查看: 4408|回复: 2
有一款产品叫傲雷武士,有一种颜色叫中国红。WARRIOR X开箱评测
发表于 2020-10-22 00:17:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
---OLIGHT傲雷武士X Pro中国红版本开箱
红,是一种鲜艳的颜色,象征着喜庆。
红,是一种和谐的颜色,代表着团圆。
红,是一种幸福的颜色,寓意着美满。
红,是一种神圣的颜色,称为中国红。
自古以来,逢年过节、婚嫁喜事,从张灯结彩,到穿衣戴帽,无不用大红的颜色来体现喜事的风采,不仅表达了对节日的祝福,同时也绵延地传递了恒久的喜庆气息。
红色情节在每一个中国人心中都有一个清晰地烙印,并且有越来越多的产品,建筑,装饰等都被揉进了红色的元素,就像今天这篇文章里面的主角一样,外观同样用了红色。
这款红色产品就是目前手电圈中比较热门的,由深圳傲雷公司出品的武士X Pro 战术手电,也是继黑、绿,沙色之后新上架的一款红色武士XPro 。
在手电圈子里,以颜色做为其中一个卖点的商家有很多,但把颜色做的最成功的非傲雷莫属。这是不争的事实。正如一首诗所写一样,残红尚有三千树,不及初开一朵鲜.。
闲话少说,还是聊正题吧!
先来看看OLIGHT傲雷武士X Pro中国红版本的样子!
整体概述
中国红版武士X PRO配置一颗Cree XHP35 LED,单节定制5000mAh 21700可充锂电池,最高光通量达到2100流明,射程500米。整体长149毫米,头部直径39毫米,筒身直径26.2毫米,重量239克(含抱夹、电池)。武士X PRO秉承了武士X坚固、强悍的攻击性外型,沿袭了电池低压振动提示、握持舒适的硅胶战术环、金属静音开关和磁吸充电之经典,配有可拆卸不锈钢抱夹及质地优良的手电套,携带便利。武士X PRO是一款将战术手电的性能提到了一个新的高度,颠覆经典、超越经典、同时更是创造经典的一款新型战术手电。
包装
这款中国红版本武士X PRO手电盒子外包装封闭了一层透明塑料防潮膜,在未到用户手中之前非常利于商家的归置,在运输储存方面确实起到了防潮作用。另外也彰显大家风范,保证到手之前的崭新与完整,同时也是用户鉴别是否二手或者是否有人拆封的直观体现。手电盒子采用环保精美侧面带磁吸的白色为主色调硬纸质盒子包装,包装盒显得十分紧凑。外包装正面主要是该手电的型号主体照片以及最远射程和最大光通量。
背面是一些具体介绍和一些参数,以及左下方的CE认证标志和右下角这款手电的条形码,条形码我用微信扫码看了一下,显示该商品属于深圳市傲雷移动照明设备有限公司。背面基本都是英文,不过对于玩家,哪怕不懂英文,基本意思也了解得差不多,在此就不多说了。
盒子侧面有销售地区标签,标签是在保鲜膜上面的,撕掉保鲜膜标签随之也就被撕掉了。两个端面是该手电的序列号和五年质保标识。
打开盒子,有一个黄色透明英文提醒卡提醒用户基本操作常识,细节方面做的不错。盒子采用磁铁增大吸附力不至于随意自动打开。
整体配置如下,手电套里面是装好电池的武士X PRO,盒子左侧配件盒是磁吸充电线,端头有手绳和硅胶战术环。配件盒上都有配件图示标识,还有一个向上拉的箭头,提醒比较人性化,另外配置了一份多国语言的说明书,不过中文说明相对比较少。
手电套做工很不错,在手电套尾部开有圆孔,在特定场合,不用拿出手电也可以照明。
细节及特点
逆时针扭开尾盖,可以看到商家细心地在电池尾部放置了一个黄色绝缘片,这个绝缘片可以更好滴保护电筒电路在运输途中不会接通正负极。安全第一永远是OLIGHT的一贯作风。使用时,或者第一次拆开手电要把它拿出来。
尾部开关使用金属按键静音轻触设计,持久耐用且极大提升操作体验。耐磨金属尾盖,开关操作几乎无声音,切合战术环境有效隐藏的静音需求;可使用USB充电线吸附至金属尾部对手电进行直接充电,操作简单,方便快捷;轻按和重按实现两级输出的迅速切换,简单易用。尾部增加三个脚柱,倒立更稳固,更完美。
尾部外观,矩形开槽增大了摩擦力,更换电池时可以毫不费力的扭开尾盖。
尾部铜柱,通过图片可以看到氧化的螺纹接触面以及端面导电的铝合金本色接触面。铜柱两侧有两个负极标识,这款武士X PRO手电电池方向是常规方向。螺纹已经涂好润滑脂,加工精细,开合顺滑。
下图可以看出正极是弹簧结构,镀金弹簧具备良好的导电性。
中桶尾部白色本色为端面导电接触面,端面导电的手电如果怕误点亮,把电筒尾盖逆时针旋出半圈,手电就无法点亮了。但是端面导电的手电使用时必须把螺纹扭紧。上方战术环上椭圆孔可以穿手绳,绳孔以及周边处理都很到位,经过了细致的倒角,可以更好地保护并且延长手绳的使用时间。
尾部连接螺纹配备了两个O型密封圈,这在一定程度上保障了密封效果,抱夹是固定的,抱夹头部的定位销和与战术环内测的凹槽一公一母,完美对应。战术环有四个平面,在一定程度上保证了防滚性能。抱夹后面有CE标识和电池正负极方向之引。
武士X PRO 配置了一颗5000mAh 21700锂电池。手电头部五道特别深的散热槽,散热槽增大了散热面积,哪怕2100流明的高亮度输出,武士X也不会有任何压力。筒身锯齿状表面纹理,握感比较强,不会导致脱手,在增大手掌把持力的同时辅助排汗功能。
家庭普通电源,车充,移动电源和电脑USB接口都可以为其充电,尾部充电指示更直观,,充电时显示红色,充满时显示绿色。
标配有一个备用硅胶战术环,硅胶环上有OLIGHT字样,下图是装上硅胶环的样子。武士X系列特有的手电震动提醒功能。在手电圈里也算是独树一帜的改进。更加人性化。具体震动提醒数据如下:电量≤30%,每5分钟震动1次;电量≤10%,每1分钟震动2次;电量≤5%,每10秒钟震动3次;
抱夹比较硬,质感很强,也很可靠,利用抱夹可以把手电卡在包包上,皮带上。
远射灯珠Cree XHP35LED,灯珠安装正中,没有歪斜现象,下图是在光面杯之下的一杯黄水。
双面镀膜防刮光学镜片,高达99%的透光率。镀膜的作用是减少反射光的强度,从而增加透射光的强度,使看到的物体更清晰,更大限度的利用手电光。
头部不锈钢攻击头,可以在危急时刻做为破窗逃生工具,另外在意外摔落时可以利用攻击头非平面设计缓冲下坠力量更好的保护电筒核心元件不受损坏,也可以在外出时应急自卫使用。
频闪就是在一个电器的屏幕里看另一种电器的屏幕,另一种电器的屏幕会有一条亮线从屏幕的底部推移到顶部,又从底部出现。这样无穷下去,给我们的感觉就是图像在闪烁。眼睛长期暴露在这种环境下会造成头痛和眼疲劳、引发光敏性癫痫病、导致视力下降和注意力分散等问题。下图是使用相机拍摄到的低亮状态图片,没有发现频闪。
简单测试部分
(1)尺寸与重量
官方尺寸长149毫米,头部直径39毫米,筒身直径26.2毫米,重量239克(含抱夹,含电池)。实际测试如下,由于每个测量者水平的差异和所用设备精准度的差异方面问题,和官方数据可能会有所出入,以下图片所有数据仅供产考。
(2)温升测试
下图是使用高温快速电子测温仪对这款武士X Pro中国红版本手电进入高亮2100流明降档散热性能做简单测试。测试时的室内环境温度为22.0摄氏度,无风,静态,测试时使用配置的电池,测试时间10分钟.由于测试受室温和测试环境位置以及测试者水平的影响,数据可能存在误差情况,以下图表数据仅供参考。
(3)照度测试
关于照度方面,由于每个测量者水平的差异和所用设备精准度以及时间位置等方面差异,和官方数据可能会有所出入,以下图片所有数据仅供产考。使用照度计为GM1020高精度数字光照度计,距离OLIGHT傲雷 武士X Pro中国红版本手电垂直距离1米,每6秒1个数据,测试时使用配置的5000mAh电池。
由图片可以看出,该手电在经历几次降档输出之后,在序号1341也就是134分钟手电自动关机,比官方125分钟还多出不少。这里面还要考虑各地方温度的不同,数据会有偏差。
(4)防水测试
OLIGHT傲雷 武士X Pro中国红版本介绍防水IPX-8,水下2米标准,对于这款手电来说,防水的关键主要是尾按那一块的密封处理,通过测试后各元件工作正常,没有发现异常情况。不过接触傲雷的手电也很多了,至少目前还没发现有哪一个手电进过水,这一块的品控还是可以放心的。
(5)简单夜射
武士细节都是属于远射筒,这款OLIGHT傲雷 武士X Pro中国红版本也不例外。在户外,两级开关,轻按和重按实现两级输出的迅速切换,简单易用;以下是户外2100流明测试情况。
总结
OLIGHT傲雷 武士X Pro中国红版本手电延续了武士系列细致严谨的做工,振动电量提示功能填补了手电行业技术领域的空白,给玩家一个新的体验,完美的把玩过程。另外这款红色附加了中国人特有的颜色情结。整体算是一款可收藏、可把玩、带出去又不失面子的一款战术筒。
参与人数 1家元 +3 收起 理由
听雨亭 + 3 優秀文章
发表于 2020-10-22 06:03:08 | 显示全部楼层
发表于 2020-10-29 10:08:12 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-19 00:13 , Processed in 0.171601 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
