查看: 7750|回复: 34
[照明] 我也拆个PDD上七块钱买的太阳能灯 附带测试图并认真评价
发表于 2020-10-16 01:44:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个太阳能灯的改装教程出来了——
点击查看>>>
PDD七块钱买的太阳能灯高质量改装教程 同类型太阳能改装可参考
之前买过这个款式的,很喜欢这个造型,感应也很灵敏,但是从来没发过拆机图,明知道这种产品是拿来引流的,不能拿着7块钱的东西去跟70块的比,今天就比较认真的测试并理性的做个评价,给大家做个参考
这次7.29元一个,买了俩。
全家福
COB灯珠,我比较喜欢。
拆开后盖,带一个简单的金属片,用来固定COB灯珠,顺便用来散热。
主板上因为用的是专用红外感应IC,只需要简单的外围电路就可以实现人体感应,并且很灵敏,但是跟其他的便宜太阳能灯一样,太阳能板连一个二极管到电池正极,这种不用多说,锂电池废的比较快。
锂电池没有标识,预计容量800~1200,并且没有保护板。
弱光模式下频闪严重,但是放在室外临时照明用,也无所谓了。
人体感应模式无频闪。
以下工作电流,以4V电压为基准测试:
人体感应模式,灯最亮,1000MA工作电流,很亮,打开这个灯,家里10W的LED灯泡亮度瞬间被秒了。
常亮模式,四百多的电流,将近2W的功率,这个用来做路灯已经足够了。
微光模式,这个亮度作为微光,表现很不错,安装高度离地面大概三米多,也能看到路,又不至于太亮而浪费电,进入感应区域,启动高亮模式。
先说优点:
价格公道,几块钱你单买,最多买个感应模块。
非常适合二次改装;
感应灵敏,感应探头的位置设计合理,感应区域很大;
COB灯珠,灯很亮,并带有散热片;
工作电流设计合理,人体感应1A电流,短时间工作;65毫安微光模式,刚好能看到路,又不至于在没人的时候,太浪费电;常亮模式,四百多的工作电流,看路已经完全没有问题了,照亮范围也很广;
外壳防水效果也很不错,已经有好几个在服役,没有发现进水的问题。
缺点(其实不用说,大家也都知道,我也就再啰嗦下):
太阳能板是平向内嵌在外壳上,并不能很好的调整和太阳的角度,并且是滴胶的不耐用,太阳板也比较小,大晴天短接电流也就110毫安左右,阴雨天基本上都是个位数电流。
没有充电管理IC,电池也没有保护板,天气好的时候,很容易过充,以前测试过最高可以充到4.85V,并且还是半下午的时候测的,高电压充的快,掉的也快。
都是电阻限流。
后面就拿着个进行二次改装,主板已经打样回来并且焊接好再测试了,请看帖子:https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=202305&extra=
如何给这个太阳能板加装TP4056或者TP5100充电模块来保护锂电池,请看下图——
参与人数 2家元 +28 收起 理由
hfsp + 20 謝謝分享
hongo + 8 優秀文章
发表于 2020-10-16 08:06:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
7块多买到,感觉可以了。
发表于 2020-10-16 09:59:39 | 显示全部楼层
8元以内很强大的东西了
发表于 2020-10-16 11:04:41 | 显示全部楼层
哪里买的 楼主PM下
 楼主| 发表于 2020-10-16 11:15:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
ananw 发表于 2020-10-16 11:04
哪里买的 楼主PM下
拼多多,第一个截图有店铺名称
 楼主| 发表于 2020-10-16 11:16:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
yagamixp 发表于 2020-10-16 09:59
8元以内很强大的东西了
为了照顾一些十七八块买的同类型太阳能灯的坛友,还有一句话我没说,这个还有返现,实际下来只要五块钱
发表于 2020-10-16 11:28:39 | 显示全部楼层
这个价位很合适了~
发表于 2020-10-16 11:34:15 | 显示全部楼层
哪里买的 楼主PM下
同问一下
 楼主| 发表于 2020-10-16 11:39:51 | 显示全部楼层
拼多多上,看我的第一个截图里面有店铺名字,
发表于 2020-10-16 11:41:49 | 显示全部楼层
怎么增加延时时间?就是亮灯时间长一点
不然人静止一下就灭了,延时3-5分钟最好
发表于 2020-10-16 11:42:24 | 显示全部楼层
谢谢,是不是把充电改下用4056电池寿命就会好一些
 楼主| 发表于 2020-10-16 11:44:10 | 显示全部楼层
hcpxxc 发表于 2020-10-16 11:41
怎么增加延时时间?就是亮灯时间长一点
不然人静止一下就灭了,延时3-5分钟最好 ...
自带的IC,估计是不支持延时调节,主板上都没其他元件。。
 楼主| 发表于 2020-10-16 11:46:17 | 显示全部楼层
如果你要改的话,就把太阳能板也改了,自带的板子,阴雨天基本上没办法充电的。直接接TP4056或者TP5100充电模块,二极管都不用串了。如果你要改,我给你做个图
发表于 2020-10-16 11:47:37 | 显示全部楼层
duomingxing 发表于 2020-10-16 11:46
如果你要改的话,就把太阳能板也改了,自带的板子,阴雨天基本上没办法充电的。直接接TP4056或者TP5100充 ...
谢谢了,关键是我手上没有太阳能板子
 楼主| 发表于 2020-10-16 11:59:25 | 显示全部楼层
lishibai 发表于 2020-10-16 11:47
谢谢了,关键是我手上没有太阳能板子
发表于 2020-10-16 12:32:15 | 显示全部楼层
发表于 2020-10-16 13:19:47 | 显示全部楼层
类似的我父亲收过一台大概4500K中性白路灯头,直接替换掉原装草帽头塑料灯头,改到10瓦当护眼灯正好。
回复 支持 0 反对 0
发表于 2020-10-16 14:07:52 | 显示全部楼层
8元钱绝对是地板价了,太羡慕你了:lol::lol:
 楼主| 发表于 2020-10-16 14:13:45 | 显示全部楼层
加旋 发表于 2020-10-16 14:07
8元钱绝对是地板价了,太羡慕你了
性价比还算不错了,不能单纯说人家东西做的不好,毕竟人家没拿这以次充好卖高价。
发表于 2020-10-16 15:27:51 | 显示全部楼层
这个我买过,有段时间带遥控9.5 电路板一模一样,只是楼主的板子少了三个腿的接收管和几毛钱的遥控器
这个板子三个模式,用开关或者遥控都可以选择,常亮、感应亮灭、微亮感应亮
GMT+8, 2025-8-8 15:57 , Processed in 0.171601 second(s), 12 queries , Redis On.
