查看: 9962|回复: 25
[其他] 拆修普彩PC-D18-10A电动车充电智能定时器插座,电路有点意思
发表于 2020-10-18 21:31:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
同事拿来的,我拆开看电容炸了(原电容是47uF/50V),自信慢慢的说换一个就好了,同事就把这个交给我了,可是后来发现没那么简单,坏了好几个元件呢,最明显得是两个电阻都烧糊了,不知参数,后来发现还有两个三极管也坏了。为了一探究竟,把电路画出来研究研究,电路还是有点意思的。
看看宣传,功能似乎很强大啊
画图研究一下,虚线框是控制重点,PNP三极管导通时粗暴使继电器断开,R8电阻和稳压管是重点,R8一旦开路,后果很严重。三极管截止时,继电器工作,反正都得利用R8和稳压管才能形成回路。U2应该是个运放,组成同相输入放大电路。用来检测负载电流的(R3//R4是检流电阻)。
红圈中是烧坏的元件
R8、R6、Q1、Q2、C3都坏了
测试了一下,稳压管是5V的
由于R8不知道阻值,试了2K和1K不行,造成电容电压飙升到六七十伏,后来换成100欧好了。
拆卸继电器时,还把过孔弄坏了,造成上下不通电。后来用了一根线穿过去了
接上负载(灯)后,中间指示灯开始闪烁,显示充电状态
断开负载后,延时一会,灯熄灭
参与人数 13家元 +245 收起 理由
hfsp + 20 謝謝分享
有点不烧 + 20 謝謝分享
10655188 + 20
佳维 + 20 謝謝分享
qrut + 20 優秀文章
邢宝伟 + 20
cjzwym + 5
农村小伙 + 20
jf201006 + 20 謝謝分享
挣钱买刀 + 20
发表于 2020-10-18 21:44:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
能画出电路图的都是高手
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zzy_85569381 + 6 歡迎探討
发表于 2020-10-18 21:51:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
哪里有意思!我咋看不出来有意思!
 楼主| 发表于 2020-10-18 22:05:50 | 显示全部楼层
青色风机 发表于 2020-10-18 21:51
哪里有意思!我咋看不出来有意思!
控制原理有点意思
发表于 2020-10-18 22:10:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
原来你说的意思是那个意思,我还以为你说的意思是那个意思呢!
参与人数 1家元 +6 收起 理由
发表于 2020-10-18 22:22:59 | 显示全部楼层
这继电器驱动电路,我认为并不合理。继电器吸合时,有工作电流,继电器释放是由并联的三极管短路,使原本流经继电器的电流流入三极管,一直浪费这几十上百毫安的电流。
参与人数 2家元 +26 收起 理由
有点不烧 + 20 謝謝分享
zzy_85569381 + 6 是不合理,继电器通断圈后电流差别较大.
发表于 2020-10-18 22:52:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
Q2 R8表示压力山大
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zzy_85569381 + 6 确实是,继电器工作时还好,尤其充满电停了.
发表于 2020-10-18 23:13:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
是什么原因烧坏的?替换坏件就好了?
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zzy_85569381 + 6 我感觉可能R8电阻功率太小
发表于 2020-10-18 23:32:14 | 显示全部楼层
这么多烧坏的部分
参与人数 1家元 +6 收起 理由
发表于 2020-10-19 06:34:50 | 显示全部楼层
驱降压继电器驱动电路还是很巧妙的,当然也有隐患,电容降压输出电流不大而且基本取决于电容容量,把继电器当做限流串入稳压电路,旁路式关闭可以最大限度的减小输出电压的变化,如果常规并联驱动,降压电容不得不选大容量,稳压管和限流电阻不得不选大功率的,流出余量来适应继电器启动后带来的额外电流消耗所带来的压降~
参与人数 2家元 +40 收起 理由
有点不烧 + 20 精彩回帖
zzy_85569381 + 20 大师就是大师
发表于 2020-10-19 10:20:20 | 显示全部楼层
电解电容炸,一般都过压,所以肯定有其他相关元件坏
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zzy_85569381 + 6 R8开路电容必炸
发表于 2020-10-19 12:33:44 | 显示全部楼层
学习下,这东西我可一看就懵了,坏这么多小东西:lol:
参与人数 1家元 +6 收起 理由
发表于 2020-10-19 14:36:12 | 显示全部楼层
普彩只是低价了,质量也一般般了:lol::lol:
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zzy_85569381 + 6 实现控制的方式还是值得借鉴的.
发表于 2020-10-19 15:18:10 | 显示全部楼层
能画出电路图的都是高手
参与人数 1家元 +6 收起 理由
发表于 2020-10-19 20:12:52 | 显示全部楼层
一颗件导致坏了一串
参与人数 1家元 +6 收起 理由
发表于 2020-10-20 00:53:55 | 显示全部楼层
这没几块钱的东西,修起来却耗时耗力
参与人数 1家元 +6 收起 理由
发表于 2020-10-20 02:29:24 | 显示全部楼层
好奇,那个自造的稳压管测试的原理,怎么得出5V的值。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zzy_85569381 + 6 就是用的一个电子点火器改的
发表于 2020-10-22 12:14:02 | 显示全部楼层
现在的电容不耐用,许多问题出在电容质量不过关。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zzy_85569381 + 6 也有可能是不合格造成的
发表于 2020-10-22 13:41:02 | 显示全部楼层
:lol:我也好奇,如果简单也搞一个
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zzy_85569381 + 6 用个电子点火器就行了,就是产生一高压.
发表于 2020-10-23 17:08:38 | 显示全部楼层
老大还要用灯泡大法啊?我是灯泡做好。不知道用法。郁闷
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zzy_85569381 + 6 修开关电源有用啊
GMT+8, 2025-8-10 18:22 , Processed in 0.187200 second(s), 12 queries , Redis On.
