查看: 1469|回复: 2
[电脑] 硬盘不好不卖之第755/756 日立9mm笔记本串口/希捷7mm笔记本串口500G硬盘 65元...
发表于 2020-10-23 19:12:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 IP属地:河北承德
硬盘不好不卖之第755/756 日立9mm笔记本串口/希捷7mm笔记本串口500G硬盘 65元起
1号 硬盘不好不卖之第755 日立9mm笔记本串口500G硬盘65元
只发申通快递
直接 拍不留货。。
拆机串口,做系统盘或备份个手机像片,备份个手机视频,相当不错。稳定性相当高。
做个系统盘,备份盘都不错的。
因为硬盘盘比较脆弱,使用中经常移动容易造成硬盘的损伤,所以在使用中尽力不要移动硬盘。
直接拍不留货。以下测试参数仅供参考,不同电脑测试结果会略有不同。
除了我论坛和taobao估计没有人会测试如此详细。
mhdd慢扫全灰, 可见硬盘质量相当不错,并且绿色是正常值,新买的盘也有绿块。浅红色是略慢,深红色是慢,x才是坏道。翻新盘
永远也不可能达到这个效果。
hdtune5.5慢扫全绿
hdtune5.5基准图相当标准。
hdtune5.0健康图全绿,
hdtune5.5健康图健康图硬盘温度气流有一红,baidu有的说是误报,有的说是读取硬盘温度数值错误,用手摸硬盘温度正常一点也
不热。hdtune5.0版没有把此项列为红色。
diskgen正常分区格式化。
申通快递 10元。
不要问最低多少钱,也不要问运费多少钱,需要直接别。
收货保1周,为减少不必要的麻烦,任何原因退货,邮费各一程。
因为退货和我墨迹快递费的请不要拍。
拍下付款为准
https://item.taobao.com/item.htm?id=630747539174
2号 硬盘不好不卖之第756个 希捷7mm笔记本串口500G硬盘75元
做个系统盘,备份盘都不错的。
因为硬盘比较脆弱,使用中经常移动容易造成硬盘的损伤,所以在使用中尽力不要移动笔记本或硬盘盒。
这个保障不是翻新盘,不是维修盘。翻新盘维修盘不可能这样好的测试效果。买家可以对比硬盘标签sn和软件实物测试sn绝对一致
mhdd慢扫全灰,希捷硬盘慢扫全灰的极少见,可见硬盘质量相当不错,并且绿色是正常值,新买的盘也有绿块。浅红色是略慢,深红
色是慢,x才是坏道。翻新盘永远也不可能达到这个效果。
hdtune5.5慢扫全绿
hdtune5.5基准图相当相当标准。
hdtune5.0健康图c4有一黄,
hdtune5.5健康图c4数据为黄色,希捷工程师回复希捷现在用的56位存储smart信息,而hdtune按照旧的48位格式去读,所以就对不
上了,就出现c4数据增加,实为hdtune读取文件偏移地址不对。
希捷硬盘专用检测软件seatools并没有把BE温度红当成问题,smart检测全过。也就是说此时如果去希捷售后换盘,人家是不给换的
,因为希捷没有把此项BE温度红当成问题盘。
diskgen正常分区格式化。
插一句此型号c4数值变黄,希捷官网答复如下:
AFAICS, it's not a Seagate bug. Seagate's recent firmware appears to be using the uppermost bits to store the
elapsed time in milliseconds. In the past, raw SMART values have occupied 48 bits, and CrystalDiskInfo's SMART
report sets aside this number of bits in its report, eg ...
09 100 100 __0 78220000001A Power-On Hours
However, if you extract the actual data from the "SMART_READ_DATA" block, you will see (in hexadecimal) ...
09 32 00 64 64 1A 00 00 00 22 78 2E
The raw value is actually 0x2E78220000001A. That is, the raw value actually occupies 56 bits, not 48.
The raw values of many SMART attributes are comprised of groups of data. In the above example, the lower 32 bits is
the actual count of Power On Hours. The upper 24 bits represent the elapsed time in milliseconds since the last
hour ticked over.
http://forums.seagate.com/t5/Mom ... nt-Count-warning/m-
p/191525
The Reallocation Event Count and Head Flying Hours attributes both have the same numbers in the upper bits, so it
appears that these represent elapsed "head flying" time.
简单的说,希捷现在用的56位存储smart信息,而hdtune按照旧的48位格式去读,所以就对不上了,实为hdtune读取文件偏移地址不
对。
磁头飞行时间的数据被显示到了C4上如果您不认同,请不要喷,请上希捷官网纠正希捷工程师的错误。感谢。
前段时间卖了必块同型号的这个硬盘,c4全也是黄色的。
百事 申通快递 10元。
因为退货和我墨迹快递费的请不要拍。
拍下付款为准https://item.taobao.com/item.htm?id=630747707094
 楼主| 发表于 2020-10-23 21:09:59 | 显示全部楼层 IP属地:河北承德
2号 硬盘不好不卖之第756个 希捷7mm笔记本串口500G硬盘75元 更正地址连接
 楼主| 发表于 2020-10-24 08:04:12 | 显示全部楼层 IP属地:河北承德
2号继续出
GMT+8, 2025-8-18 09:47 , Processed in 0.187200 second(s), 10 queries , Redis On.
