查看: 1133|回复: 0
[产品] AMD锐龙9 5950X现身GeekBench:单核性能超2020分破纪录
发表于 2020-10-16 14:18:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
这几年,AMD锐龙多核心性能无可匹敌,Intel酷睿则是单核心更胜一筹,但是随着Zen 3架构的锐龙5000系列出炉,AMD似乎要把Intel最后一块阵地也攻破了。
按照AMD官方的说法,锐龙5000系列的单核心、游戏性能已经可以碾压对手,锐龙9 5900X甚至号称是世界上最好的游戏处理器,而这一称号长久以来可是Intel的专利。
那么实际如何呢?CPU Monkey数据库里之前就出现了锐龙5000系列的GeekBench跑分,单核心成绩令人咋舌,但考虑到该数据库对于未发售新品的误差比较大,暂且放过。
现在,GeekBench 5数据库里也出现了旗舰型号锐龙9 5950X的身影,虽未识别出具体型号,但是从100-000000059-37_46/35_N的工程样品编号可以确认其身份,因为锐龙9 5950X的正是编号就是100-000000059。
由于是样品,它的频率为3.5-4.6GHz,而正式零售版为3.6-4.9GHz。
即便最高加速频率偏低,锐龙5 5950X GeekBench单核心跑分也超过了2020,史上第一次突破2000分大关,而此前只有一颗超频版i7-9700KF勉强达到2000分,锐龙7 3700X、i9-9900KF/KS等都只有1700多分,对比锐龙9 3950X更是提高了足足55%左右!
多核心跑分最高17877,相比于同样16核心的锐龙9 3950X的常规跑分高了20-25%的样子,非常可观。
而且别忘了,这还是频率稍低的样品,如果是零售版,成绩肯定还会更高!
GMT+8, 2025-8-9 14:01 , Processed in 0.374401 second(s), 10 queries , Redis On.
