查看: 4448|回复: 12
[家电] 1.7L三洋U-C1720ES电热水壶更换温控器
发表于 2020-10-26 15:47:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
2010年买的三洋水壶一直用得好好的,前段时间被夫人不小心一个盘子压着按钮。一直烧到水快没了才发现,温控器被烧坏
STRIX的温控器,梅花的固定螺丝
烧开后的蒸汽向下回引起双金属片跳动,这种开关在下的才耐用并更煮得更久。
坏的温控器型号是U1855
底座耦合器
没问题没变形,还能使用
淘宝上STRIX的温控器最常见最便宜就是U1867,比对了结构件的各尺寸参数应该能代换。就是固定底座的螺丝要换为自攻螺丝固定在温控器的塑料底座。
花8元修复,又能继续使用了。
参与人数 2家元 +40 收起 理由
10655188 + 20
miqi328 + 20 謝謝分享
发表于 2020-10-26 16:50:15 | 显示全部楼层
楼主有试过开着盖子烧水吗
 楼主| 发表于 2020-10-26 17:06:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
se7ens 发表于 2020-10-26 16:50
楼主有试过开着盖子烧水吗
有过,一直沸腾
发表于 2020-10-26 18:15:17 | 显示全部楼层
蒸汽开关,有两种类型
发表于 2020-10-26 19:16:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这是怕开关跳起断电,用盘子压住,不会断电,好经验。
发表于 2020-10-26 22:46:01 | 显示全部楼层
楼主有没有顺便清理一下三个铜片触点的铜绿,减少接触电阻和降低发热的机会
参与人数 1家元 +10 收起 理由
xuyaz + 10 砂纸打磨干净了
发表于 2020-10-26 23:08:11 | 显示全部楼层
质量真不错
 楼主| 发表于 2020-10-27 07:45:28 | 显示全部楼层
hgmn 发表于 2020-10-26 18:15
蒸汽开关,有两种类型
装手柄上的开关,坏得快。
 楼主| 发表于 2020-10-27 07:47:03 | 显示全部楼层
迈克老狼 发表于 2020-10-26 22:46
楼主有没有顺便清理一下三个铜片触点的铜绿,减少接触电阻和降低发热的机会 ...
砂纸打磨干净了
发表于 2020-10-27 21:39:40 | 显示全部楼层
xuyaz 发表于 2020-10-27 07:47
砂纸打磨干净了
讲究 。。。。。
发表于 2024-3-29 14:26:17 | 显示全部楼层
Strix温控就是耐操!
发表于 2024-3-29 18:55:50 | 显示全部楼层
据说这个温控器能正常使用上万次
发表于 2024-3-29 20:08:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
旧的送给我吗
GMT+8, 2025-8-9 18:29 , Processed in 0.187200 second(s), 12 queries , Redis On.
