查看: 1860|回复: 7
[存储] 继续拆一个2004年的硬盘 (第二拆)
发表于 2019-3-29 15:55:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天拆一个19年前的硬盘 ,我反正是觉得没啥用了,呵呵。
地址在这,
拆一个19年前的硬盘
https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=19874
(出处: 数码之家)
我不死心额,我想做个电磨玩玩撒,既然不转,我肯定要想其他的办法不?
这不,又来拆了一个三星的。04年的东西,这才几年哈,容量那是大大的提升哦。
依旧是IED接口
十字螺丝,两下就拆开了。
看看这个磁片的厚度,这个薄一点的就是昨天的那个10.2G的,15G的拆了送给别人玩去了。
全家福。我又有一个镜子和强磁了,哈哈哈哈(糟蹋)
这次终于转了咯。找个砂纸贴上去就可以愉快的磨剪子了。
来来来,准备接单了。
但是还是有一个问题哦,这个直接通电是转的,但是几秒后就停转了。
短接1,2脚是不行的,不是不行,是方法不行。
直接短接1,2脚是不能开机,得通电后,拔掉一秒后又马上插上就可以一直转了。
参与人数 4家元 +56 收起 理由
yaodao6699 + 14
csjsone + 12 謝謝分享
wjhwpp + 20 歡迎探討
风间尘 + 10
发表于 2019-3-29 16:24:50 | 显示全部楼层
我拆了硬盘,只留下磁铁,粘在厨房的墙上,用来放菜刀、锅铲什么的,挺方便。
发表于 2019-3-29 16:31:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
没拆过,也没研究咋样才能转,学习了,谢谢。
发表于 2019-3-29 16:59:15 | 显示全部楼层
不拆还有个念想~!
拆了就是废品,玩几分钟秒丢了!这老货用也用不上~弃之可惜~不弃又堆不下··:dizzy:
发表于 2019-3-29 19:19:50 | 显示全部楼层
可以搞个插头连线接个开关就可以愉快的玩耍了
发表于 2019-3-29 21:55:15 | 显示全部楼层
短接1,2脚是不行的,不是不行,是方法不 ...
这个是要专用的电路驱动 步进电机
发表于 2019-3-29 23:25:19 | 显示全部楼层
强磁可留用
发表于 2019-4-1 10:31:03 | 显示全部楼层
三星的硬盘质量最差
GMT+8, 2025-5-6 03:20 , Processed in 0.499201 second(s), 11 queries , Redis On.
