儿子的四驱玩具电动汽车,遥控款,很普通的。
三岁的儿子喊着“爸爸,修修。爸爸,修修。”我明白儿子的意思,是说他的宝贝车子又没电了。昨晚刚刚冲了12小时,满电,今天放学回家给他玩了不到10分钟,又没电了。看来电池又在跟我和儿子作对了。
我也检查了手柄,手柄里是松下的5号的充电电池,电量充足,反应灵敏。所以,可以确定是车内的充电电池老化所致,久混论坛的爸爸,只好为了儿子开拆了。
拆出来的电池,是镍铬电池,四个串联4.8V的,用万用表测量不到2.4V,昨天刚刚冲过,掉电严重。这种电池是上个世纪九十年代中后期流行的产物,没得说只能换18650动力电池比较好。可是,这个玩具需要4.8V的电压,18650是3.7V,满电4.2V,电压需要用DC-DC的升压板解决,那样的话需要另外单独购买,手上没有升压板。另外还要增加充电和保护模块,这样成本太高了,不符合DIY的精神。
经过翻箱倒柜,终于找到了一个废弃的渣渣充电宝。利用充电宝,是因为充电宝里的18650,充满电后经过升压可以达到5V供电,刚好满足四驱玩具车的电压需要。
充电宝里是两个18650并联,里面刚好有充电、过充保护和升压模块,全部解决。经过比对,去掉充电宝外壳,大小刚刚好。改装的过程没有拍照,所以直接上成品图。
原厂的镍铬电池是500mh,这个18650虽然不是动力电池,是最普通的,估计也会有1300mh,两节就是2600mh。和原镍铬电池相比的,应该是5倍左右。充满电给儿子玩了一个晚上,电量仍然是四格满电,估计玩一个星期没大问题了。充电指示灯一应俱全,美中不足的是,原来的盖子盖不上了,需要再改一下盖子就完美了。
