查看: 6706|回复: 20
[改装] 岩琦+澳兹姆35W;自己动手丰衣足食,改插头完美升级氙气大灯~~
发表于 2019-3-28 15:27:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
原厂大灯欧司朗H11 55w灯泡,LED时代后,黄光就接受不了了。 找LED神友买了岩琦35和澳兹姆安定。自己动手丰衣足食。
到手开始研究;
氙气灯,第一次玩。LBS是啥标准? 据说是5500K。
安定是澳兹姆
改灯就烦这玩意吧,不是换个灯泡就完事儿的。 安定要有位置存放。
这也是自己搞的原因,改灯的不一定会细致研究放哪。
这样的散热设计。
还一个方块的类似启辉器。。
氙气灯泡,这是第二次见,之前见过雪莱特的,灯珠内固态粉末要多些。
这对儿灯泡要比安定贵。 不知寿命如何。
H11接口
灯珠灯芯固态粉末
在研究线都是什么玩意。
这是找朋友要的大灯总成,拔出灯泡对比。
欧司朗H11 55W 用60瓦的开关电源竟然点不亮。。。。闪啊闪。。。。。。。
试氙气了。秒亮是可以,但慢慢变色。
灯珠内氙气固态慢慢升华为气态。物理的转换过程,需要时间~~
正常了,色温看着比较舒服。 不错!!!  比之前雪莱特H11 6500K要舒服的多。
熄灭后看见粉末变化
开始试灯。
左边是雪莱特H11 36w LED,右侧是原厂欧司朗H11 55w灯泡。
换氙气是因为LED坏了一个。。。。。。。。:sweat::sweat:
开始换!
我去, 插头竟然不配。。。。。。:mad::mad::mad:
找朋友沟通了下,说没有配套插头的安定,都这样。。。。。。。
这是什么操作。。。。。:mad::mad:
没办法,插针上!!! 试试灯再说。
点亮正常。
看出区别没,确实35W的氙气效果要亮。色温看着要舒服。
瞧瞧,这一串儿。。。。。  要研究怎么改线和固定安定了。。。
没办法得研究。。。。。
就应该这样直插在原灯座上。
大灯总线上这也不行啊。。。
隔几天,想到了直接用雪莱特LED的灯线。
测测氙气灯的功率电流,我去6.73A, 启动电流也太大了,算下要80W 啊:funk:
稳定后,4A,也就是50w。。。。。。。35W的灯泡,实际带安定,要50W,功耗与原厂灯泡一样。
看看这插头,就是差那些。这叫什么插头???
开始拆安定。
不错! 还是比较好动手的!!  欣慰!
拆卸
拆LED
献身灯线。
接好了。
破费特!!!
可以了。
比量如何固定了。
就是这个插头。
另一侧也拆下了,准备要LED的灯线。
雪莱特LED  垃圾。。。。。。。
搞好了。
两条多余的线。
绝缘。
破费特!!X2
加班连夜。
这样算比较完美了。
对比原车灯泡。
正品3M胶固定。造型看着完美。满意!!!
搞好一只! 亮度没那么太夸张! 这个已经满足够用了。
另一只找时间继续!!
完成
参与人数 7家元 +99 收起 理由
chenzoutie + 1 謝謝分享
hfsp + 20 優秀文章
锰子 + 20 謝謝分享
福源人 + 16 謝謝分享
hongo + 10 原創內容
有点不烧 + 20 謝謝分享
ljlun + 12 这车灯折腾不少时间了
发表于 2019-3-28 15:37:51 | 显示全部楼层
你用白光啊!有雾1米都看不清。
参与人数 1家元 +16 收起 理由
扬扬fe + 16 熱心會員 近光喜欢白光的,远光没动。雾天.
发表于 2019-3-28 15:42:12 | 显示全部楼层
光色怎么这么蓝?
 楼主| 发表于 2019-3-28 16:01:49 | 显示全部楼层
风信子玉 发表于 2019-3-28 15:37
你用白光啊!有雾1米都看不清。
熱心會員 近光喜欢白光的,远光没动。雾天不多。  比原来LED应该好。
发表于 2019-3-28 16:09:28 | 显示全部楼层
换个灯花了几天啊,比较费时间
发表于 2019-3-28 17:26:27 | 显示全部楼层
楼主终于放弃LED了哇:titter:
发表于 2019-3-28 20:06:32 | 显示全部楼层
还好是软胶,不然抠起来费力
发表于 2019-3-28 21:09:42 | 显示全部楼层
这车灯折腾不少时间了
发表于 2019-3-29 03:54:06 | 显示全部楼层
应该有针对车型专用的吧,接头也是匹配的,安定和后盖做成一体的塞灯后面
发表于 2019-3-29 15:01:56 | 显示全部楼层
你这个装了透镜么,发现你这个切线也不错啊
 楼主| 发表于 2019-3-29 15:09:57 | 显示全部楼层
原装原车的透镜,只换了近光,够用了。
发表于 2019-9-20 14:34:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
氙气灯的插头叫9006接口 雪莱特本来就是垃圾一个 还不如石栏 岩琦的原车带透镜的适配的型号的灯泡 发光点比较准 切线清晰 澳兹姆号称启动快 其实真的不行 白电或者海拉3真的快
 楼主| 发表于 2019-9-20 16:55:48 | 显示全部楼层
呐愛终成殇 发表于 2019-9-20 14:34
氙气灯的插头叫9006接口 雪莱特本来就是垃圾一个 还不如石栏 岩琦的原车带透镜的适配的型号的灯泡 发光点比 ...
研究的不多,不想动大灯壳体,岩琦、雪莱特之类的有H11接口配套货省事儿了。
岩琦启动是要点儿时间,LBS亮度还行,够用了,耐久度不知道了。
看氙气灯泡发现岩琦的冷态下粉末比 雪莱特的少。
发表于 2019-9-21 00:02:28 | 显示全部楼层
你用白光啊!有雾1米都看不清。
保留雾灯啊 没毛病
发表于 2019-9-29 23:29:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
终极改灯是开灯换双光透镜,原车的反光碗吃不消氙气灯的热量,很快会老化的。当然,双光透镜也会老化,相对慢一些。
参与人数 1家元 +20 收起 理由
扬扬fe + 20 熱心會員
 楼主| 发表于 2019-9-30 16:21:35 | 显示全部楼层
maverickr 发表于 2019-9-29 23:29
终极改灯是开灯换双光透镜,原车的反光碗吃不消氙气灯的热量,很快会老化的。当然,双光透镜也会老化,相对 ...
老化是指?镜组还是灯壳?
发表于 2019-10-1 00:02:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
扬扬fe 发表于 2019-9-30 16:21
老化是指?镜组还是灯壳?
反光碗会老化,上部会发雾,会对近光亮度有影响。
发表于 2019-10-4 10:44:00 | 显示全部楼层
启动电流大呀,稳定后一般也就3A,一般35W安定刚好的
发表于 2019-10-10 21:55:24 | 显示全部楼层
既然用了LBS,不上白电装可惜了:sweat:
 楼主| 发表于 2019-10-11 11:16:19 | 显示全部楼层
zs9999abc 发表于 2019-10-10 21:55
既然用了LBS,不上白电装可惜了
弄氙气,我这也是入门级了,以前没搞过。
有车友帮拿的这货,岩琦的氙气灯座规格等我没用过,没见过,估计跟你说的电装、小糸安定不能直接连接吧。不能直接用就费劲了。
你说的白电装、小糸是一个东西? 小鬼子东西还是不错的。
刚搜索:
白电装贵,黑电装便宜.白点装用的是D2S灯泡,黑电装用的是D4S灯泡,这2个灯泡不能互用.白电装相对黑电装来说启动快点.白电装所适用的D2S灯泡市场上相比黑电装的D4S灯泡要多.
GMT+8, 2025-7-23 23:10 , Processed in 0.156000 second(s), 12 queries , Redis On.
