查看: 2988|回复: 17
[音响] 拆一只美国杰士Klipsch有源主箱,并请教电源问题
发表于 2020-10-27 09:55:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
今日从废品站收来一只杰士Klipsch箱如图,可惜只有一只,光棍没线材和电源。这种三芯电源是不是双电源供电?是多少V的呢?
参与人数 2家元 +25 收起 理由
超级女生 + 5 歡迎探討
家睦 + 20
发表于 2020-10-27 09:59:53 | 显示全部楼层
数字功放,难道用双电源么?打开散热看看,是什么IC,再百度芯片型号,看文档决定多少电压
 楼主| 发表于 2020-10-27 10:02:57 | 显示全部楼层
貌似是数字的,尽然双电源?
发表于 2020-10-27 10:03:45 | 显示全部楼层
看样子就是+-电源看哪两个电容的耐压值大概就知道输入多少V
发表于 2020-10-27 10:08:57 | 显示全部楼层
数字功放,一般是单电源
发表于 2020-10-27 10:10:16 | 显示全部楼层
做工还是不赖的
 楼主| 发表于 2020-10-27 10:10:45 | 显示全部楼层
OK,是看蓝色的大电容吗?蓝的35V,黑的63V
发表于 2020-10-27 11:58:22 | 显示全部楼层
看走线应该是正负电源供电,追一下走线就知道了!估计+-15V
发表于 2020-10-27 12:00:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
搭车问个问题,话说有次拆个插卡小音响,喇叭后面带多块圆形磁铁,像你这种高音后面这个,为何捏?加重还是其他作用?
发表于 2020-10-27 12:24:53 | 显示全部楼层
1个功放,1个前置用电源吧,跟一下线路。
发表于 2020-10-27 14:11:27 | 显示全部楼层
这种数字功放声音还是不如甲乙类好了:lol::praise:
发表于 2020-10-27 16:15:06 | 显示全部楼层
看错标题了,看成杰士邦了
发表于 2020-10-27 16:48:48 | 显示全部楼层
查一下箱子的型号不就知道了
发表于 2020-10-27 16:54:13 | 显示全部楼层
加旋 发表于 2020-10-27 14:11
这种数字功放声音还是不如甲乙类好了
非发烧产品的话,数字功放好的多。效率高,效果好,成本低:lol:
发表于 2020-10-27 18:20:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
看下两个大电容是串连,还是并连就清楚了,并连是单电源,串连是双电源供电的。
发表于 2020-10-27 19:03:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
为啥不从另外一个角度拍一张照片呢?
参与人数 2家元 +40 收起 理由
10655188 + 20
超级女生 + 20 歡迎探討
发表于 2020-10-27 21:02:23 | 显示全部楼层
做工是真好,
 楼主| 发表于 2020-10-28 05:58:15 | 显示全部楼层
找到电源图片了如下图,果然双电源的,双18V直流。。
GMT+8, 2025-7-19 04:37 , Processed in 0.234000 second(s), 11 queries , Redis On.
