查看: 8115|回复: 36
[另类] 简单的电流指示灯
发表于 2020-10-14 11:34:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
看到有朋友需要电流指示的方法,就是电器不工作时不指示,电器工作产生电流时指示灯亮,
用电流互感器和LED可以实现这一功能,不足之处就是工作电流不能太小,越小越难做,
还有就是只能用在交流回路中,
我是随手焊了一个,在1A左右灯开始亮,通过换互感器,调整圈数应该可以实现更小电流指示
发表于 2020-10-14 11:54:23 | 显示全部楼层
换红色的LED吧,那个需要电流很小
发表于 2020-10-14 13:10:34 | 显示全部楼层
不管你怎么选取互感器的圈数比,都不可能在负载大幅度变化时保持灯的亮度。负载电流小的时候,LED可能不亮,;负载电流大的时候,可能烧坏LED。
只可用在负债相对稳定的场合。
发表于 2020-10-14 13:35:17 | 显示全部楼层
谢谢分享,需求不大的小玩意
参与人数 1家元 +20 收起 理由
8139 + 20
发表于 2020-10-14 13:49:36 | 显示全部楼层
这个要穿线,有点麻烦,可以做成开合的方式吗?
另外貌似只能挂一根线上,现在电源线都是两根或者三根包在一起的,实际怎么操作呢?
 楼主| 发表于 2020-10-14 14:24:51 | 显示全部楼层
wanwenhao1 发表于 2020-10-14 13:10
不管你怎么选取互感器的圈数比,都不可能在负载大幅度变化时保持灯的亮度。负载电流小的时候,LED可能不亮 ...
对的,一般是用在一些烤炉的监控上,哪一路发热丝有问题一目了然
 楼主| 发表于 2020-10-14 14:25:31 | 显示全部楼层
另外貌似只能挂一根线上,现在电源线都是两根或者三根包在 ...
做成开合式的成本太高了,
 楼主| 发表于 2020-10-14 14:28:41 | 显示全部楼层
石墨 发表于 2020-10-14 13:35
谢谢分享,需求不大的小玩意
对的,有些工业电柜会用到,有些设备坏了,有电压但没工作,这个指示灯就很直观,比电流表头要小,不占地方
 楼主| 发表于 2020-10-14 14:30:36 | 显示全部楼层
worldlyguest 发表于 2020-10-14 11:54
换红色的LED吧,那个需要电流很小
多谢提醒,手上有什么就用什么,功能是能实现
发表于 2020-10-14 16:05:53 | 显示全部楼层
用氖泡做,很微弱的电流就能亮
 楼主| 发表于 2020-10-14 16:35:24 | 显示全部楼层
miao_li_ran 发表于 2020-10-14 16:05
用氖泡做,很微弱的电流就能亮
不知道氖泡最大电流能到多少mA
发表于 2020-10-15 08:01:44 | 显示全部楼层
hellozwt 发表于 2020-10-14 16:35
不知道氖泡最大电流能到多少mA
多大电流不知道,电压最少要60多V才会亮。。。
发表于 2020-10-15 09:25:25 | 显示全部楼层
可以用在家里的电热水器上,指示电热管是否断路,这个小互感器不太好找。
 楼主| 发表于 2020-10-15 09:30:34 | 显示全部楼层
dlzc 发表于 2020-10-15 09:25
可以用在家里的电热水器上,指示电热管是否断路,这个小互感器不太好找。 ...
我这里大把的互感器,
发表于 2020-10-15 09:44:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
可以反串稳压再并联
发表于 2020-10-15 10:26:46 | 显示全部楼层
可以用高亮翠绿LED,不用1个毫安就很亮了
发表于 2020-10-16 08:59:47 | 显示全部楼层
用双色的LED,正常时一个颜色,电流大过某个值时一个颜色,用不同的的电阻限流。
 楼主| 发表于 2020-10-26 16:24:38 | 显示全部楼层
现实中的应用,只不这个是高频的,所以磁环只需少量几圈即可
发表于 2020-12-5 12:16:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
再搞个稳压管稳压,限制电流过大,电压高烧坏指示灯
GMT+8, 2025-5-9 05:51 , Processed in 0.187201 second(s), 14 queries , Redis On.
