查看: 86996|回复: 419
[家电] DIY一个DTMB四菱天线,实战接收数字电视地面广播,终于可以免费看电视了!
发表于 2020-10-19 09:06:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
自从知道有数字电视地面广播(DTMB,具体介绍看这里)这回事,老早就想试验一下,苦于家里的创维电视比较老,根本不支持DTMB接收
国庆把爸妈家坏了准备卖废品的海尔模卡电视修好后(拆修详情请看https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=201245),由于是2015年出厂的电视,带DTMB接收功能,立马又开始折腾了
有了能接收的电视机,还需要DTMB天线,不过最早一代电视的拉杆天线不合适,马家的DTMB天线倒是不少,但偶们不就是图个不花钱折腾的乐趣么!
翻出老早收集的资料,本地的发射频率也合适这种四菱天线
没找到2m长的,就用两根1米长的4平方单芯铜线
先捋直
看网上的介绍,说要用裸线,就是不能有包皮
偶想塑料包皮应该不影响电磁波,考虑到防锈,就不剥皮了
但包皮环切术还是要进行的
中间环切1cm左右的皮,方便接传输电缆
两头环切3mm
两根铜线均按12-24-12-12-24-12折出形状来
重叠就出基本形状了
两头直接锡焊,穿上热缩管更好(原谅偶懒了)
由于是第一版试验品,交叉位置就用透明胶带固定
修整好形状就是这样
以前剩下的75欧闭路电视电缆(据说一定要阻抗75欧的)
切掉一头,继续包皮环切术
这样焊起来
but这条电缆的屏蔽网不知道是什么金属,竟然用强力助焊剂都上不了锡,只能用锡把屏蔽网包起来
在另一头测试,电阻基本为0就OK
做好的试验天线
插上电视机,天线暂时树立放置
信号源选择数字电视(其他电视机就是选DTV、DTMB等带数字类似的)
调谐搜台
室内只收到两个台,好失望:mad:
这是公交用的移动台,播放效果相当好
把天线横置,就没信号了
搜台一个都没有
看来得设法接到窗外试试
楼下继续折腾
参与人数 18家元 +2316 收起 理由
mydigit + 2000 恭喜获得原创文章热度奖励2000M.
wska + 20
hfsp + 20 優秀文章
玛德陛下 + 20 謝謝分享
baoshizhi + 20 優秀文章
 楼主| 发表于 2020-10-19 09:07:14 | 显示全部楼层
翻箱倒柜,终于找到一条4.5m长的闭路电缆,还是以前撸东西卖家送的
给天线焊上个母端接头(原谅偶焊歪了)
先这样扔在窗台的花花草草上
有门,竟然有17个台了
大部分CCTV都有了
还有3个本地台,可惜显不出汉字来,估计是电视系统固件版本低了
信号基本在80%左右,貌似低于75%就显示没信号
后来发现在室内窗台上这样也可以,就好装了
找了根家装PVC穿线管
把端头剪成这形状
方便固定天线
天线交叉位置用扎带绑定,立即升级成正式版
电缆穿过客厅柜机墙洞,再穿过穿线管,连接天线的母插,天线再插入穿线管
为方便拆装,偶用宽透明胶带缠绕做的防水(这是最后调好的天线方向,可能就是接收到传说中的垂直极化波)
反复调节天线方向、搜台
竟然能搜到34个台了
可惜后面一半都是收费的加密频道(电视机显示加密)
偶感觉可以了,只搜到前面17个台就停止,终于可以和新闻联播中的生活同步了
总结一下:
接收DTMB,天线形状可能不重要,但天线方向很重要。由于城市地形复杂、楼宇密集、电磁噪声大,如果信号不好就多试几个方向,甚至还有接收高楼反射波的
重庆主城应该有多处发射站,偶收到的电视节目全是16:9的格式,好的台清晰度感觉能达到720P,和数字机顶盒差不多,至少比网络直播的大部分好
实战成功,有兴趣的坛友也可以试试,反正又不花钱(虽然马家最便宜的天线才23包邮):titter:
欢迎大家围观、指点,谢谢先!
参与人数 9家元 +142 收起 理由
邢宝伟 + 20
watson_5167 + 10 謝謝分享
wska + 20
jinsddn + 20 優秀文章
jf201006 + 20 原創內容
回复 支持 10 反对 0
发表于 2020-10-19 09:09:55 | 显示全部楼层
然后呢?后面怎么样,如果效果好也做一个试一试。
 楼主| 发表于 2020-10-19 09:40:43 | 显示全部楼层
重庆的DTMB电视节目全是16:9的格式,好的台清晰度感觉能达到720P,和数字机顶盒差不多,至少比网络直播的大部分好
可以试试,反正又不花钱:titter:
发表于 2020-10-19 09:41:55 | 显示全部楼层
楼主重庆的?
我也做了个这种天线,比你的丑陋多了,收到了十多个台,四川安岳。
发表于 2020-10-19 09:43:16 | 显示全部楼层
四菱天线 频率定,很难搜索到全频,推荐用八木天线
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-19 09:51:17 | 显示全部楼层
电缆的屏蔽网应该是铝的
发表于 2020-10-19 09:52:37 | 显示全部楼层
这种天线貌似也能用在收音机上
发表于 2020-10-19 09:55:07 | 显示全部楼层
支持DTMB接收
发表于 2020-10-19 09:56:29 | 显示全部楼层
平时不看电视,一直以为就能看卫星和有线的。:sweat:
发表于 2020-10-19 10:10:19 | 显示全部楼层
这就厉害了。不要钱可以看几十个台里。
发表于 2020-10-19 10:16:39 | 显示全部楼层
上面要求大力发展地面波,而下面的广电局是非常抗拒的,所以很多年前就搞起来的DTMB从来就没有普及开来,我们这里是只给了两个不加密的频道,其中还有一个是公交车频道,其他的你想看,也跟有线电视一样要收费的。
回复 支持 5 反对 0
 楼主| 发表于 2020-10-19 10:43:46 | 显示全部楼层
真的是高科技哦,再次回归30年前摆弄天线的年代,但雪花已经变成马赛克了哦
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-10-19 10:55:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我这23个免费台,其中有3个高清台,用中九四代双模完美
发表于 2020-10-19 11:00:52 | 显示全部楼层
农村有吗,想在农村搞这个,。
发表于 2020-10-19 11:04:11 | 显示全部楼层
元首好技术
学习学习了
发表于 2020-10-19 12:34:35 | 显示全部楼层
多谢了,我的42a5j可以试试!
发表于 2020-10-19 12:46:16 | 显示全部楼层
珠海处于尴尬地,本地没有,ShenZHen和 HK的节目本来可以接收的,但又被墙住了,深入一点地方都收不到
 楼主| 发表于 2020-10-19 13:06:57 | 显示全部楼层
11651189 发表于 2020-10-19 09:41
楼主重庆的?
我也做了个这种天线,比你的丑陋多了,收到了十多个台,四川安岳。 ...
嗯嗯,丑没关系,反正放外面没人看
十多个台,那差不多
GMT+8, 2025-9-10 06:02 , Processed in 0.171600 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
