查看: 12144|回复: 12
[无线] 拆解4根内部结构不一样的WiFi天线,到底哪种天线才是最好的?
发表于 2020-11-1 15:43:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
上次拆了同学的伪三天线网卡
https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=206004
其中的一支天线
看着还可以,但是网卡内部天线插座后面是空的。。。
另外一根,这根只有一根线,其他的啥都没接
以前买USB网卡送的,没拆开还不知道,原来这么大的天线里面只有这么个小玩意儿。。。
WiFi摄像头上拆下来的,就这根最精致了
还有这种
因为我的电脑的位置不方便接网线,只能用WiFi
所以一根优质的天线和高性能网卡是非常重要的
9260AC网卡因为被显卡挡住插不了,只能用USB网卡。。
单频网卡信号能满格但是比速率5GWiFi还是差远了
双十一再买一块这种双频网卡
蓝牙就算了,还是用有线耳机比较好
参与人数 1家元 +20 收起 理由
玫瑰余香 + 20 螺旋天线还行,有的是铁材质
发表于 2020-11-1 16:06:18 | 显示全部楼层
能挂猪肉的天线才是好天线
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-1 17:16:34 | 显示全部楼层
印象中,第三个最差,那种长长的好,线铜,TP某些天线用的铁,会生锈:funk:,但上面的天线没加固定圈。
发表于 2020-11-1 17:28:49 | 显示全部楼层
不必追求高增益,高增益对角度要求很严格,一般原装大厂,华硕、网件的天线都没什么问题,用过全向天线信号最好的反而是英特尔的一款,一个正方形的方块中间有个三角形的洞,有馈线延长
不方便走网线,可以试试电力猫,也许有惊喜
发表于 2020-11-1 19:13:33 | 显示全部楼层
第三个是直接拿巴伦管当天线吗?
 楼主| 发表于 2020-11-1 19:26:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
965039114 发表于 2020-11-1 19:13
第三个是直接拿巴伦管当天线吗?
一个杯子形结构的东西
 楼主| 发表于 2020-11-1 19:27:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
revery 发表于 2020-11-1 17:28
不必追求高增益,高增益对角度要求很严格,一般原装大厂,华硕、网件的天线都没什么问题,用过全向天线信号 ...
电力猫速率好像不咋地。。。
内网传文件要快一点的
发表于 2020-11-1 21:33:26 | 显示全部楼层
aozia 发表于 2020-11-1 16:06
能挂猪肉的天线才是好天线
估计外壳基本是塑料的,这个真没有:lol:
发表于 2020-11-3 16:06:54 | 显示全部楼层
图2、3是球状,图1、4是饼状,不能说谁更好,需要根据使用环境和需求更换不同的天线。
发表于 2020-11-3 17:26:31 | 显示全部楼层
频率越高,天线越短
许多人不知道这个道理,总以为天下越长越大越好,所以厂家也就投其所好,做个唬人的外形
发表于 2020-11-3 23:21:52 | 显示全部楼层
天线长短要根据波长来,一般取1/4或者1/8波长,板载印刷也有1/16的,花里胡哨的没用。
发表于 2020-11-4 02:54:01 | 显示全部楼层
4看着还可以,增益和频率不同的天线没法直接对比,阻抗不匹配高增益也推不好
参与人数 1家元 +10 收起 理由
msi12 + 10
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-4 04:02:25 | 显示全部楼层
为什么还有这种问题,简直就是大坑
不同设计,不同频率,不同功率的天线都可以有不一样的设计
直接讨论天线的区别而忽略具体应用是没哟意义的
GMT+8, 2025-8-8 16:54 , Processed in 0.158001 second(s), 12 queries , Redis On.
