查看: 45623|回复: 39
[播放] 移动给了个新魔百和M301H,这货居然把wifi给屏蔽掉了。看你们如何破解??
发表于 2020-10-16 15:04:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
看电视必须插网线。草。
看你们如何破解??
底部的散热孔挺多的。
难道这货的发热有点大。
移动魔百和版本太多,
里面的配置参差不齐,
有时候必须开盖验身。
出厂日期挺新的2020,10月04。
支持老电视的av输出。
外壳abs材质,生产日期是18年5月25日。
有铁片帮助散热,
但是导热硅胶垫用得太厚,
感觉散热效果并不佳。
不如直接在cpu上贴鋁散热片。
主板上焊接了一个天线,
不知这个是wifi天线还是蓝牙天线,
因为还有一条天线在a盖上。
cpu是海思Hi3798,
闪迪8g存储,
两片镁光  DDR3   512M运行内存颗粒。
usb口附近特写。
无线芯片附近特写。
不知屏蔽罩下面用的啥芯片?
TTL 刷机口,rx tx gnd。
不知这机器屏蔽掉了没有。
电源入口特写。
机器里面的参数,
这机器,换台速度非常快,
称得上是秒换,
只要是移动网络就可以用。
不像电信的iptv,需要专用的接口。
播放清晰度也非常好。
接下来打算把wifi给搞出来,
目前不能安装app,
希望在不刷机的情况下把企鹅的云视听给装进去。
哪位坛友用过这款机器的出来撸撸。
参与人数 8家元 +136 收起 理由
xiaoxuanfeng + 18 謝謝分享
中心小学 + 20 優秀文章
zhuqing-1920 + 20
ljlun + 10 謝謝分享
栀浅 + 8
jf201006 + 20 謝謝分享
hgmn + 20
miqi328 + 20 謝謝分享
发表于 2020-10-16 15:13:05 | 显示全部楼层
资料很少 我有个201还是啥的 在吃灰
发表于 2020-10-16 15:36:14 | 显示全部楼层
这货不刷机的情况下完全可以安装沙发桌面、当贝市场、爱奇艺、微视听极光等等,但是不知道你这个版本的还可以不,我的是用的2018年和2019年的MH301测试都可以,断开网线进入设置输入密码10086或者SCMCC10086找到网络设置,无线设置,打开无线网络,接入密码接入WIFI,然后找一个U盘把需要安装的APP电脑下载好后拷入进去,注意下载的APP必须去掉文件后缀名,然后进入设置找到U盘的文件安装APP即可。我一般先安装当贝市场,安装好后就可以任意下载其他软件了,以前的IPtv功能也继续可以用!
参与人数 1家元 +20 收起 理由
飞线 + 20 精彩回帖
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-16 15:45:49 | 显示全部楼层
楼主搞混了,镁光是镁光,大S是大S,大S是收镁光检测不合格的产品重新检测后再卖的,图上是镁光的正片,
参与人数 2家元 +5 收起 理由
栀浅 + 1
玫瑰余香 + 4 感谢指正。
 楼主| 发表于 2020-10-16 15:48:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
892777011 发表于 2020-10-16 15:45
楼主搞混了,镁光是镁光,大S是大S,大S是收镁光检测不合格的产品重新检测后再卖的,图上是镁光的正片, ...
感谢指正。
发表于 2020-10-16 16:15:50 | 显示全部楼层
不刷机很难自己装APP,几乎不太可能
发表于 2020-10-16 16:43:50 | 显示全部楼层
进入设置里面去打开啊,密码10086试试,我家里2个盒子都是这样打开了wifi
发表于 2020-10-16 17:51:30 | 显示全部楼层
移动的盒子走有线是专门有一个光猫路由器里的IGMP组播设置的,如果换成WIFI连接,要么得调整组播的VLAN,要么就是占用internet带宽,也能看,就是切换速度变慢,电脑手机下载速度变慢。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
x067 + 10 熱心助人,我家的就是这样,破解后使用的是.
发表于 2020-10-16 18:09:54 | 显示全部楼层
感谢分享。
标记一下,今后遇到类似问题先这样处理一下。
发表于 2020-10-16 18:18:35 | 显示全部楼层
这个移动盒子和我用的一模一样,感谢老大精彩分享:lol::lol:
发表于 2020-10-16 19:03:49 | 显示全部楼层
联系移动,随便找个理由报修,安装人员上门问他密码多少,进去直接打开WIFI就行
发表于 2020-10-16 20:09:38 | 显示全部楼层
联通送的盒子也是把WIFI屏蔽了,安装第三方应用的方法基本都失效了,现在IPTV盒子除了给老人用基本没啥用了
发表于 2020-10-16 20:44:47 | 显示全部楼层
我重庆地区的移动盒子M301H,送来带双频wifi,随便啥子网络下都可以看,不挑网络,以前节目清晰度差,现在高清换台也快,有线无线都可以,还可以电信联通,不好的地方是还没试装其它APP,所以很多地方网络台和影视剧看不到,除了移动自带的收费影视剧。
发表于 2020-10-16 20:56:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
组播都是免费的可以抓来看
发表于 2020-10-16 21:02:58 | 显示全部楼层
无线要占用带宽得不偿失啊
发表于 2020-10-16 21:40:10 | 显示全部楼层
质量不错,可以玩
发表于 2020-10-16 22:06:39 | 显示全部楼层
海思3798还没有遇见有谁刷机,我的一个电信的在哪疙瘩吃灰
发表于 2020-10-16 22:10:13 | 显示全部楼层
这种用刷机精灵就可以刷
发表于 2020-10-16 22:12:17 | 显示全部楼层
8楼正解,我的机顶盒现在就想恢复,可惜懒得去弄了,百兆网络光吃网络也够用。
发表于 2020-10-16 22:32:45 | 显示全部楼层
用手机蓝牙传当贝桌面的APP传进去,然后选择接收到底文件,安装,之后就可以为所欲为了
GMT+8, 2025-8-14 05:14 , Processed in 0.140400 second(s), 10 queries , Redis On.
