查看: 16316|回复: 14
[工仪] 使用XL4016制作数控电源2-实现原理
发表于 2020-10-23 16:59:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
鼓捣的数控电源第二章,比较器实现数控调压
第一章使用Xl4016+DAC实现调节,是通过纯模拟的方式实现的,具体请参照
https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=125354
此方法的优点是元器件少,缺点是只能恒压,不能恒流,改变电压时,变化较慢。
进入正题,本帖是科普帖,大神请直接路过即可
进入主题之前先补个课,下图是比较器的电路符号,说白了也就是运放开路工作的一种模式就叫比较器
上图中V+表示运放的工作电源VCC,V-表示GND(为便于理解的简化说法),这是运放工作的必要条件,VA为同向输入端,VB为反向输入端,VOUT为输出,作为比较器,满足一下逻辑关系:
VA>VB,输出为高电平
VA<VB,输出为低电平
记住以上两条法则就行,当然详细的比较器不止这么简单,为了便于理解,特意简化成这样
上图是xl4016官方的PDF上截下来的,下面着重分析这个功能框图
从最左边起,碰到第一个EA比较器,也就是将反馈回来的电压与基准电压1.25V做比较,低于基准电压,则EA运放输出高电平,反之输出低电平
COMP也是一个比较器,此处是和锯齿波来比较,比较之后,将输出信号用了控制后面的mos管驱动电路来实现通断,右上角的COMP1和COMP2比较器个人理解应该用来限制最大电流用的。
整个4016可以理解成一个受控制的开关即可,开关的输入5脚Vin,输出3脚SW,控制脚FB
接下来再说下back电路,具体描述如下图,图片是抄来的,位置https://mp.weixin.qq.com/s/FkXx6PBJpNfEEwhD_HczjA
现在回头再来看下4016的典型应用图
你会发现其实4016就是一个开关,通过开关不断输出,给电容和电感充电,举个栗子,4016就是个舀水的盆,电容电感就像个大水缸,通过4016不停的将河里的水舀到大水缸里,然后其他人再从大水缸里取水,免得从河里取水被冲跑或者在河边被湿鞋。
电阻R1和R2构成的分压电路就像是水位标尺,水位高的时候通知舀水的人,休息会,水缸里水位低了,再通知赶紧舀水,补充水缸。
不喜欢画图,又从网上down了一张图来说明,增加一个外部比较器,比较器的作用就是对比外面输出电压和DAC电压, 上图J4端子是DAC电压,通过单片机来设定0-5V输出,若4016输出电压高于DAC,则外部比较器输出高电平,加到内部EA比较器,高于1.25V基准电压,4016关断,停止输出。反之则开启输出。这样,就可以实现数控调节了。
以上可以实现数控恒压/调压,数控恒流下次再讲吧,下班时间到了。
参与人数 4家元 +60 收起 理由
链接 + 20
hongo + 10 原創內容
西早 + 10
家睦 + 20
发表于 2020-10-23 17:09:12 | 显示全部楼层
发表于 2020-10-23 17:13:38 | 显示全部楼层
发表于 2020-10-23 20:21:05 | 显示全部楼层
发表于 2020-10-25 16:00:35 | 显示全部楼层
发表于 2020-10-25 21:53:37 | 显示全部楼层
发表于 2020-10-27 01:16:55 | 显示全部楼层
发表于 2020-10-27 16:54:17 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-5 18:14:36 | 显示全部楼层
发表于 2021-3-31 09:50:42 | 显示全部楼层
发表于 2021-10-23 21:14:52 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-21 08:42:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-15 16:47:18 | 显示全部楼层
回复 支持 0 反对 1
发表于 2023-11-15 17:21:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-3-1 11:57:32 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-21 02:54 , Processed in 0.140400 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
