT+8, 2025-5-10 11:23 , Processed in 0.858002 second(s), 11 queries , Redis On.
