查看: 2838|回复: 2
[工仪] 仿制一个航模拉力计
发表于 2019-3-29 19:25:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
不久前在TB上看到一个航模拉力计,用于测量电机装上螺旋桨产生的拉力,价格不便宜,本人非土豪且只是偶尔用用,于是决定用手头上的东西拼一个类似的来试试。
为了给小孩做蛋糕买的电子秤,用了好几年,几克的东西秤不出来了,已经买了新的,这个没舍得扔,现在翻出来废物利用一把。
拆开看看结构,电路板和传感器要用上的,外壳也可利用。
底板切下一块,需要用到电池盒部分
用ABS板把它包成一个盒子
电路板上的轻触按键帽短,拆一个轻触按键帽来给它加长
盒子内用5mm厚的ABS板做几个电路板固定座,窗口镶上一块1mm厚的透明PVC板
装上电路板
直接粘上ABS板封底
10mm的直线轴承,以前做小台锯的锯轴时从滑块中拆出来的,一直没用上。铁夹不知道从哪儿拆的
40mm宽4mm厚的铝板,中间铣一条槽,用于固定直线轴承
把直线轴承装到铝板上,有条槽就很稳了
光轴座固定在20x20的铝型材上
组合起来
M3铜柱磨圆
光轴座顶上的缝隙攻一个M3牙,拧上铜柱,加上一小块铝板,这样就不会转动了
橱柜台面的边角料做底座
用长的M6螺丝固定
电子秤改的盒子用双面胶固定,电池盒朝上方便换电池,传感器固定在铝型材上,这样基本上就完成了
电机通过电机座固定在铝板上,不同类型的电机需要不同的电机座
这是370有刷电机
这是2212无刷电机
电子秤只是测不出几克的重量,几十、几百的误差不大,因此这个拉力计误差不大,非专业人士够用了!
参与人数 4家元 +43 收起 理由
cushion + 20 優秀文章
风间尘 + 10
miqi328 + 10 謝謝分享
hshgc + 3
发表于 2019-3-29 19:52:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不错,航模的东西就是贵
发表于 2019-3-30 11:19:26 | 显示全部楼层
5kg也够用了
GMT+8, 2025-7-26 13:56 , Processed in 0.655201 second(s), 14 queries , Redis On.
