查看: 2350|回复: 10
[焊接] 问一下大神们这个是不是焊台?
发表于 2020-10-2 18:03:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
当焊台买的,里面就是一个变压器和波段开关,如果是焊台需要使用那种手柄
发表于 2020-10-2 22:16:15 | 显示全部楼层
接个普通烙铁就行,调压式的调温,不过不是原装手柄的话,估计温度不准。我手上也有个类似的
发表于 2020-10-3 14:44:48 | 显示全部楼层
这个看起来是没有控温的,只是手动调整电压
 楼主| 发表于 2020-10-3 20:42:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
胖太阳 发表于 2020-10-2 22:16
接个普通烙铁就行,调压式的调温,不过不是原装手柄的话,估计温度不准。我手上也有个类似的 ...
T12的手柄可以吗?
 楼主| 发表于 2020-10-3 20:43:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
调整电压不就是调整温度吗?
发表于 2020-10-3 21:41:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
从英文字面上看确实是焊台
发表于 2020-10-3 23:37:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
最简单的通过切换变压器的输出电压档位实现温度控制。基本上没有温控精度可言
发表于 2020-10-4 00:50:40 | 显示全部楼层
不但温控不准,电压低的时候功率低,升温将是一个漫长的过程,这种淘汰的东西没什么价值。
发表于 2020-10-5 21:35:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
做个可调挡电源不好么?
发表于 2020-10-6 15:10:13 | 显示全部楼层
-sunmer 发表于 2020-10-3 20:43
调整电压不就是调整温度吗?
只能调整功率,不能调整温度,当然调整功率后也会改变温度,我过去用过调整功率的焊台,焊头容易烧死,不用时温度过高,使用时回温慢,建议改成温控式的,
GMT+8, 2025-5-23 19:55 , Processed in 0.358800 second(s), 11 queries , Redis On.
