查看: 8406|回复: 6
[电源] Nikon尼康MH-27充电器拆解 真假识别教程微单相机1 J1 J2 J3 V3 EN-EL20电池座充
发表于 2020-10-31 20:18:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
新到货少量尼康MH-27充电器 微单相机1 J1 J2 J3 V3 EN-EL20电池座充 ,成色全新原装, 美国信科(Shintech)中国代工厂生产,区别东莞SHINTECHCN 东莞技研新阳, 美国信科(Shintech)标准要求更高,除了CE和Rohs安全认证,(敲黑板)重点是入美国,加拿大,墨西哥区域销售,必须通过ULNOM NYCE强制认证,
充电器输入:100V~240V,50~60HZ 输出:8.4V,0.6A,
产品尺寸:长93.86mm  宽:66.28mm 厚度:28.06mm
产品重量:82g.
适配尼康型号为:100%兼容:Nikon微单,尼康EN-EL20,尼康EN-EL20a,Nikon P1000 ,MH-27,尼康Coolpix A,尼康1 AW1,尼康1 J1,尼康1 J2,尼康1 J3,尼康1 J4, 尼康1 S1,尼康1 V3和Blackmagic Pocket电影摄影机。
本文关键词:包装 ,真假鉴别,拆解  ,细节,UL NOM NYCE 强制认证    。
包装篇
目前官网售价53美金,折合人民币300元左右,是尼康飘了?还是货真价实?如果您有耐心,请看图慢慢抽丝剥茧,自行判断,下拉有拆解……
注意:美国信科(Shintech),非东莞桥头镇的技研新阳的版本。
DELIVERY DATE:22/09/2020年, 这是美式日期标注方法,交货日期是2020年的9月22号,日期比较近。
划开后,有一张白色A4纸模样大小提醒,英文看不太透彻,大意是注意安全类的提醒。每一个充电器都是白色透明PE 袋包装。
正面实物特写,整体磨砂材质,边角无明显毛刺感,细节处理能看出代工厂实力的重要标志之一。Nikon Logo 是阴文凹陷,底部抛光处理。
UL NOM NYCE 强制认证,这里不复制黏贴了,如果看到宝宝站内文章的朋友,点击可以直接入百度百科!
到货是工厂豆腐格包装,实物发货是气泡膜+牛皮硬飞机盒包装。
真假鉴别
商人有逐利天性,本无可厚非,但是没有底线,粗糙滥制,注定不会长久,改革开放多年,国人已经从凑合能用,已经逐步转移到追求品质和安全。也奉劝不法商贩,悬崖勒马。
如图,假货可能导致的危害,更是将商业环境拖入价格竞争的泥潭,陷入低质低价的恶性循环。
补充:阴阳相合这是小编个人的理解,也估计设计师没有这个理念,如果您持有不同意见,就当小编扯淡!当然也不要低估中国文化的影响力,万一人家这么想呢?
这个超声波焊接比较抽象,我截图形象说明一下:
拆解环节:
顶部折叠脚位置是唯一能找到的螺丝,卸下螺丝,以为按常规可以掰开,实际上不行。
上盖和下盖采用超声波焊接,已经上下盖部分熔接一体,用锤子吧,破拆!
因是超声波焊接,上下盖部分熔接一体,想无损拆解是不可能了,只能动用锤子了!
拆开内部盖板上有PPE-FR(40)<的标志,5RAA9720 就不知道代表什么意思了?
内部线路板底部特写。
底部有一个20037 的主控IC,双面10针,没查到相关资料。单从焊点爬锡和做工,非一般小厂所为。
MIP2K3 M1P2K3 DIP-7 直插 七脚 电源管理开关集成块, 9701A NT 逆变器,Rubycon 400V 10UF 4.7微法电容。
触点处特写,弹簧式设计,优点,接触有一定韧性,力度,避免接触不良,打火等情况。
细节鉴赏:
最后来个全家福:
总结:从外观,用料做工,都是一线大厂作风,品控严谨,细节处理到位,而严苛的 UL NOM NYCE认证,更是为安全性提升提供了有力保障,可以避免使用山寨货导致的电池衰减,过热,爆炸风险,价格相差无几情况下,建议支持正品,至于官网售价53美金,值不值,就见仁见智了!
发表于 2020-10-31 20:54:17 | 显示全部楼层
微单重度用户才需要座充,一般用户直接在相机上充电就好了。
发表于 2020-10-31 21:25:05 | 显示全部楼层
这个就是东莞技研新阳代工生产,看PCB就知道了。东莞技研新阳电子有限公司(SHIN TECH ENGINEERING, LTD.)SHINTECHCN——技研新阳中国,SHINTECHHK——技研新阳香港,SHINTECHCNJP——技研新阳日本,后缀两个字母只是代表是公司的地址。技研新阳是日资企业,是日本资本在香港注册公司然后在中国和越南设立工厂
发表于 2020-10-31 23:31:52 | 显示全部楼层
其中G7x相机一代设计很特别,只能传数据不能线充,父亲单位同事采购一台拍一些文件,发现没电无法线充,只能放原装电池座充,原厂电池300多元,最后只能买副厂电池带上电池原装座充。
发表于 2020-11-1 08:40:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
原机还带一个将这个大块头充电器抬高的转接头:lol:
发表于 2021-2-26 12:50:20 | 显示全部楼层
一通瞎说八道,明明就是产自国内的,made in China 明白的摆在那里,而且我相机原装充电器 就是带八字线的。
发表于 2021-2-26 13:51:57 | 显示全部楼层
没温度探头真假难辩!
GMT+8, 2025-8-9 14:11 , Processed in 0.156001 second(s), 11 queries , Redis On.
