查看: 5661|回复: 10
[外设] 这个电脑外置USB摄像头怎么有6根线啊
发表于 2020-10-31 09:43:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
线上图 怎么接USB头啊  主要多出来的 黄 蓝 接在哪里啊?
摄像头
是这种的应该可以调焦距的      6根线其中的 黄蓝不知道接在什么位置?
发表于 2020-10-31 09:58:15 | 显示全部楼层
另外两根有可能是控制照明补光的,可能带有补光亮度调节!
发表于 2020-10-31 09:58:21 | 显示全部楼层
其中两根灯线吧
发表于 2020-10-31 10:55:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
那之间是个电位器,试一下直接短接是不是会亮灯
发表于 2020-10-31 11:47:29 | 显示全部楼层
看看外置USB摄像头是不是带麦克风?
发表于 2020-10-31 12:13:43 | 显示全部楼层
可以调焦距就是,控制电机的,拆开看吧
发表于 2020-10-31 13:25:22 | 显示全部楼层
我猜黄色和蓝色是灯线
 楼主| 发表于 2020-11-2 16:32:27 | 显示全部楼层
  我现在是问黄蓝接到USB上哪个点上? 不要猜那些什么灯  调焦距什么的
我问的是接线   告诉我焊接在USB哪个针脚上就行了
 楼主| 发表于 2020-11-6 10:03:30 | 显示全部楼层
这个是中间那个小疙瘩 拆开 里面下部 黄 蓝 线是断开的  摄像头来的2根线是焊接好的  这个是带语音   那个黄 蓝 2芯线是语音的线  但是怎么没有看到语音孔    那在USB公头那边 这2根线焊接在那个位置了 ?  这个才是问题的关键
发表于 2020-11-6 14:43:47 | 显示全部楼层
天天向上2015 发表于 2020-11-6 10:03
这个是中间那个小疙瘩 拆开 里面下部 黄 蓝 线是断开的  摄像头来的2根线是焊接好的  这个是带语音   那个 ...
D+、D-接线,也就是中间两个触点。
发表于 2020-11-30 21:54:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
中控很明显可以看出USB这边黄蓝没作用接不接接哪都一样,中控应该是调补光的,mic应该在摄像头上
GMT+8, 2025-7-21 12:37 , Processed in 0.140401 second(s), 9 queries , Redis On.
