查看: 6702|回复: 12
[电源] 五年前买的羽博S9 2W毫安时充电宝拆解加分容
发表于 2020-10-22 20:21:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
好久没用了,拿出来充电发现充电电流有点小,拆开看看是什么原因
羽博从设计上就压根没准备让人拆开修,
疯狂多的卡扣群,加上电池与后盖糊了一坨像热熔胶但摸起来又偏泡棉胶的东西,难拆
卓能的容量型,2500mAh单节
能看到正极负极的锈迹
分离电池组与盖板,同样大面积胶,还是那种看着像热熔胶但摸起来更像泡棉胶的东西,
加热三分钟无效,没法子,硬撬,钢壳18650比聚合物的优势就在这儿了,随便撬,大力出奇迹
锈断的外皮,轻轻一抠就下来了
简单测了下内阻,毕竟是8并同时放电,除了一节其他都还挺一致
外皮全撕开,
凉了啊...
打磨下锈迹勉强能看了
套小蓝皮
充电中,待会分容看看还几节能用
参与人数 2家元 +30 收起 理由
kkdkj + 20 謝謝分享
温力口 + 10 谢谢分享。。。。。这个还算良心产品。。。.
 楼主| 发表于 2020-10-23 19:05:27 | 显示全部楼层
分容完成,电芯虽然看着有锈蚀但都没问题,5年不刻意维护还能维持单节90%以上容量真可以了,我的小米2聚合物容量就剩75%左右了
重新焊好装回,由于是锡焊,焊好后的长宽都比点焊臃肿了不少,装回去不用上胶直接就卡的很紧了
充电,还是有点低,充电板问题了,不知道是原本设计就这么点电流,还是用久什么东西老化
随便了,凑合用吧
参与人数 1家元 +20 收起 理由
kkdkj + 20 铜片焊得不错
发表于 2020-10-22 20:58:38 | 显示全部楼层
别抱太大希望,这级别移动电源的电池普遍不太好
 楼主| 发表于 2020-10-22 21:01:29 | 显示全部楼层
这电池不差的,当时混乱的充电宝市场里能用上长江卓能一类电芯的货算可以了
发表于 2020-10-22 21:05:23 | 显示全部楼层
ukingshel 发表于 2020-10-22 21:01
这电池不差的,当时混乱的充电宝市场里能用上长江卓能一类电芯的货算可以了 ...
我有两个跟楼主一样羽博两万,当初自行车骑行导航供电用,看来楼主拆解图,原来贴片电感器也有,我的是没敢拆,以为只有工字电感,电芯质量比品胜LCD两万比克电芯好些,没有像品胜电芯发烫充不满电。
 楼主| 发表于 2020-10-22 21:16:35 | 显示全部楼层
whseen 发表于 2020-10-22 21:05
我有两个跟楼主一样羽博两万,当初自行车骑行导航供电用,看来楼主拆解图,原来贴片电感器也有,我的是没 ...
但这玩意儿的板子不咋样啊,测出来问题不在电芯在板子上,放电电流最大就1.5A,估计还是双口最大,两个口正负都并在一起,也不知道壳子上一个U口标1A一个标2A是啥意思...
发表于 2020-10-22 21:41:54 | 显示全部楼层
ukingshel 发表于 2020-10-22 21:16
但这玩意儿的板子不咋样啊,测出来问题不在电芯在板子上,放电电流最大就1.5A,估计还是双口最大,两个口 ...
2安好像是苹果识别电阻,1安是Android数据短接充电,由于共用一个升压电路,两个手机同时充电理论上分流一半,实际上启动电压低的手机充电电流大一些,启动电压高的手机充电电流小一些,品胜LCD两万磁环电感升压只是限流2安比羽博大点,但还是两个不同识别接口共用一个升压。小米2万用料最好,两个2安独立输出和识别芯片,羽博特斯拉也是独立输出,2安标注是大电感升压电路,1安标注是小电感升压电路。
 楼主| 发表于 2020-10-22 22:06:26 | 显示全部楼层
whseen 发表于 2020-10-22 21:41
2安好像是苹果识别电阻,1安是Android数据短接充电,由于共用一个升压电路,两个手机同时充电理论上分流 ...
你说得对,试了下这1A2A的区别只在果子机上有,安卓和普通负载不需要握手协议哪个口都差不多,电流还是偏小了,不知道是设计上就缺点还是哪个元件老化了
发表于 2020-10-22 22:16:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
同款,去年换了快充电源板用着还好
发表于 2020-10-22 23:13:28 | 显示全部楼层
谢谢分享。。。。。这个还算良心产品。。。。。
 楼主| 发表于 2020-10-23 13:51:12 | 显示全部楼层
分完一半了(采用1C恒流放电),卓能的芯确实还可以,哪怕是有一小半都轻微锈蚀(估计是泄压阀漏出来的液),
除了内阻有些差异,容量还都挺足的,平均都在8.1Wh单节上(即标称容量90%),
要知道这可是五年来经常长时间不用,也没刻意半电保存的情况下
发表于 2021-10-7 10:02:42 | 显示全部楼层
请问楼主大人......
你是从哪里开始拆的啊???
俺的好像全部是超声波焊接的外壳.....
不知道从哪里开始啊......
谢谢.......
发表于 2021-10-9 10:59:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我十几年前的还用的好好的,力杰的
GMT+8, 2025-5-9 03:01 , Processed in 0.109200 second(s), 12 queries , Redis On.
