查看: 9996|回复: 18
[其他] 求助 欧琳水龙头拆解
发表于 2020-10-29 16:21:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助!欧琳水槽龙头旋转处漏水,想拆下来换密封圈。
 楼主| 发表于 2020-10-29 16:24:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
求助各位怎么把旋转龙头拆下来,试了下面大螺母拧不动啊!难道是直接拔的吗?试了好像也拔不出,奇怪了
发表于 2020-10-29 16:38:04 | 显示全部楼层
应该是旋把上有那个红黑标记的塑料盖子扣开,里面是螺丝,可以拧开把手。剩下的慢慢琢磨,有办法的:lol:
发表于 2020-10-29 16:45:06 | 显示全部楼层
根部那个圆环是可以拧下来的,没看到前后两边有个小缺口吗?那就是用来卡扳手的。如果扳手扭不动,就只能用布包着后上管钳了,这种螺丝一般只有几圈螺纹,不会很难下的。
 楼主| 发表于 2020-10-29 17:04:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
没有缺口,用水管钳也拧不动。大力怕把龙头弄坏啊
发表于 2020-10-29 17:14:28 | 显示全部楼层
下面大螺母你拧反了吧,这玩意儿当然是下面的大螺母固定的,神特么插的,如果还是拧不动就是被污垢粘住了,随便拿什么东西敲击边缘,多敲几次就松了
发表于 2020-10-29 17:23:24 | 显示全部楼层
看这里:
发表于 2020-10-29 18:49:13 | 显示全部楼层
锌铝合金的材质,用个3~5年差不多应该可以换新的了。
 楼主| 发表于 2020-10-29 18:49:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
普通会员 发表于 2020-10-29 17:23
看这里:
谢谢,这不是卡口。反正漏水不多再说了
 楼主| 发表于 2020-10-29 20:05:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
是铜的螺帽,拧时漏出铜的颜色了。就是拧不下来
 楼主| 发表于 2020-10-29 20:08:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
zzh110 发表于 2020-10-29 18:49
谢谢,这不是卡口。反正漏水不多再说了
收回我说的话,确实是2个卡口,用来上扳手拧螺帽用的。太隐蔽了,不仔细看不出来
 楼主| 发表于 2020-10-29 20:12:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
有2个卡子,看来确实是大螺帽,需要拧下来。有谁知道是顺牙还是反牙的?
发表于 2020-10-29 20:21:35 | 显示全部楼层
是顺牙没有必要用反牙的吧
发表于 2020-10-29 22:29:41 | 显示全部楼层
欧琳可是响当当的名牌啊,一般水槽都是千元级的,配件不大可能使用锌合金材料。当年装修厨房时看了好久欧琳洗菜盆但觉得太贵没舍得买,最后入手了普通品牌304不锈钢的所谓加厚手工盆。
发表于 2020-10-30 09:42:36 | 显示全部楼层
拧掉就可以拔出水龙头换密封圈了
发表于 2020-10-30 09:46:10 | 显示全部楼层
拆这个龙头,要把水盆拆下来或者掀起了才行。我也是欧琳的,当初挺贵的。第六年换了这个龙头。注意龙头下面的管子也要换,一定要买好的。
 楼主| 发表于 2020-10-30 15:31:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
hgmn 发表于 2020-10-30 09:46
拆这个龙头,要把水盆拆下来或者掀起了才行。我也是欧琳的,当初挺贵的。第六年换了这个龙头。注意龙头下面 ...
我08年买的,用到现在。2年前换了阀芯和软管,质量可以的
发表于 2020-11-2 15:30:23 | 显示全部楼层
jack017 发表于 2020-10-29 22:29
欧琳可是响当当的名牌啊,一般水槽都是千元级的,配件不大可能使用锌合金材料。当年装修厨房时看了好久欧 ...
说实在的,真心觉得是锌铝合金。我家的用了9年,今年换了。
如果是304或铜镀铬,表面不应该是这样子的。
发表于 2020-11-2 15:32:05 | 显示全部楼层
WD-40伺候,应该可以的。或者用管钳,但是表面会留下印子
GMT+8, 2025-5-5 14:33 , Processed in 0.124800 second(s), 9 queries , Redis On.
