查看: 75947|回复: 38
[网络] 全网首拆!中兴mesh千兆双频路由器ZXHN Z503
发表于 2020-10-1 08:55:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
没有查到拆机,只好自己上了。对这颗中兴自研cpu,比较有兴趣。
包装:
外观:
铭牌:
一颗螺丝固定,拧开后轻松打开:铝制散热片,以及主板全貌。
继续拆,两个pcb天线:
主板背面屏蔽罩,打开里边没有芯片,因为都在正面嘛。
最后附上芯片细节:
cpu:
CPU
 高性能的 ARM Cotex A9双核处理器
 工作频率达到1000Mhz
 ARMv7架构,支持32位ARM指令、16位和32位Thumb代码、8位Java代码
 内置32KB I-Cache,32KB D-Cache
 256KB L2-Cache
DDR特性
 DDR接口
 1600/1333/1066/800Mbps@DDR3速率
 1600Mbps@DDR4速率
 支持8/16bit DDR位宽颗粒
 支持最大8Gb容量
PON业务加速
 GPON模式,2.5G的GPON接入功能,下行2.488Gbps,上行1.244Gbps
 EPON模式,1.25G的EPON接入功能,上、下行各1.25Gbps
 P2P模式,1.25G的接入功能
业务接口
 1个EPON PON/GPON PON/ P2P UPLAN Serdes接口
 4个GEPHY UNI以太网口
 1个8.192/4.096/2.048/1.024/0.512 MHz  硬件接口
 1个1PPS+ToD接口
 支持RGMII接口
外设接口
 1个DDR4/3+PHY接口
 2个PCIE2.0 RC接口
 1个USB2.0 Host/Device接口
 1个USB3.0 Host接口
 1个SPI Flash接口
 1个USIM接口
 2个UART接口
 2个I2C接口
 1个SSP接口
 1个JTAG1149.1接口
 1个SD/MMC接口
 不少于16根GPIO
 不少于4个外部中断
BOOT模式
 支持UART IROM BOOT
 支持NANDFLASH IROM BOOT
 支持SPI-Nand IROM BOOT
 支持SPI-Nor IROM BOOT
 支持安全BOOT
低功耗模式
 支持时钟关断功能
 支持根据应用场景选择不同的工作时钟
 支持通过软件配置改变PLL的输出时钟
 支持CPU睡眠唤醒
 支持DDR低功耗模式
 支持PCIEPHY、USBPHY、GEPHY,PLL等Powerdown模式
 支持G987.3定义的GPON低功耗功能
 支持符合CTC2.1规范的EPON低功耗功能
封装
 ZX279128S采用FBGA-529 pin阵列封装
 封装尺寸15mm X 15mm,pitch 0.5mm。
其他特性
 芯片内含多个32位的timer(Cortex-A9自带1个timer)
 芯片内部集成POR
 芯片内部集成VDT,监测芯片供电状态
 内置温度传感器
ram:
1Gb        A3T1GF40CBF-GM        64Mx16        1.5V        DDR3-1600        FBGA-96        MP
rom:1Gb,其它自行比对
wifi 5g:mt7613aen,没功放,没资料。
wifi 2.4g:大概就是2t2r 300m,没功放,基本不用2.4g没必要查了。
2台mesh效果之后再测。
参与人数 4家元 +54 收起 理由
擎穹 + 20 謝謝分享
玫瑰余香 + 20 家用够了
超级女生 + 8 歡迎探討
hongo + 6 原創內容
发表于 2020-10-1 09:35:41 | 显示全部楼层
发表于 2020-10-1 10:04:48 | 显示全部楼层
发表于 2020-10-1 10:15:42 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-10-1 10:20:16 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-10-1 10:20:57 | 显示全部楼层
发表于 2020-10-1 10:29:52 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-10-1 17:18:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-10-2 14:27:08 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-5 00:17:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-5 01:44:13 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-11-5 02:44:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-5 09:32:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-6 23:36:50 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-8 16:29:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-15 20:38:22 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-15 20:42:06 | 显示全部楼层
回复 支持 0 反对 1
发表于 2020-11-24 17:59:36 | 显示全部楼层
发表于 2020-12-26 09:53:23 | 显示全部楼层
发表于 2020-12-30 00:07:20 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-17 02:55 , Processed in 0.171600 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
