查看: 9028|回复: 28
[照明] 拆了个感应灯,这货太灵敏了,求支招
发表于 2020-10-20 19:08:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
装在楼道,太灵敏了,厕所隔了道墙关着门都能亮,我在一楼,三楼的灯都能感应亮。我在楼上,楼下的灯也能亮,醉了。是因为灯罩是金属的原因吗?如何降低感应度?求大神们支支招,给个简便方法
后续更新:试了下用铜箔把天线全部贴住,竟然还能穿墙感应,我服了,WIFI有他顽强就好了
参与人数 1家元 +6 收起 理由
hongo + 6 謝謝分享
发表于 2020-10-20 19:42:27 | 显示全部楼层
啥感应?不是热释电传感器啊
发表于 2020-10-20 20:06:14 | 显示全部楼层
无线感应的吧?把天线去掉试试
 楼主| 发表于 2020-10-20 20:08:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我不是小连 发表于 2020-10-20 19:42
啥感应?不是热释电传感器啊
说是雷达感应
发表于 2020-10-20 20:12:00 | 显示全部楼层
雷达有穿墙能力:lol:,换个热释电或声控的好了
发表于 2020-10-20 20:27:03 | 显示全部楼层
雷达感应的这么强悍呀,:funk:
发表于 2020-10-20 20:27:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
在蛇形天线上贴一条锡箔纸有无效果……
发表于 2020-10-20 21:23:45 | 显示全部楼层
这个是什么感应原理
发表于 2020-10-20 21:51:19 | 显示全部楼层
屏蔽部分感应区域。用口径合适的pvc管锯一段,粘在感应头上。感应区域大大缩小。
 楼主| 发表于 2020-10-20 22:02:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
bxp2001 发表于 2020-10-20 21:51
屏蔽部分感应区域。用口径合适的pvc管锯一段,粘在感应头上。感应区域大大缩小。 ...
墙都能穿透,我看PVC管没啥用吧?
发表于 2020-10-20 22:06:42 | 显示全部楼层
xixifanfan 发表于 2020-10-20 22:02
墙都能穿透,我看PVC管没啥用吧?
热释电的可以,实际操作过。
不妨一试,暂时不粘牢,用双面胶临时固定一下。
 楼主| 发表于 2020-10-20 22:11:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
bxp2001 发表于 2020-10-20 22:06
热释电的可以,实际操作过。
不妨一试,暂时不粘牢,用双面胶临时固定一下。 ...
感谢感谢,我试一下
发表于 2020-10-20 22:20:29 | 显示全部楼层
可以用A4纸卷5层以上,做出4-5厘米高的纸筒。与感应部分粘接的不要漏光即可
发表于 2020-10-20 22:29:39 | 显示全部楼层
这可能是RCWL-0515之类的方案,这就是微波的所以能穿薄墙,查准确pdf,调外围电路控制增益大小
 楼主| 发表于 2020-10-20 22:33:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
sylphy023 发表于 2020-10-20 22:29
这可能是RCWL-0515之类的方案,这就是微波的所以能穿薄墙,查准确pdf,调外围电路控制增益大小 ...
这个就超出我能力范围之外了哈哈
发表于 2020-10-20 22:40:36 | 显示全部楼层
啥感应?不是热释电传感器啊
雷达感应,多普勒效应。
发表于 2020-10-20 22:41:44 | 显示全部楼层
角度可以稍微调整一下试试。
发表于 2020-10-20 22:59:39 | 显示全部楼层
这是微波模块,其实后部使用的还是BIS0001红外放大模块,找到它的资料,加装调整电阻试试,微波这玩意,没办法,我们做这种灯管,吸顶灯的时候就遇到这问题,是不可控,不可克服的。
发表于 2020-10-20 23:01:37 | 显示全部楼层
我也买了几个,同一楼道如果每层都有安装就会出现互相干扰,然后其他房间开灯也会干扰,然后自动亮灯,总 的来说还是不稳定性,估计热释探头可能成熟些
发表于 2020-10-20 23:34:58 | 显示全部楼层
八脚芯片型号网上找datasheet去,灵敏度通过调节电阻大小就可以。红外的好几个这样折腾的,雷达的频段不一样而已,原理一样。:lol:
GMT+8, 2025-7-24 20:38 , Processed in 0.218400 second(s), 11 queries , Redis On.
