查看: 9794|回复: 46
[手持表] 300左右的万用表推荐哪款
发表于 2020-10-9 23:55:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
工作需要打算买台万用表,看了一下VC86E、UT61E、F12E+,大家有了解多点的给推荐一下,不限于这三款
发表于 2020-10-10 02:09:56 | 显示全部楼层
如果不去碰交流电的话,建议直接买众仪ZT-Y和ZT-X就可以了,维修绝对好用。
如果追求精度可以考虑一下OWON利利普B41+和华谊MS8218,都是4 1/2位、50000字的高位手持表,咸鱼价格好像在300左右。
发表于 2020-10-10 07:20:59 | 显示全部楼层
VC86E转盘接触电阻大,电阻档很闹心,改造一下还行,我用的是这款;UT61E的字略小
发表于 2020-10-10 07:41:59 | 显示全部楼层
X不错的选择,没有转盘接触不良的问题(按键表),毫伏档可以分辨到1微伏。
发表于 2020-10-10 07:47:23 | 显示全部楼层
带蓝牙或者数据传输的,可以观察整体状况
发表于 2020-10-10 08:03:19 | 显示全部楼层
UT61E可以考虑,字数补丁
发表于 2020-10-10 08:16:37 | 显示全部楼层
推荐UT61E。
售后好,质量稳定,有口碑。
 楼主| 发表于 2020-10-10 11:26:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
胜利的表好像都有这个问题,几天不用转盘像氧化了一样,要来回转转才好用
 楼主| 发表于 2020-10-10 11:28:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
lyp963211 发表于 2020-10-10 08:03
UT61E可以考虑,字数补丁
61E有个问题,不能自动关机,我又老忘关机
 楼主| 发表于 2020-10-10 11:30:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
苏州熊猫 发表于 2020-10-10 08:16
推荐UT61E。
售后好,质量稳定,有口碑。
优利得的售后确实没得说,这款表没有自动关机功能,是个麻烦事
 楼主| 发表于 2020-10-10 11:32:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
如果追求精度可以考虑一下OWON ...
维修电工不可能不碰交流电,你推荐的这两款我去了解一下
 楼主| 发表于 2020-10-10 11:33:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
wtywan 发表于 2020-10-10 01:04
福禄克17B
17B  300块买不到吧
发表于 2020-10-10 16:36:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
可以考虑ut136+系列,速度快,用料做工都不错。众仪的表精度还行,做工用料不太好。
接触交流电的话考虑便宜耐用,61e感觉没必要吧
发表于 2020-10-10 17:08:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
接触交流电的话考虑便 ...
我也觉得这位的推荐比较中肯,关键还是你的使用要求。关键要够用好用,然后才是价格。三位半,600v以下正弦波工频测量,136+可能是最好用的,300的预算可以买4块
严格来说136+的电流档到不了600v cat3/4,只能cat2,还要注意不是所有5x20保险都适合,更换时一定要指定型号,不过电工一般都用钳表,不量电流可以干脆把保险取下。还有几个问题,0.2Ω以下砍底数,没有手动量程切换,esr大的电容测量可能跳变,这些对于电工其实都没有影响,对于电工b比c更适合。
ut61e修改了芯片原来的滤波电路,在高emi环境下可能会有负面影响。
仪众还是尽量别用,安全第一
胜利就是从来没修正过的前端布线bug
f12e+我觉得不错,其实就是15b+,如果更注重安全那么它是可以放心的,唯独价格可能够买一大把136b+
发表于 2020-10-10 18:42:07 | 显示全部楼层
梦飞扬52 发表于 2020-10-10 11:33
17B  300块买不到吧
可以考虑一下优利德139C或139E
发表于 2020-10-10 19:13:44 | 显示全部楼层
ut210e,u1232a,
发表于 2020-10-10 22:15:45 | 显示全部楼层
dayibalang 发表于 2020-10-10 17:08
我也觉得这位的推荐比较中肯,关键还是你的使用要求。关键要够用好用,然后才是价格。三位半,600v以下正 ...
怎么来说呢?
FLUKE的手持表,起步就应该是110系列,例如小表111,电机测试116,多功能测试117;如果想一步到位,最好还是87V+i1080线圈,大电流测到1800A不成问题。
另外,日置4256、AG1252也不错。
发表于 2020-10-10 23:19:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
天使的魔翼 发表于 2020-10-10 22:15
怎么来说呢?
FLUKE的手持表,起步就应该是110系列,例如小表111,电机测试116,多功能测试117;如果想一 ...
12e是楼主提到的,而且还有300的预算限制。11x超太多了,更何况87。现在的15/17b+使用上没有明显的大缺陷了
发表于 2020-10-10 23:32:29 | 显示全部楼层
17B  300块买不到吧
咸鱼你看看 差不多呀
GMT+8, 2025-10-10 19:05 , Processed in 0.156000 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
