查看: 6522|回复: 14
95¥买了个魅族解码耳放
发表于 2020-9-29 16:45:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
95¥买了个魅族解码耳放,非常小巧。左边是Type-c,右边是3.5mm,支持Mic。
本来这东西是为魅族16s手机取消3.5mm耳机孔后,提供HIFI音质的配件。通过USB Type-c接口与手机连接,提供高质量音频硬解码的功能。魅族解码耳放的DAC—cs43131,它是cirrus logic专门为了以精简的外围电路实现超高指标而制作的芯片。即使在32欧低阻抗输出设备上,依然可以得到很不错的参数。
发表于 2020-9-29 17:18:20 | 显示全部楼层
手机取消3.5mm,又赚了楼主95
发表于 2020-9-29 18:42:50 | 显示全部楼层
以前lg有个g5的解码,不便宜,体积也大,反正吧,就那么回事
发表于 2020-9-29 18:50:22 | 显示全部楼层
这货完全就是智商检测器,手机取消3.5mm口子,然后又弄个这个玩意儿出来坑钱
至于音质,能好才见鬼了呢
最恶心的是手机上只有1个USB接口,用这货就不能同时充电,蛋疼的要死。
我是很讨厌各种各样的功能强加给所谓的type-c的,听听好像功能很强大,实际上各种冲突,用起来远没有手机上直接有个老土的3.5mm好用
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-29 22:38:58 | 显示全部楼层
我买的螃蟹的c口解码,也就30块
 楼主| 发表于 2020-10-15 10:36:23 | 显示全部楼层
石墨 发表于 2020-9-29 17:18
手机取消3.5mm,又赚了楼主95
我不用在手机上,是专给笔记本配的。
 楼主| 发表于 2020-10-15 10:38:42 | 显示全部楼层
落花萧然 发表于 2020-9-29 22:38
我买的螃蟹的c口解码,也就30块
这货支持DSD硬件解码,螃蟹的要先转换成PCM再解码,把好好的DSD音源糟蹋了。
 楼主| 发表于 2020-10-15 10:40:50 | 显示全部楼层
至于音质,能好才见鬼了呢
这和Type-C耳机直接输出不同 ,USB口只提供数字信号,由外置DAC解码。而且DAC芯片CS43131规格不低,且专为移动使用环境。
 楼主| 发表于 2020-10-15 10:43:14 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-10-22 15:56:20 | 显示全部楼层
至于音质,能好才见鬼了呢
根据我两个月来的使用感悟,那是你
1.喇叭或耳机太差。
2.没有用Hi-Res音源
3.不会设置导致外接DAC成了摆设。
我用Foobar2000很多年,但要设置她驱动外置DAC花了不少时间才搞明白的。
比如,我问你DSD解码的dop和native模式有什么区别?这个很关键,只要用Foobar2000硬解DSD或超采样,是回避不了的问题。
发表于 2020-10-22 18:41:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
chenxuy 发表于 2020-10-22 15:56
根据我两个月来的使用感悟,那是你
1.喇叭或耳机太差。
2.没有用Hi-Res音源
好音质和是否外置没关系,你要觉得这个DAC好,内置不是更好?外置出来就特别好了?
我是没太好的设备,但也不是垃圾设备。
所谓的那些高保真的音源你先要看看真不真。反正我验出来一大半都是假的,大多数是从低码率的mp3转过来的,还一帮人在那吹音质有多好
 楼主| 发表于 2020-10-23 11:11:03 | 显示全部楼层
我是没太好的设备, ...
内置/板载的声卡,厂家会给你好货,能响就行了。关键是它居然还坏了,见https://www.mydigit.cn/forum.php ... p;extra=#pid6642524
发表于 2020-10-23 11:49:04 | 显示全部楼层
chenxuy 发表于 2020-10-23 11:11
内置/板载的声卡,厂家会给你好货,能响就行了。关键是它居然还坏了,见https://www.mydigit.cn/forum.ph ...
现在的板载声卡不见得就不好,当然也不一定很好。和主板/手机的定位有关的。只能说你这笔记本太差了。买个常见的正经品牌的正经产品不太会坏掉的
 楼主| 发表于 2020-10-23 11:59:58 | 显示全部楼层
lemontreenm 发表于 2020-10-23 11:49
现在的板载声卡不见得就不好,当然也不一定很好。和主板/手机的定位有关的。只能说你这笔记本太差了。买 ...
请你分析一下https://www.mydigit.cn/forum.php ... p;extra=#pid6642524中的故障原因。ALC282-QFN48,价格并不贵,也就几元钱,我只是不想因外围电路故障误换IC,况且拆焊需要热风枪,还得把笔记本大卸八块。
发表于 2020-10-23 16:10:33 | 显示全部楼层
chenxuy 发表于 2020-10-23 11:59
请你分析一下https://www.mydigit.cn/forum.php ... p;extra=#pid6642524中的故障原因。ALC282-QFN48,价 ...
我不是这块的专业人士,就算是专业人士,分析故障远比设计个产品还麻烦。有太多的可能性能引起表面上看上去一样的故障了
GMT+8, 2025-5-3 18:59 , Processed in 0.265201 second(s), 12 queries , Redis On.
