查看: 785|回复: 0
[业界] Black Box推出有源DP/HDMI线:最长可达100米,支持8K@60
发表于 2019-3-28 21:56:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据外媒的报道,专业AV电缆和设备制造商Black Box推出了新款有源光缆,可以将DisplayPort 1.4或HDMI 2.0信号扩展超过200米。DP电缆支持的最大带宽为32.4 Gbps,支持的最大分辨率为7680×4320(60 Hz)。
新款Black Box有源光缆采用0.48毫米光纤设计,具有三重屏蔽EMI和RFI。电缆支持热插拔,可以弯曲。
Black Box的新型有源光缆完全支持DisplayPort 1.4或HDMI 2.0协议以及这些技术支持的所有类型的环绕声,包括PCM 8声道,DTS-HD和Dolby Digital True HD。对于DP 1.4,电缆支持的带宽高达32.4 Gbps,最高分辨率高达7680×4320(60 Hz)。在HDMI 2.0下,电缆传输速率高达18 Gbps,因此支持分辨率高达4096×2160,60 Hz,4:4:4色度子采样。
Black Box提供标准长度为10米,15米和30米和50或100米(线轴款)的新线缆。多条线缆可用于传输距离最远200米的视频流。
Black Box已在其网站上提供有源光纤DP 1.4和HDMI 2.0电缆。100米DP 1.4线轴售价899.99美元,而100米HDMI 2.0线缆售价699.99美元。
GMT+8, 2025-7-21 06:24 , Processed in 0.124800 second(s), 10 queries , Redis On.
