查看: 2357|回复: 6
[工仪] 废品站买了一个浩宁达DTZY22-Z型三相四线电能表关于接线问题
发表于 2019-3-30 14:25:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
废品站收了个浩宁达DTZY22-Z型三相四线费控智能电能表按键不显示~拆开测试是电池没电接了个电池可以了(不装电池有市电接入也可以显示)没有拍很多图了
网上查了三相四线电能表可以接单相电~我这样接线应该是对的吧?直接是接输入又接输出同一接口(其它两个也试了)
外接电器打开但这电能表上电流 功率 用电度数都不显示(按键都有选了)只有电压显示正常
还有这个报警灯长亮;屏上没有显示错误代码,不知道是不是内部哪里坏了?
装上载波模块和盖上盖子都一样报警灯灯亮
这种三相四线电能表总不会还要接电流互感器才能正常吧?懂的大佬帮忙下 先谢了
发表于 2019-3-30 15:42:09 | 显示全部楼层
这个电能表还真要接电流互感器!
看第1图:电流互感器1.5(6)A/5MA,0.1级20Ω。
因为你外接的用电器具电流没有进表,所以表上电流、功率、数就都不显示,只有电压显示正常。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
不去回忆 + 10 熱心助人
发表于 2019-3-30 15:48:27 | 显示全部楼层
必需接三相四线
 楼主| 发表于 2019-3-30 16:56:37 | 显示全部楼层
ywg0731 发表于 2019-3-30 15:42
这个电能表还真要接电流互感器!
因为你外接的用电器具电流没 ...
谢谢,本来想用做改功率表的,还要接电流互感器才行~这个5.5斤重又大不折腾了
发表于 2019-3-30 18:24:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
接三相线零线,缺相好像不显示,和互感器无关。
发表于 2019-3-30 22:42:04 | 显示全部楼层
不去回忆 发表于 2019-3-30 16:56
谢谢,本来想用做改功率表的,还要接电流互感器才行~这个5.5斤重又大不折腾了 ...
改功率表,接一相就能做单相电能表用,7连8接AC-L线,7进9出;10接AC-N线。
电流6A以内(1320VA)还是好用的,就是体积有点大。
发表于 2019-3-30 23:09:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
缺相所以亮报警灯
GMT+8, 2025-7-24 08:21 , Processed in 0.748801 second(s), 18 queries , Redis On.
