查看: 13530|回复: 27
[手持表] 特安斯ta801c万用表闭壳校准方法及添加温度
发表于 2020-10-8 19:34:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
闭壳进校准方法:
关机状态下同时按 sel 键和 H 键后转盘快速拨到 Ω 档,当出现 CAL 时放开按键,等系统自检响 2 声后(可以不用等他自检直接按2次 sel 键跳过自检),然后档位轮盘转到你要校准的档位上(也可以不必转档位盘直接在Ω档就可以完成全部档位的校准,按 sel 键跳过当前校准档跳下一校准项目)表笔接标准源,按Hz%为+  H为-,调节数据显示与标准源一样就可以了。校准状态下档盘拨到 off 退出校准。所以没有标准源的话别乱按 Hz% H  键。
校准必须先校准500mv有条件的话6v60v600v档都校一遍,然后才校别的档位
这是校准方法节录,下面有0660芯片完整说明书供下载
添加温度的方法:
看0660的说明书,温度测量要接通 J1A 跳线,看说明书接通此条件的只有 mv,电容,电阻蜂鸣二极管及A档。
所以你想添加温度到那个档看你使用习惯了,不要加到A档,虽然也有温度档当是数据乱跳没有意义。
想要添加经那个档看图说明,在那个档位下添加温度代码:13为℃   15为℉,也可只添加一个温度单位。也可在能添加的档位都添加温度档(测试时我就添加能添加的全部档位)。闲背关时间短的随便也一同修改。
看图添加温度档
添加温度的必要条件,不但软件要有,硬件也要有相关电路才行,比如ut210e我就没有成功过。
完成后有温度了,在不同的档位下按 sel 键调出温度
然后然后找个表对照温度进校准状态下校准一下温度,一般不用校准就应该差不多了,我自己对比其他表校准了一下
众仪与普通温度表差别不大,就拿它做比对校准了
校准完比对一下,不错,一模一样
随便说下,修改数据最好用编程器夹直接读取数据,焊下或吹下的话有可能损坏闪存芯片,貌似这批芯片质量不怎么样我就吹坏了一个,没有ut210e的耐操啊,
还有就是别太在意此机的精度,看那个档不顺眼校准那个档,出厂有的表精度不错有的就不行,可能不是同一班次同一校准源校准的结果吧,,,,,,,
结束,谢谢观看!
这是我的备份数据,原始数据及温度添加到电容档改背光240秒。
特安斯TA801c万用表大电流档温漂有底数问题及解决
https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=216729
参与人数 1家元 +60 收起 理由
家睦 + 60
发表于 2020-10-8 20:28:19 | 显示全部楼层
发表于 2020-10-8 20:29:39 | 显示全部楼层
发表于 2020-10-9 10:13:22 | 显示全部楼层
发表于 2020-10-9 17:17:18 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-10-9 18:30:39 | 显示全部楼层
发表于 2020-10-9 20:23:36 | 显示全部楼层
发表于 2020-10-9 20:47:13 | 显示全部楼层
发表于 2020-10-9 20:50:09 | 显示全部楼层
发表于 2020-10-10 02:21:35 | 显示全部楼层
发表于 2020-10-11 00:39:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-10-13 09:33:57 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-10-13 09:59:14 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-10-13 10:33:04 | 显示全部楼层
发表于 2020-10-13 14:42:40 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-10-13 20:01:17 | 显示全部楼层
发表于 2020-10-22 22:33:56 | 显示全部楼层
发表于 2020-12-12 09:49:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-11-30 21:59 , Processed in 0.187200 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
