女儿想要个数位板在电脑上学手绘,前几天终于在闲鱼上守到一个比较便宜,USB接口有问题的wacom6100wl,查了一下USB接口问题是常见问题,于是立马拿下。
于是收到后简单拆解,更换micro usb接口。
揭开背面有4个橡胶脚垫
拆下4颗螺丝
从底部中间慢慢撬开,然后向两边扩展,这个卡扣没有什么比较难弄的单项卡扣,基本上靠巧劲就能弄开,底部和两边撬开后,就可以拿下背板。
内部如图:
背板的卡扣设计基本是不会损坏的。
拆下micro usb口的加固条,看到micro usb口已经完全脱落了,但是PCB没有掉脚,应该可以直接清理更换。
拆下的接口已经不能用了
这个micro USB应该反向平口的插座
以前为了给换小米手机的插座买过一些不同规格的micro usb插座,居然找到了差不多规格的反向平口插座,就是看上去短一点,但是pin脚和固定脚差不多。
清理后直接更换,试了一下接口正常,又复活了。
顺便量一下电池规格,1260mAh,长宽大概是90mm*40mm,厚度没有量
装机后,接口正好很完美,差一截应该是后面多出来的,不影响前面。
