查看: 4003|回复: 13
[工仪] 大力出奇迹。电烙铁修自己。好用。废物利用起来真香!!!
发表于 2020-10-24 22:05:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近群里喷子有点多哈好几年很少修机了。最近生意差,修机养家!!
工具老了。10来年前便宜买的936。都锈了。开始还能用。用几天后,温度像鬼一样,一下子正常,一下子一分钟也不加温。
下午买了一台新的T12在路上来了。可能又有喷子要喷,怎么不在本地直接买一个
汗。今年疫情,卖工具的都倒闭关门了。买块松香都买不到。。。
手上还有几个活没完成。新铬铁还没有到,得想想办法。
拆开烙铁。量手柄那的电压,最高40,最低0。单片机控制。
那也就是说,直接用30V变压器。或27V 24V变压器,直接带动手柄是可行的,甚至直接40V都行,可能发热管和烙铁头老化得快点而己。
好多T12简单白菜就是这么干的,用苹果电源或笔记本电源。直接带动手柄。
再想个办法吧,调温的地方是个可调的电阻。调到最右边时,就是480度。
本身就是个杂牌铬铁,之前焊无铅的主板时,都是干到480才干得动的。
而且,最多修理的大部分是无铅的主板。哈哈,这样就好办了。我直接干到480度,不就行了。
电阻的原理是懂的,调到最右边,中间脚和右边阻值为0,这个电位器坏了,不管怎么调都是无穷大。
怎么办。也不发热。。。。。
难不倒俺老司机。先量一下,变压器的电压,只有30多V。这样的话,安全。。
那么,问题来了。936能加T12的手柄不呢?
肯定行。最多不同的烙铁手柄不同。
T12手柄贵,没必要,936够用了。
新买的T12暂时吃灰先。
这样短接完全没毛病,最多发热芯和铬铁老加速老化而己。。。
对高手来说,一个头能和十来年。。。。
对水平菜的人来说,一个月铬铁头就不好用了。
十几年前,高价买了一个白光的头,收藏在那,想把这个头用坏再用白光。结果。用多年也不见坏。。。。然后,白头的头被小孩搞丢了。
更新,早上短接焊普通非无铅的主板。感觉太快了,于是,我就想,加上电阻吧
加1K电阻。可以。好用。温度下来了。
然后。再去试试无铅。还好。可以用。但是,当碰到大面积地接的脚时,根本干不动。
锡都不熔。好吧,我再改小,改为200欧的电阻。能干动了。但是,有时几分钟才熔化。而且。没有完全化的那种,焊出来像屎一样的焊点。
根本无法完全熔化。
好吧,再直接短接。干就完了
这下好了,终于能干无铅了。。。温度够好够用。
50W刀头干无铅大面积地接的焊脚,才刚好够用。我在想,用40W的便宜烙铁。只能干盯着眼着急了。
最后,还是短接直接用
参与人数 3家元 +30 收起 理由
音乐小麦 + 4 優秀文章
miqi328 + 20 謝謝分享
hongo + 6 原創內容
发表于 2020-10-24 22:34:24 | 显示全部楼层
还是直接白菜白光t12吧
 楼主| 发表于 2020-10-24 22:39:34 | 显示全部楼层
mhtlov 发表于 2020-10-24 22:34
还是直接白菜白光t12吧
我买的成品t12。才发货,要几天才能到,这个修好将就用几天
发表于 2020-10-24 22:46:43 | 显示全部楼层
为啥不换可调电阻呢
发表于 2020-10-24 23:23:33 | 显示全部楼层
搞个高频更好,耗材便宜。虽然前期投入大点点
 楼主| 发表于 2020-10-25 08:05:44 | 显示全部楼层
qxjhx 发表于 2020-10-24 22:46
为啥不换可调电阻呢
手上没有,等买回来可调电阻。黄花菜都凉了。而且可调电阻到了,T12也到了
发表于 2020-10-25 19:40:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电位器坏了,不会找个多档开关(早年可调电源盒上的那种,八档)找几个电阻焊上,不就方便用了,这小事不能难住你这老司机。
发表于 2020-10-25 22:54:40 | 显示全部楼层
你这936没有单片机,顶多有个dip8的lm358,有个bt136可控硅而已:titter::titter:
发表于 2020-10-26 09:44:27 | 显示全部楼层
喷喷更健康:lol:
发表于 2022-9-20 10:22:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
松香?我有,你要多少
发表于 2022-9-20 13:20:57 | 显示全部楼层
不错不错哦
发表于 2022-9-20 13:56:29 | 显示全部楼层
最后,还是短接直接用  点题 大力出奇迹
GMT+8, 2025-7-24 17:37 , Processed in 0.234000 second(s), 12 queries , Redis On.
