查看: 8766|回复: 13
黑夜圣杯、远射霸主:骇客HK90手电试用评测
发表于 2020-11-1 19:48:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
手指点一点,向黑夜投下一束光,就能带来清晰的视野,就能屏蔽对黑暗的恐惧,就能保证前进的安全,何况这还是一束达到一万八千流明的强光。今天这束目前最高等级强光远射灯珠带来的耀眼光芒,出自Haikelite骇客HK90手电。
这是一只采用了三LED核心、三颗21700电池的巨型远射手电,使用的就是目前最强的Luminus流明纳斯SBT-90灯珠,最大光通量达到18000流明、射程达到2000米。
与骇客其他手电一样,HK90也有黑、银、棕三色可选,表面质感一致,给不同颜色偏好的使用者带来更多的选择。
巨大的光通量、超强的远射能力
离近一点仔细看看这LED灯珠,做工精致、基座平整、封装仔细,24根金色引脚导线,平面小核心灯珠,具备更好的聚光远射能力。
灯头采用三眼光面铝合金深光杯,巨大灯头的通光口径为90mm,投射面积浪费较小,灯头钢化玻璃采用镀膜工艺,保证更高的透光效率。
HK90灯颈处有标准三脚架云台接口,方便固定位置使用,距离较远用镜头长焦端才能拍出满满的三杯黄水,三颗灯珠安装方向一致,像列队整齐的士兵,静待指令下发就发出最大的能力。
近距离对墙光斑,有明显的三环交汇状态,外围的副光斑也被投射出不同角度交错的六瓣结构,层层叠叠也别有一番山水韵味。
HK90采用恒流驱动方式,无级或档位调光可自由更换,各个亮度无频闪和啸叫,对人眼视力非常友好,可以放心使用。最低亮度约1lm光通量,眼睛可以直视,亮度均匀漂亮。
最漂亮就是这北斗下的光柱,开射角度约为1°,经久不散,即便是黄昏刚落,也有很好的可视效果。周围副光柱开射角度大约45°,覆盖范围较大,距离较长逐渐变淡。
大约2米以后,光斑就能汇聚成一个整圆,50米距离主光斑直径也就10米左右,中心主光斑亮度大,与副光斑的分界较明显,能够让人眼更加注意光照的区域,精准、集中,是聚光远射筒的出光特点。
HK90的光照具有良好的聚光指向性,距离一百米左右,光柱仍然清晰可见,集中照明的区域一片白,光强目测超过75万cd,距离太近使用最高亮度甚至有些浪费了。
甚至是超过260米的湖岸,看起来也是一片光明,湖岸和树木的轮廓、以及在水中的倒影清晰可见,超过了白天的效果。
枝丫隐隐、山色层层,大约1.5公里外的山坡能够被HK90照亮,目视清晰,三颗SBT-90的远射能力不容小觑。
一万八千流明的巨大光通量,除了远射,同样也带来了优异的铺路能力。300多米远处的人本身打着手电,HK90一开,如盛日之比萤火。
HK90默认为无级调光,也可以转换为档位模式,而且支持档位个数在1~150内自定义,方便在不同的环境亮度下选择合适的档位,既能看得清、又不晃眼睛。调整为五档就足够日常使用了。
流明纳斯这颗SBT-90灯珠的光色为5700K的正白光,也算比较正,具有不错的显色性,个人更喜欢色温偏暖的黄光,不过色温与光通量成正比,对于大筒来讲,追求的就是这种更亮的效果。
筒身巨大,丰富的功能侧按调整
先来看看这颗巨大的灯头吧,重量达到了795克,这内部可是实打实的铝合金巨型三眼灯杯,宽且厚的不锈钢压环,筒身带三颗21700电池重量为487克,使用重量为1283克,大约两斤半,对于2公里的远射效果来讲,值了。
HK90全长200mm,灯头直径100mm,向筒身逐渐过渡变小,筒身直径最小为53mm,尾部直径60mm,重心靠前,带来扎实趁手的握感。
如果害怕太重不能长时间手持,骇客还为HK90标配了背带和云台扣,在灯颈和灯尾连接好背带,就能背着HK90了,携带方便、减轻感觉重量、不易掉落磕碰,使用起来也更加稳定。
HK90有较为丰富的产品配件,除了背带和云台扣,为了方便使用和存储,还配备了诸如手绳、说明书、充电线、备用防水圈等配件。电池不是标配产品,可以自行购买靠谱的动力电池。
HK90为经典的大头手电造型,6063铝合金材质筒身,保证了轻质、强度和散热,灯头、灯颈、筒身、尾部特色鲜明,灯颈处有多条较深的散热槽,增大散热面积,灯头和开关外侧是不锈钢压环,保证了更大的强度。
骇客的外壳氧化水平越来越好了,军规三级硬质氧化着色均匀,带有细腻颗粒质感,触感舒适,配合筒身的大块菱形纹理,带来良好的握持和通风效果。
灯头是不锈钢原色压环,灯头压环厚度达到了5mm,具备一定的砸压能力,能够有效保护内部玻璃和灯珠等部件;外部边缘都做了倒角处理,不会硌手;外部是12道纵向刻槽,美观+增大散热面积,更具实用性。
一体电路仓设计,保证更好的传热散热效果,接线较粗,布线合理,热电分离基板,焊工良好,保证了长时间使用的可靠性。
筒身内部自带电池定位槽,负极是镀银磷青铜粗弹簧,内部还各有一条导电细弹簧,双弹簧保证更小的接触电阻。弹簧行程较短,所以HK90只能使用尖头和半尖头的电池,平头电池在使用中容易脱档,不建议使用。
全身唯一的打标在手电底部,HK90尾部设计也很有特色,是突出的互成120°角的三条棱,其中一个扇形印有商标和型号,一条棱应由生产日期。三条棱端部各有一个手绳孔,拴上手绳或者背带接扣,都不会影响手电倒立。
骇客的手电基本全是侧按开关控制,HK90也不例外。HK90使用了手电发烧友设计的Anduril UI控制电路,功能目前地表最强,各种操作都是通过这个开关实现的,电子开关别怕按坏,多用用操作也就熟悉了。开关由半透明胶帽覆盖,内部还有两颗红蓝双色指示灯,以颜色显示当前电量,在黑暗中标明手电的位置,同时也能显示充电进程。HK90有微小的待机电流,长时间不使用,建议取出电池。
HK90的控制模式包括:无极调光模式、档位调光模式、开关锁定模式、儿童模式、战术模式、温控设定、设置最低最高亮度、设置档位数量等,玩法多样,适合不同使用场景的需求。
最好玩的是闪烁功能,包括:烛光、自行车闪、派对频闪、战术爆闪、风暴闪等,只要对照说明书都能实现,不一一展示了,下面的动态图是电压检测,4-1-4-1的循环闪烁,说明内部电池电压为4.1V。
实测数据,良好的性能
照明和玩赏效果非常好,再来做几项实际测试,看看客观数据如何。下面的测试均采用三颗全新三星40T动力电池,并且温控为出厂默认的45℃。
打开照度计记录照度数据,同时在灯头和筒身部位连接热电偶测温,为了避免照度计爆表,灯头距离照度计大约160厘米,开始做测试。
将HK05设置成5档调光,对应的160厘米照度阶梯如下图所示,由于不知道每个档位确切的光通量是多少,通过照度图可以大致看出,档位设置大致是较低档位区别不大,较高档位分布比较开。
开启18000lm极亮后,照度即开始小幅下降,历时约30秒后开始降档,降至前一档位又有一个小幅的回升,此后保持水平状态输出。
HK09的输出受温控电路自动调整,亮度大、功率高、温度升,温控器作用,自动减小输出,亮度变低、温度下降,温控再次提高输出,如此往复,能够使手电始终工作在较高的亮度下,保证使用。
约2小时3分钟左右,再次降档至第三档位水平,此后一直保持水平输出,至三小时结束,照度仍为4400lux,具备实用价值,此后一直维持较低的亮度,功耗也不大,耐着性子等了5个小时,我手动关闭,续航符合说明书给出的时间。
此时取出电池,仍有2.88V的电压,电池没有过放,HK90的电路控制效果不错。
在做极亮续航测试的同时,使用热电偶测温计同时测量灯头和筒身平面两处温度,如下图所示,起始室温约为27℃。
每10秒记录一次数据,共记录10分钟120组数据,将数据画线并与照度图叠加在一起对比,可以看出开启极亮档位后,随着热量的积累,两处温度均以较快速度上升,灯头温度始终高于筒身,两处温度非常接近,这也是热传导的原因,说明筒身也参与了散热。
HK90在开关对面的灯颈部位开有一处TYPE-C充电口,支持直充。充电口有胶帽密封,保证良好的防水密闭性。
充电中,红色指示灯点亮,实测充电电流能够超过2A,充电功率最大能够超过11W,这在手电中算是比较快的。
最终用时4小时59分,三颗电池完全充满,蓝色指示灯亮起。共充入10241mAh、52.5Wh电量。
在户外使用时,特别是需要这种大型手电的场合,一般都是在雨雪等恶劣天气,HK90具有IPX7级别防水能力,可以在这种天气条件下使用,只要过后擦干,各项操作也都正常,可以全天候、全地形放心使用。
黑夜护卫,带来纯粹的光明
依然还是喜欢黑夜,依然还是喜欢有光亮的黑夜,没有光就自己去创造。Haikelite骇客HK90手电就是这样一只亮度高、射程远、续航长、功能多的手电,可以在户外活动、搜索救援、巡逻执勤等情况下使用,也是筒友体验震撼光效的好装备。
你说,要有光。HK90就给你足够的光。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
xmmz + 10 原創內容
发表于 2020-11-1 21:24:45 | 显示全部楼层
最大功率多少瓦
发表于 2020-11-1 21:51:34 | 显示全部楼层
报一下价钱吧!好让我死心。
发表于 2020-11-1 21:58:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
说个价格,让我死心。以前败过一只T6,很少使用。
发表于 2020-11-1 23:50:03 | 显示全部楼层
用来对付远光小伙 效果应该很好
发表于 2020-11-3 10:50:57 | 显示全部楼层
应该介绍下灯珠 ,功耗和价格:lol:                我也有5支筒子了,最贵的不超过200,其实用得到的时候非常少
发表于 2020-11-3 12:14:55 | 显示全部楼层
报一下价钱吧!好让我死心。
还有一个小的也报下价格吧:lol:
发表于 2020-11-3 16:54:51 | 显示全部楼层
不要电池报一下价钱吧!好让我也死心。
发表于 2020-11-4 00:03:36 | 显示全部楼层
报一下价钱吧!好让我死心。
发表于 2020-11-4 00:04:59 | 显示全部楼层
tb搜了一下
1888元
不管带不带电池,这个价格都可以让我死心了
发表于 2020-11-4 08:23:35 | 显示全部楼层
真不错,我选小直
发表于 2020-11-4 11:54:13 | 显示全部楼层
我就想知道这玩意我站对面会不会瞎
发表于 2020-11-6 10:12:27 | 显示全部楼层
这么亮,抓贼么?
GMT+8, 2025-7-22 06:34 , Processed in 0.156001 second(s), 13 queries , Redis On.
