人家过节去高速公路五日游,咱在家锯锉磨各种改相机。。
这次拿到的运动相机改装相比上次那种,方便不少,至少不用微观下焊延长线,24根排线焊的是头晕脑胀啊。。这次只要改镜头座,然后注意好在装到显微镜头值钱不要落灰尘保持清洁即可。镜头座因为没有车床,全手工操作,虽然麻烦点吧,但是很满意。只是在锯磨锉的时候,真的很『费手』皮和指甲磨掉不少。
这次的相机可以用遥控开关录像拍照功能的,前提就是你要给相机装一张存储卡(图中有显示卡位置)然后按两下菜单键,进入设置菜单,找到遥控设置项,选择配对,确定后同时按下遥控的两个开关等待几秒,相机提示配对成功,就可以用遥控控制录像拍照开关功能了。(遥控器数量不多,前五个买家赠送,后面的没有了,抱歉)
其次就是辅助照明灯。充分利用了原来留下的几个顶灯的灯碗。第一个制作的用的是聚光灯珠,1W的用了6个。因为无中心孔,所以要『车』一个中心孔,视线就可以正常了。连续开热量稍高,后来就用3030片了。亮度不变,温度却是很低了。。。当然还是用的现成的园片灯珠板。中心孔比第一物镜头稍小点,但是因为放大镜视角极窄,除了在第一档放大四角稍微有一点点暗之外,二档之后就没有任何问题了。原本想扩大一些,但是看上面有电路,也没有太大影响,只好放弃扩孔了。
镜头是齐焦镜头,简单说,就是调整好清晰度之后(物距固定)在连续调整放大缩小,图像清晰保持不变,不像普通放大镜头要改变物距,要改变放大倍数等等那么繁琐操作,齐焦镜头只要调整好图像清晰,放大缩小随便『拧』清晰不变。物距也不变。这才是齐焦最大的优点所在。所以在某个宝或者某个鱼上,那些上千的各种电子显微镜就是采用的齐焦镜头,那些调整完放大倍数还要调整物距的机器,竟然都敢要五六百一套。
市面上的工业相机。目前比较常见的为模拟视频输出、VGA信号输出、HDMI高清输出。USB数字输出(要单独有一台电脑用来管理和显示),单相机售价一般模拟视频输出的价格百元之内,VGA输出的一百五左右,HDMI的三百左右。USB输出的从几十元到几百元的都有,但是从本人购买的几十元的和一个四百多来看。两者除了价格相差比较大,CCD几乎都差不多,而且从拆机看内部来看,感觉其实就是电脑摄像头的库存板子加个好看的壳而已,抱着怀疑的态度,宝上搜索了一下,竟然真的有那种壳体在卖,15元一只,购买30只以上批发价10元一个。所以直接放弃USB那种相机了。太黑暗,自人为坏着良心赚点钱,怕糟报应。现在用的运动相机改装的从显示状态上,清晰度已经非常不错了。重点是便宜啊。呵呵。。
好了。开卖了。坛友的价格360一套包邮非偏远区域,边疆区域加10元;其中包含 齐焦镜头一只,改装好的运动相机一只、数据线一根(此相机输出为micr hdmi) ,因为数据输出和供电口太近了,很难同时插入两根线(相机内自带电池,充满可以简单测试工作半小时左右,)所以直接加装了一根USB供电线。因为手边实在没长线了,所以需要根据自己的情况适当用USB延长线延长。或者剪断自己连接(注意记性,本机上的线剪开如果是黑白双线,白色是正极,如果红黑线,红色正极,如果白粉红,粉红是正极,千万不要接错,否则必烧机器)供电电压5V。自己DIY的辅助照明灯一个,使用隔离型恒流供电,直接使用220交流,因为是隔离型供电方式,所以安全上不用担心,输出端无危险。放心使用。
需要说明的是。镜头前端有个同心灯(里面就一个普通5毫米的LED灯珠)依靠单反镜片给观察物照明的,但是经过验证,开灯后镜头因为灯光影响,图像白茫茫一片。所以才单独做辅助照明的。。而且因为发货时,装这个东西各种难包装,因为突出整体太多。容易被摔坏其他连接杆等地方。所以,如果没有特殊要求。发货时会取下不发,原安装孔用显示屏绒布胶布密封起来防止灰尘。如果实在需要,请提前说明。
磨叽搞价离谱的就别买了。。各种东西进价都公开了。不过一个机器加几十元手工费而已。保证不会坏着良心去黑钱。所以。如果您也各种磨叽各种没谱还价的,就别来了。非常谢谢。
其他细节请看图把。。
前端安装辅助照明的螺纹直径27毫米,中间固定支架位置的直径是42毫米
因为数据线和供电线插孔距离太近,很难同时插两根线,所以直接从机器内部引出一根USB供电插头了,如果你觉得线短,可以自己用USB延长线延长或者直接剪掉这个插头,焊接一根适合的长线,注意供电极性,如果是黑白线,白色为正;如果黑红线,红色为正;如果是白粉色,粉色为正;电压5V,接反必烧,接错电压也会出故障。
完整一套的物品:相机;镜头;辅助灯;数据线(Micr HDMI)
相机插口
遥控器,配对遥控时,按两下菜单键,找到遥控配置项,选择打开配置遥控,然后同时按下遥控上的两个按钮,等待几秒,相机提示配对成功,遥控器即可遥控开关录像拍照了。
DDR3内存条,圈中芯片为观察物
最小放大状态
最大放大状态,左边是过线孔右边是芯片一个引脚
本人正在使用的整机安装在支架上的状态。
相机内部有电池,存储卡最大支持256G卡。如果你需要录像或者拍照保存资料,可以安装存储卡(用遥控器控制录像拍照也必须有存储卡,否则遥控录像无效)
相机的各个按键作用,显示屏在连接外部显示器的时候是不出图像的,按键菜单等也是从外置显示器上显示的。在镜头座上面有两个LED灯。受控与按键,按下『辅助照明』顺序最亮,亮,闪烁。。因为距离镜头前端太远,几乎用不到这个照明。。如果你动手能力强,可拆机引出来灯珠的两根线,用来控制镜头下面的辅助灯或者其他功能也可以。
其次,相机的『上、下』两个按键在非菜单模式下,是电子放大缩小的(大约放大两倍左右)非光学放大缩小,所以如果用电子放大最大时会有噪点。自行摸索把。
相机可以连接手机的,但是忘记手机客户端的APP是什么名字了。网上很多解决办法,自己摸索把。
某宝有这种支架卖,价格160左右(搜遍全网只有一家160左右的,其他都要二百左右),如果应用这款支架,固定孔50毫米,所以你要找一片金属的片片做个一个扩展环,片片厚度4毫米,铜或铝最好,用50PVC水管垫两圈也可以。
这种简易型的支架,加个比较便宜,大概70元左右,但是底座是塑料袋(上面有一层铁板)感觉头重脚轻的意思。不是很稳当,而且调整支架看着也有些粗糙,但是便宜。
如果有10寸左右的显示器。建议购买支架的时候在买一根横臂,把显示器和镜头做成完整一套。美观方便,购买时注意安装孔的直径要配套支架的立柱直径。。
补充内容 (2020-10-10 11:25):
还有两台了。没有上车的旅客,请抓紧时间买票上车。。 |
