查看: 3030|回复: 29
[家电] 求助,电磁炉E1报警,查了几个大电阻和电容都正常,下面该怎么查?谢谢
发表于 2020-10-5 20:58:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2020-10-5 21:16:50 | 显示全部楼层
有敲锅声没
发表于 2020-10-5 21:17:02 | 显示全部楼层
线盘中间那个100k热敏呢
发表于 2020-10-5 21:26:24 | 显示全部楼层
根据电磁炉型号,查出E1代码含义,才能对症下药。不同厂家的代码含义是不同的。
发表于 2020-10-5 22:07:27 | 显示全部楼层
有请衡水哥上场!
发表于 2020-10-5 22:10:24 | 显示全部楼层
电磁炉是个坑的开始。。
发表于 2020-10-5 22:29:27 | 显示全部楼层
E1是不是没感应到锅
 楼主| 发表于 2020-10-5 23:07:27 | 显示全部楼层
ljj1998 发表于 2020-10-5 21:17
线盘中间那个100k热敏呢
热敏正常,100左右
 楼主| 发表于 2020-10-5 23:07:58 | 显示全部楼层
hellowou 发表于 2020-10-5 22:29
E1是不是没感应到锅
百度了下,基本都是这个意思
 楼主| 发表于 2020-10-5 23:08:48 | 显示全部楼层
风扇声音有些大,好像没有敲锅声
 楼主| 发表于 2020-10-5 23:10:35 | 显示全部楼层
温力口 发表于 2020-10-5 21:26
根据电磁炉型号,查出E1代码含义,才能对症下药。不同厂家的代码含义是不同的。 ...
富士宝的E1好像也是捡不到锅的意思
发表于 2020-10-5 23:16:02 | 显示全部楼层
如果E1是不检锅,要排查的地方有同步电路和电流检测两部分。同步电路是从线盘两端经几个82K的大电阻(也有多只电阻串联而成)接入芯片的两个引脚上,电阻检查正常,说明不在同步电路上。拆开散热片,找到电流检测的康铜丝,看看是否虚焊(我修过几只这故障的炉子),再检测通向芯片电流检测引脚的电路是否有失效的元件。
发表于 2020-10-6 12:47:09 | 显示全部楼层
温力口 发表于 2020-10-5 23:16
如果E1是不检锅,要排查的地方有同步电路和电流检测两部分。同步电路是从线盘两端经几个82K的大电阻(也有 ...
有道理,电路都类似
发表于 2020-10-6 13:56:31 | 显示全部楼层
衡水俩哥都很困惑,我的至今没修好的尚朋堂啊,还有本地朋友老宋前两天问我的E1查遍了都找不到病根的给同事修的电磁炉,网指、微指已经解决不了了,
不同电磁炉E1不同,大部分都是不捡锅,电路故障,或者炉面温高,基本上,说白了都是电路故障
一般查了俩电容,测了大电阻(最好把铝散摘了,往往那下边还有几个大电阻。)都拆测到(别在路凑合)没珠落玉盘的声音说明就没检锅动作,查18V,查对管,查18V稳压管
 楼主| 发表于 2020-10-6 14:59:40 | 显示全部楼层
感谢指点
 楼主| 发表于 2020-10-6 15:00:27 | 显示全部楼层
衡水家维 发表于 2020-10-6 13:56
衡水俩哥都很困惑,我的至今没修好的尚朋堂啊,还有本地朋友老宋前两天问我的E1查遍了都找不到病根的给同 ...
可否请明示怎么查18v?查哪里?线路板看不懂,惭愧。
发表于 2020-10-6 20:56:26 | 显示全部楼层
看不懂就可以放弃了,安全第一
发表于 2020-10-6 21:01:11 | 显示全部楼层
小白建议从简单开始摸索
发表于 2020-10-6 23:28:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
为何不从最简单的~那个蓝白可调电阻开始查呢?
 楼主| 发表于 2020-10-7 09:28:03 | 显示全部楼层
感谢指点
GMT+8, 2025-5-12 00:01 , Processed in 0.327601 second(s), 11 queries , Redis On.
